Dėl tepalų, tepalo filtro, pagrindinio dirzo..
Standartinė mantasr19 » Pen, 2012-Sau-20 16:58
Vėl apie ta pati renuka kur su siurbliu problemos. Pasitikslinimui noriu paklaust. Ar esat keite savo renukam pagrindini dirza ir kiek uz viska plojot? Nes pardavejas tas būrė, kad keiciant tepalus labai apsiziet ir su dirzu. Jeigu sako dirzas nekazka, tai keisk viska kartu, t.y. Pagrindini dirza su guoliukais ir itempeju, o po to tepalus su filtru. Tai jis man kai paziejo kaina to dirzo su guoliukais tai galvoju antra renuske nusipirkt bus galima. Be 400lt negalvot net.
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė wdevil » Pen, 2012-Sau-20 17:49
as pries kelis metus pats keiciausi, tai daliu kainos ROBETE buvo: pagr dirzas ~47lt, ir du guoliai apie 180 ir 90 lt, neatsimenu kuris kiek kainavo. nu tiesa cia 54kW benzinui tokios kainos buvo, bet nemanau kad tavo kazkuom baisiai skirtis turetu. zinoma jei ne pats keisi dar darbu kainas skaiciuok.
P.S. pritariu arizonai ;)
Standartinė mantasr19 » Pen, 2012-Sau-20 18:00
Kiekviena karta ir kursiu, jei nepatinka neskaityk. Tiksliai apie tai nera, taip kad ir kuriu nauja tema.
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė mantasr19 » Pen, 2012-Sau-20 18:02
tai va va, sakau jis man ziejo tai kainos abu guoliai po simta virsaus... Bet tai nejau tiesiog dirzo pasikeist neina? Butina tuos guoliukus ir pan keist?
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė andriuza » Pen, 2012-Sau-20 19:40
Nebutina,jei jie normalus..gali tik dirza keist,arba pakeist viena kazkuri guoli jei blogas.
Standartinė wdevil » Pen, 2012-Sau-20 22:30
nu as viska keiciau, nes motorus swapinau, tai kol motoras kieme, daug lengviau buvo tai padaryt, tai keiciau viska iskart :)
Standartinė pronckus » Šeš, 2012-Sau-21 09:27
Gali ir nekeist jeigu TU sau garantuoji, kad tie guoliai laikys dar minimum 10.000km. Uzsikirtes dirzo itempimo guolis = trukes dirzas = 99% uzlankstyti voztuvai = variklio remontas kainuos beveik kaip kita R19.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė mantasr19 » Šeš, 2012-Sau-21 11:53
as irgi manau kad jeigu geri tie guoliai tai nafik keist, nors komplekte parsiduoda viskas is tiesu....
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė Sukys » Šeš, 2012-Sau-21 12:38
Nafik keisti tik diržą jei palieki guolius senus? Jei tu juos pasukini su ranka ir manai, kad jie yra geri tai tada tu esi naivuolis, nes guoliai dirba ant apkrovos ir didelių apsukų. Mano nuomonė jei keisti, tai keisti VISKĄ
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė mantasr19 » Šeš, 2012-Sau-21 13:11
tai keisis... kai pinigu bus, nes jau visus issciulpė
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė pronckus » Ket, 2012-Sau-26 21:49
Daznai sutinkami pasakymai:
1. Ar krize ar 3,14ze masinos genda ir dazniausiai kai maziausiai to ir reikia arba tikiesi...
2. Nera nieko pastovesnio uz laikina...
3. Reikejo paklausyt, tu kas mane perspejo kad taip gali nutikti...
pronckus
Standartinė mantasr19 » Ket, 2012-Sau-26 23:10
Trys pasakymai ir priestaraujantys vieni kitiem :)
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2012-Sau-27 18:04
Jaigu nezinai kada pries tave buvo keista, keisti reikia viska. Ir guolius ir dirzus. Kaina priklauso nuo variklio. F7p tai nepigus malonumas, kitiems siektiek pigiau darbas kainuoja.
Standartinė mantasr19 » Pen, 2012-Sau-27 18:56
zinauu as tas kainas :)
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
