sildimas
sildimas
Standartinė justinelis » Ket, 2011-Gru-22 17:15
Sveiki, turiu tokia beda su renuku, 19 aisqu, Karta belekiant i kauna pradejo pusti salta ora(nzn del ko,bet ta syk buvo ant radijatoriaus uzdeta apsauga, kad siltu greiciau, tik biski ankstokai trbt, dbr jos ner) . Taigi prasidejo ardymas ir bedos ieskojimas, nusprendziau kad tai peciukas, nes viena slanga is peciuko buvo kiek saltoka, galvojau uzsikimses, Taigi nusipirkau nauja peciuka, isidejau jy, pradejo pusti, bet kazkaip vistiek netaip. Galvojau oras sistemoje, lyg ir nuorinau, bet visgi dar ir pakeiciau tesmostata. Nk geriau nebuvo, kaip tik ijungi ant trecio kad pustu, ir ant laiswu palieki, pradeda pust drungna ora, dawus gazo kazkiek pradeda pusti siltesny. Nutariau paziet pompa, na isiardziau, ir pamaciau sweikutele warine sparnuote, sudejau atgal,plius praploviau sistema. Orinta buvo simtus kartu ir wisaip, ir ant kalno ir per warzta, atrodo kaip ir twarjkyngai nurointa, bet pucia taip pat drugna, bet pawazinejus wel apatine slanga storoji buna salta, nzn jau ko griebtis. Peciukas naujas, termostatas irgi, kur dar ieskot problemu, arba kaip normaliai nuorint, nes waizdas kad kazkur kamstis, bet kaip jy iswaryt, is zarnso mynkitos, ir ant kalno statyta, ir warztas suktas, ir bemynkat oras bandyta traukt... nzn jau kame reples.. help.. ir dar klausimas, ar nuo wintiletoriaus(vejalio) turi tik ir pust salta ora, ar jis kazkaip dar nuo sawes turi waryt, sakau gal nustaciu sitlas, tas varzos velute kur yra, tai pradeda siluma skleist> Zodziu jau prisigalvojau nesamoniu. Taigi kame reples, ant 1 pucia karsta viskas ok, gazo duodi dar karstesny waro, bet trecia pajungus tai gazo duodi tai toky pusiau waro, o ant laiswu wopse drungnas... (sklendes uzsidaro norma, ardziau ziejau)
justinelis
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Tre, 2011-Gru-21 22:07
Miestas: zzm
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Gru-23 01:01
O ka variklio temperatura rodo?Duju neisidejai nesenai?
Standartinė Monas_ » Pen, 2011-Gru-23 10:13
Skysčio lygis normalus? Nedingsta niekur? Termostatą keist dar kartą siūlyčiau jei niekas niekur neleidžia, toks jausmas kad jis pastoviai atsidaręs. Kiek žinau su naujais kartais būna niuansu, tipo brokas. :smirk:
Standartinė andrius t » Pen, 2011-Gru-23 10:32
blogiausiu atveju tarpine.....
Standartinė justinelis » Pen, 2011-Gru-23 11:49
detos senai, pirkau su jom, termostatas atidaro normaliai, tikrinau, papasakokit nuoseklu nuorinima, gal pawyks...dingt tai niekur nedingsta, as ir maniau tarpine,bet...
justinelis
Pranešimai: 5
Miestas: zzm
Standartinė Monas_ » Pen, 2011-Gru-23 15:23
Tai jei nori kad šiltų jus turi atsidaryt tiktai tada kada reikia, nes jei per anksti atsidaro tai taip ir būna, kad šaltas eina ir viskas. Tarpinė jei būtų tai pajustum ir tikrai kažko truktų arba tepalo arba antifrizo. Termostatas pigiau kainuoja už tarpine ar radiatorių, tai keisk jį pradžiai. Jei nepadės tada dar tikrint turėtum salono pečiuką, nes tai viena iš dažniausiu problemų dėl ko silpnai šildo.
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Gru-23 15:38
Isimti termostata,ir gerai uzkaitint motora,ir matysi,bet jei raso kad vaziavo autostradoi ir nesusilo,tai taip neturetu buti,jei ir jis pastoviai butu atsidares...O nuorint ten nieko nereik,jei termostatas atsidaro,tada automatiskai nusiorina per issipletimo bakelio kamsti,jei jis blogas,tada atsukus kamsti oras iseis..Dar radijatoriuje yra varztas,stovint pries varikli,virsuj radijatoriaus desinej pusei..o gal pats vejelis pjauna gryba?Ne peciukas salono(radijatorius) o vejelis kuris ipusti turi?Ar tau pucia gerai,bet tik drugna ora?
Standartinė Sukys » Pen, 2011-Gru-23 18:25
Yra keli variantai, užkalkėję vamzdžiai (bet minėjai,kad valyta sistema), Blogas pečiukas, jeigu pirkai naują, gali būti jog jo vandens pralaidumas yra per mažas, nes tik prie didelių apsukų šildo. Dar gali būti jog kažkas, kažkada, kažką tvarkė ir netaisiklingai sujungė šlangas. Ar tikrinai kokia yra cirkuliacija per pečiuką? Kokiu spaudimu yra paduodama ir išeinama iš salono pečiuko?
Jeigu būtų tarpinė pramušta tai tau pūstų žarnas...
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė justinelis » Šeš, 2011-Gru-24 11:29
sistema waliau, bet tas walymas nebuvo ipatingai geras nes namu salygomis, antifryza keiciau jau kelete kartu... del sujungimo ir spaudimo nezinau, gal gali papasakot placiau... nes esme tame, uzyla warikli wiskas twarkoij, atsidaro didysis ratas ir pawazineji apatine slanga is radijatoriaus, ir puse radiko salti buna, pamankai pradeda ir ten silti,,,, dujos detos tai gal ir prikimycinta netaip su mazuoju ratu kazkas.... o del vejelio tai pucia stirpiai tik tame esme kad drungna.. bet man keistai kazkaip, kitur buna kad silta ora dar ima ir nuo wariklio, o cia logiskai mastan, tai stowi wintiletorius jis ima salta ora, automatiskai duodi daugiau apsuku jam jis tada atsaldo peciuka greiciau,,, bet jei pas wisus taspats ir norma pucia tai welniai zino... reiks paziet slangu sujungima... dar klausimas..
justinelis
Pranešimai: 5
Miestas: zzm
Standartinė Ignatio » Šeš, 2011-Gru-24 20:02
Pirmas klausimas. Reduktoriaus šildymas pajungtas nuosekliai, t.y.perpjauta viena šlanga ir įdėti kampukai reduktoriaus šildymui pajungti ar lygiagrečiai, kada įdėti trišakiai į abi šlangas einančias į ir iš pečiuko radiatoriaus?
Standartinė andriuza » Sek, 2011-Gru-25 13:58
Manau del duju gali buti :) Kad ne taip sujungtos slangos,pamegink pas dujininkus uzsukt.
Standartinė justinelis » Ant, 2011-Gru-27 14:21
zodziu, hujnia ten prijungta tos dujos, ejnu wa persidarysiu dabar normaliai, ant peciuko gryztamo :)
justinelis
Pranešimai: 5
Miestas: zzm
Standartinė justinelis » Tre, 2011-Gru-28 13:20
nu perdariau, nzn gal dar nenusiorino, bet kazkokio didelio pagerejimo nepajauciau :)
justinelis
Pranešimai: 5
Miestas: zzm
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 5 svečių
