problemos del ausinimo
Standartinė Valodia » Pir, 2011-Spa-10 18:11
sveiki atsitiko tokia problemele pradejo ausinimas durniuot slanga vos kietoka kartais temoperatura didoka . paskui pasikeiciau termostata , slanga vel minksta . paskui antifryza uzsipyliau viskas kaip ir gerai . tada kita diena stoviu kamstyja ziuriu temperatura kyla pakilo iki 94laipsiu ir daugiau nekyla galvoju ijungsiu karsta ora ora papute kokias 10 sekundziu ir viskas pucia salta . pradejau vaziuziuot vel sylta pust pradejo bet temperatura nepastovi tai 85 rodo tai 92 tai vel kazkiek . dbr ziuriu nuo radiatoriaus nubege trukes radiatorius kazkur . kame cia galai nuo ko pradeti tvarkyti ?ventikliatorius taip pat nesuveikia.
Renault 19 Ph2 1.7 mono
Valodia
Pranešimai: 87
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2011-Spa-10 20:36
pirmas klausimas ar pasikeites antifreeza gerai nuorinai sistema?
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Spa-10 21:19
Salono pečiukas pučia šaltą dviem atvejais - jei trūksta skysčio arba jei jis yra užsikišęs. Šlangos ant šilto variklio turi būti kiek kietokos, nes skysčiai šyla ir plečiasi, o ir cirkuliuoja su šiokiu tokiu spaudimu. Ventiliatorius jei neįsijungia gali būti trys dalykai kalti - daviklis, netvarkinga elektros instaliacija arba ventiliatoriaus varikliukas. Paprasčiausias būdas patikrinti laidus ir ventiliatorių kartu sutrumpinti ant radiatoriaus stovinčio daviklio jungites kontaktus - turi sudirbti rėlė ir įsijungti ventiliatorius. Jei kažkas ne taip žiūri laidus. Jei viskas taip - keiti/tikrini davikli esantį radiatoriuje. O daugiau tai ten kažkokių stebuklų neturi būt...
Standartinė Valodia » Ant, 2011-Spa-11 06:11
na kiek ziurejau tai nuorinimo tasku ten tik ant radiatoriaus yra daugiau ju neradau . isvada tokia radiatoriu keisti ir ta davikli kur radiatoriuja stovi patrumpinau ventiliatoriu veikia gerai . o o ro kartais nepucia nes tikriausiai skystis isbega per radiatoriu ir peciukui neuztenka dasipilu skyscio vel pucia gerai .
Valodia
Pranešimai: 87
Standartinė andrius t » Ant, 2011-Spa-11 08:34
tai nusiorinti turi per issipletimo bakeli, atsukus kamsti paminkyk dar slangas. O gal peciukas pats leidzia? Antifrizas nedingineja?
Standartinė Valodia » Ant, 2011-Spa-11 18:07
Valodia
Pranešimai: 87
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Spa-11 18:37
Laikys,gali pirkt...Brolis 2 metus pravazinejo,pardave..ir dar vaziuoja ta masina su kinietisku.Pirkau as jam signedoi :)
Standartinė Valodia » Ant, 2011-Spa-11 18:44
kokia kaina signedoi gal zinai
Valodia
Pranešimai: 87
Standartinė Valodia » Ant, 2011-Spa-11 18:55
signedoi 115 lt :)
Valodia
Pranešimai: 87
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Spa-11 22:11
nu bet is ten laike..kaip kitur nezinau zinok :)
