Leidžia vairo kolonėlė
Standartinė Paulius7775 » Pen, 2011-Rgs-30 12:47
atėjo laikas maniškiam Renukui į techninę apžiūrą keliaut, o vairo kolonėlė skystį leidžia kaip kiauras kibiras... :]
Taigi, kas patarsit kur būtų galima ją atrestauruot KAUNE, ir kiek tai kainuotų?
Arba kas nors gal TIKRAI gerą parduot turit? :)
Aplankiau keletą servisų, tai įvardinta kaina viršijo mano mašinos vertę...
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Rgs-30 12:55
lenkiskos berots nera brangios..kazkas apie 450lt
Standartinė Paulius7775 » Pen, 2011-Rgs-30 13:37
Nu pirkti detalę Renukui už tokią kainą yra absurdas.
Restauravimo kainų nežinai? :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė JetLi » Pen, 2011-Rgs-30 13:51
pas mane ta pati problema nebespeju pilt skyscio
R19 16V PH1 chamade
Tele2 - 8 600 82535
Labas - 8 641 02104
JetLi
Pranešimai: 127
Standartinė Ignatio » Pen, 2011-Rgs-30 14:30
Paulius7775 rašė:Nu pirkti detalę Renukui už tokią kainą yra absurdas.
Pigiau nebus. Jei už tokią kainą gautum naują, labai geras variantas, nes kiek domėjausi, kainos prasideda nuo 800lt naujos,
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Rgs-30 18:24
Jeigu pats restauruosies,tai gal ir pigiau pasidarysi..Nieko ten sudetingo nera manau,salnikas sudiles kur,ar dar kas..Viskas tvarkoma,bet jei pats nemoki,tai nemanau kad pigiai kas darys tau ja. :) Geriau ant daliu paleisk,ziuriu populiaru tapo dabar,neina sutaisyt,arba detaliu nera..reik ardyt :D
O pro kur leidzia ziurejai?Pas mane irgi ant docho leido,bet ne pro kolonele,o pro slanga isipletymo bakelio..Siaip galeciau gal ir savo parduoti,bet nezinau kiek prasyt,nes as paprasta noriu deti..nafik tas stiprintuvas :)
Bet tada reik man ieskoti paprastos koloneles.. :)
Tau cia labai skubu?Koloneles su traukem ir antgalias reik?Ar plikos?
Standartinė Paulius7775 » Pen, 2011-Rgs-30 22:35
Nu kaip tas skubiai...
Mašina kieme stovi dabar, aš pėsčias vaikštau :D
Ar su antgaliais ar be nelabai svarbu. Šiaip reikia visos, bet galiu ir atskirai juos dasipirkt.
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Monas_ » Šeš, 2011-Spa-01 08:08
Pasivažinėjau aš be stiprintuvo kai mano kolonėlė numirė :D Dėjau generatoriaus dirželį nuo modelio be stiprintuvo, kad stiprintuvo nedrožt, išleidau skysti kiek ten bėgo ir važinėjau :) Įmanoma važiuot, bet nesmagu. O ar tikra kolonėlė be stiprintuvo geriau kažkiek būtų sunku pasakyt. Jei ka andriuza žinau kas turi ar bent jau turėtu turėt galvojau pirkt iš jo ta daiktą, bet kai išbandžiau persigalvojau. Šiaip tu r19 dar vis nemažai išardoma, manau gerai paieškojus turėtumėt rast dar tų kolonėlių, o jei ne nuo r19 tai reikėtų pasidairyt naujesnių modelių (megane, clio), ten jos gali būt ganėtinai panašios.
Standartinė andriuza » Šeš, 2011-Spa-01 09:41
Vaziuot su stiprintuvine kolonele atjungta,ir vaziuot su kolonele be stiprintuvo yra skirtumas...nes man rodos,kad ten traukes skiriasi..ju ilgis,ir tas pasukimo kampas gaunasi kitoks,jei neklystu ji yra trumpesne,ir traukes ilgesnes,ir susisuka ratai daugiau ar maziau..nepamenu tiksliai.Vidas lyg minejo,kad daugiau susisuka,kazkiek...Siaip galeciau parduot,bet reik suzinot kiek traukes su antgaliais kainuos man,nes man ant paprastos netiks mano(kiek is nuogirdu zinau)...ir reik sau susirast kolonele..Bet vis dilema kiek prasyt is taves.Pas mane traukes,ir antgaliai nauji sudeti..kolonele neleidzia nei laso.Monai paklausk,ar tikrai turi,ir kiek nori...O as suzinosiu kainas traukiu,ir antgaliu.tada bus galima mastyt..vairuot bus linksmiau,ir variklis suksis lengviau :D
Standartinė Ignatio » Šeš, 2011-Spa-01 13:50
Vairo kolonėlės be stiprintuvo kitoks perdavimas. Kalbant paprastai, tai kolonėlei be stiprintuvo reikia daugiau vairo apsukimų norint susukt ratus, dėl šitos priežasties vairuot mašiną su kolonėle be stiprintuvo nėra taip sunku kaip su neveikiančiu stiprintuvu.
Standartinė Julekas » Pir, 2011-Spa-03 18:38
šiaip,mano manymu, geriausia restauruotis tą pačią, vis tik naudotos kolonėlės resursas gali netikėtai pasirodyti per trumpas, o kai restauruos tai bent žinosi, kad auto amželiui likusiam užteks. ant 1.7 mono kolonėlę restauravausi už 450 ( 200 restauracija, 250 įdėimas išėmimas bei kolonėlės transportavimas į hidraulikos centrą). Tad jei pačiam išeitų atlikti montavimo darbus tai ir sutaupytum. Tik deja nežinau kas per hidraulikos centrai (Klaipėdoje lyg tais Dubysos gatvėj), bet Kaune manau tikrai jų daugiau yra. O įdomumo dėlei palyginimas: Klaipėdos :Armi: servisas už tuos darbus norėjo tiek: 800 (restauracija)+400 (montavimas)=1200Lt, tad servisuose net nebeklausinek, ieškok dėdės Vasios :) sėkmės
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2011-Spa-04 10:43
Kitas klausimas ta pačia tema: gal kas žinot, ar tinka vairo kolonėlė nuo PH1? :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Spa-04 12:04
Tinka.
Standartinė mantasr19 » Pir, 2012-Sau-23 16:44
Nupirk is skelbimu, rasi tikrai tik nuvaziuok su nusimananciu jei pats nelabai zinai kad pasakytu mazdaug bukle. Mes pirkom aleksote pagal skelbima uz 50lt ir praejo tech, ir vazinejam ir vargo nematom.
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė xanax » Pir, 2012-Sau-23 20:13
Turiu kolonele nuo ph2.O bukle kaip minejo,geriau su nusimananciu apziuret,nes as toks ir zinovas:),nu neleisdavo lygtai,su traukem ir antgaliais ir zarna,tik viena guma suplysus yra.Uz 50 lt atiduociau jei iseina is jos kazka isspaust.
Kaunas 868830829,sms arba pm
Toyota Corolla FX 1,3 '87(dead)
Renault 19 1,8 '93(parduodama)
Nissan Bluebird 2,0 diesel '87(dead)
Renault 19 1,8 '92(dead)
Audi90 2,3 '89 benzas/dujos automatas(parduota)
Renault Laguna 1,6 16V Caravan'2000
xanax
Pranešimai: 61
Užsiregistravo: Ant, 2011-Rgs-06 11:52
Standartinė Paulius7775 » Pir, 2012-Sau-23 23:26
Vyrai, ar matot kada tema sukurta?..
Kas čia sugalvojo iš lempos atnaujint? :D
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė mantasr19 » Ant, 2012-Sau-24 14:53
vyras, ar supranti, kad kai padaro nauja tema panasia, visi putojasi, nes yra sena tema, tai apsispreskit, uz tai pavyzdziui as ir kuriu naujas temas, nes matau, kad jau senos visos
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2012-Sau-24 17:19
Nu tu nelabai supratai ką norėjau pasakyt. Aš turiu omeny, kad jau spalio mėnesį šita diskusija pasibaigė ir viskas sutvarkyta jau, o tu dabar (jau sekančiais metais) siūlai važiuot nusipirkt tą vairo kolonėlę pagal skelbimą :D
Na gal ir nieko blogo, bet šiek tiek juokinga :)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė mantasr19 » Ant, 2012-Sau-24 17:24
uztai ir klaidina, kai palieka temas tokias senas
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2012-Sau-24 17:49
Gerai, kad palieka, kad kiti galėtų paskaityt, gal būtent su tokia pačia problema susidurs :) Tai visapusiška nauda, ne tik kad temos nereikės naujos kurt, bet ir atsakymų laukti nereikės, nes jau viskas išdiskutuota bus, beliks tik perskaityti :)
O dėl klaidinimo, tai juk data ir laikas prie kiekvieno post'o yra ;)
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė xanax » Ant, 2012-Sau-24 20:50
rekint tema reikia jei susitvarkei
xanax
Pranešimai: 61
