problema su vairo stiprintuvu
Standartinė biesas » Pir, 2011-Rgs-19 13:54
Sveiki turiu problema su vairo stiprintuvu. vietoj sukinejant labai jau "sunkus" vairas. skyscio netruksta, o pats stiprintuvas lyg ir veike nes vietoj stovint ir sukant vaira apsukos pakrenta. gal kas yra susidures su toke problema? 94m 1.7 mono ipurskimas. Aciu is anksto :)
biesas
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Ket, 2010-Rgs-09 20:30
Standartinė Julekas » Pir, 2011-Rgs-19 18:54
na pamenu, kad sunkokas 19-uko vairas būdavo nors sistema veikė tvarkingai, bet palyginus kai dabar be vairo stiprintuvo tenka apsieiti tai tada buvo pasaka :)
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė pronckus » Pir, 2011-Rgs-19 20:44
O kokia atraminiu guoliuku bukle? Netraska, beraska kai sukini vaira?
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė biesas » Tre, 2011-Rgs-21 17:57
ne nieks netraska. nu nezinau persedus i laguna 96m vietoj sukinet vaira nesulyginsi :D
biesas
Pranešimai: 15
Standartinė pronckus » Tre, 2011-Rgs-21 18:20
Tada gal reikia pabandyt perrinkt arba pakeist siurbli?
pronckus
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Rgs-21 19:16
biesas rašė:ne nieks netraska. nu nezinau persedus i laguna 96m vietoj sukinet vaira nesulyginsi :D
Atsisek i bmw nauja,tai su laguna nesulyginsi :nod:
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Rgs-21 21:19
Aš sakyčiau tikrink atraminių būklę, jei nesi jų keitęs kokių metų bėgyje tai jau laikas keist principe ;) Ir jei dar lauksi o aš esu teisus tai greitai ieškosi spyruoklių dar į komplektą ;)
Standartinė zarminas » Ket, 2011-Rgs-22 06:24
Pritariu Monui- prmiausia ieškok ten.
O ir pasitikrinti nėra sunku- pasikelk priekį taip kad ABU ratai kabėtų ore ir tesiog pabandyk pasukioti ne vairą o ratus , kad vairas sukiotusi.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Rgs-22 13:15
Ne taip zarminai ;) Nereikia nieko kelt. Pasikvieti į talką kokį draugą ir liepi jam vairą sukiot vietoje, o pats pro tarpą tarp rato ir arkos žiūri ką spyruoklė daro. Jei tik bando judėt kartu paskui sukamą ratą atraminiam mišios. O jei pakėlęs tikrinsi tai nebebus tokios apkrovos toms spyruoklėm ir gali ir apsigaut dar pagalvojęs kad taip ir turi būt.
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 3 svečių
