Puslapis 1 iš 2
Nedidele problemele
Parašytas:
Sek, 2011-Bir-05 21:28
hakeris123
turiu problemele uzkaista variklys ir peradeda apsukos savaime kilti. Ir neisijungia pagalbinis ausintuvas vysiskai nereguoja kur pagalbinio ausintuvo galima rasti rele? ir kur butu galima nusipirkti klema akumuletoriaus?
lauku skubaus atsakymo
Parašytas:
Sek, 2011-Bir-05 22:46
ten ne rele,o daviklis radijatoriuje stovi..vienas temperatura rodo,kitas ventiliatoriui yra skirtas,kaip pakyla temperatura jis ijungia ji.Arba jis gali buti,arba pats varikliukas ventiliatoriaus..gal dar saugiklis yra,bet nezinau as sito.O klema gali rasti kiekvienoi auto daliu parduotuvei normalioi,arba turgui.
Daviklis stovi vairuotojo pusei..i radijatoriaus sona isuktas.Bent pas docha..
O pati ventiliatoriu gali patikrinti,nuemes fiske nuo daviklio ir tuos du kontaktus uztrumpines su atsuktuvu,jei isijungia reiskias daviklis..jei ne,tada ventiliatorius.O del ko nusprendei kad del to kaista?Gal termostatas?Nes per toki ora,jei jis uzdarytas tai manau tikrai kaisti greit turetu.
Parašytas:
Sek, 2011-Bir-05 22:59
hakeris123
nes uzsidega raudona ispejemoji leputi ir neisijungia, o uztrumpinti ant davyklili su atsiuktuvu ar tuos laidus?
Parašytas:
Pir, 2011-Bir-06 00:24
Laidus trumpinti reik ir nebutinai su atsuktuvu,su bet kuo,kas srove praleidzia....O ispejimo lempute uzsidegti gali ir del to,kad auksta temperatura..Cia tau ne bmw koks naujas,ecu tikrai manau nemato,kad sugedes ventiliatorius ir del to tau uzdega lempute pavojaus.Uzkur ir ziurek ar slangos prie radijatoriaus karstos,ar ne kaip tmp pakyla..jei saltos,tai termostatas uzsidares.
Parašytas:
Pir, 2011-Bir-06 19:31
Danas
arba tiesiog 20A saugiklis perdege, kuris randasi, saugykliu skydelyje po keleivio kojomis
Parašytas:
Pir, 2011-Bir-06 21:22
hakeris123
saugyklys geras termostatsa geras
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 06:53
Ulala
Nu bet temos pavadinimas, tai kaip trylikamečio sugalvotas...
p.s. tokio žodžio kaip akumuletorius lietuvių kalboje nėra.
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 07:20
hakeris123 rašė:nes uzsidega raudona ispejemoji leputi ir neisijungia, o uztrumpinti ant davyklili su atsiuktuvu ar tuos laidus?
Kaip manai, kai fyske nuimta ir trumpini davikli, ar suveiks ventiliatorius?
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 08:26
hakeris123
man toks jausmas kad jis uzrudijes
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 08:43
hakeris123
vetiletorius uzrudijes
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 10:20
hakeris123
zmonis padekite uztrumpinus jaucias kai sudirba rele bet viteletoraus neijunge, o vintiletoriu paungu tesiogei nuo akumo veikia kas gali bui?
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 12:24
nu tai pats atsakei i klausima, jei ventiliatorius veikia kai pajungi tiesiogiai, tai vadinasi problema yra tarp ventiliatoriaus ir akumo, tai rele arba kas dar ten eina reik ziuret.
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 12:55
o fiske uztrumpinus veikia jis,ar ne?Jo nereik jungt nuo akumo,nes jis ir taip pajungtas
Jei fiske uztrumpinus veikia,tada daviklis...Ir as kazkaip galvoju,kad ten nera jokios reles...Juk ateina srove i ji 12v,o ji ijungia daviklis,kaip temperatura buna apie 100 laipsniu...Kam ta rele?
Tu tikrini savaip kazkaip...patikrink kaip as sakiau,jei veikia jis tada keisk davikli.
Parašytas:
Ant, 2011-Bir-07 13:37
hakeri bandyk prakrapštyt visų susijusių jungčių kontaktus, neseniai su panašiu bajeriu susidurt teko tik kitoje mašinos dalyje. Kalta buvo nekontaktuojanti jungtis. Jungi testerį tai jis kitaip į tą kontaktą atgula ir viskas atrodo veikia, o kai pajungi viską į vietas kontaktas bala žino kur prapuola. Nes jei tiesei jungiant ventiliatorius sukasi ir rėlė sudirba vadinasi su laidais tikrai viskas gerai turėtų būt.
Parašytas:
Tre, 2011-Bir-08 07:58
Ulala
hakeris123 rašė:vetiletorius uzrudijes
nu bet tai šakės koks beraštis...
Parašytas:
Tre, 2011-Bir-08 09:10
hakeris123
isaiskejo tiek kad tumpina viteletorius
Parašytas:
Tre, 2011-Bir-08 19:28
hakeris123
vistiek labai stiprai kaista variklis ir dar viena problema pradeda ant duju savaime kilti apsiukos varyklio ir jos nekrenta
Parašytas:
Tre, 2011-Bir-08 20:37
Manau nuvaziuok pas meistra koki labiau suprantanti nei pats,ir bus viskas aisku.
Parašytas:
Tre, 2011-Bir-08 20:38
Visu pirma daviklis radijatoriuj su temperaturos rodymu neturi nieko bendro. Jei varikis perkaista tai ir kyla apsukos, dar gesinant turetu detonuot, i gaza sunkiau reaguot. Pasitikrink saugiklius VISUS(profilaktiskai). Jeigu trumpina radijatoriaus ventiliatorius tai pasikeisk ta ventiliatoriu, Variklio remontas paskiau gali brangiau kainuot. Seni grabai irgi rode kada perkaista motoras nereikia ir BMW ar MB.
Parašytas:
Tre, 2011-Bir-08 21:03
Varyk mašiną meistrams, tegu pasižiūri. Su tokiu supratimu tik daugiau bėdos pridarysi, nei naudos bus.
Parašytas:
Tre, 2011-Bir-08 21:18
hakeris123
jai varyklis perkaista pradeda kylti apsukus jai gerai supratau:0
Parašytas:
Ket, 2011-Bir-09 06:43
Ulala
taisyk pats! tu ką - boba?
Parašytas:
Ket, 2011-Bir-09 08:13
Vidulis
Ulala gana cia pyzdavotis pasiziurek i save ar labai jau daug pats ka supranti apie automobilius
Parašytas:
Ket, 2011-Bir-09 14:33
Tu ten daug neprikolink su tuo karstu varikliu,nes tuoj uzvelsi ziedus kokius...Ir klausi kodel dumina.
Parašytas:
Ket, 2011-Bir-09 19:10
hakeris123
neklausiu
Parašytas:
Ket, 2011-Bir-09 23:40
Nera ko traukt per danti to, kuris apie masinas neraukia. Kai daug moki ir supranti lengva kitus 3,14zdavot. Geriau Hakeris123 tegu paraso ka dare, ka pakeite ar nera litu ir vazineja su kaistanciu motoru.
Parašytas:
Pen, 2011-Bir-10 06:46
Ulala
Vidulis rašė:Ulala gana cia pyzdavotis pasiziurek i save ar labai jau daug pats ka supranti apie automobilius
lygiai tiek pat kiek tu supranti apie programavimą
Parašytas:
Pen, 2011-Bir-10 15:41
hakeris123
gal jum cia gana pizdavotis isvis
Parašytas:
Pen, 2011-Bir-10 17:05
Nieks cia is taves nesipizdavoja...Visu pirma,nei tu parasei kaip ka tikrinai,nei isaiskinai beda normaliai,kas kaip vyksta...Tau sakai viena kaip tikrint,tu darai atbulai..
Parašytas:
Pen, 2011-Bir-10 23:57
hakeris123
tikrinau trumpina rele nieko nereguoja vitiletorius
