Priekiniu suportu nuorinimo varztai
StandartinėParašytas: Pir, 2011-Geg-23 22:11
Justys_jnv
Kokio diametro varztai eina i nuorinimus priekiniams suportams? Ieskausi nusipirkti eBay varztus kad galeciau vietoj nulauztu pastatyti naujus, kadangi priekiniam suportam desiu rem komplektus. Butu labai gerai jei kas pakonsultuotumet siuo klausimu, o jei konkreciai zinot tai ir linka i juos duotumet.
StandartinėParašytas: Pir, 2011-Geg-23 23:12
7mm tie varzteliai kiek pamenu. bet tau pirmiausia reiktu isisukti tuos nuluzusius varztus. jei isisuks tvarkingai nepazeidus sriegio, tai tada atgal susuksi kitus. jei graziai nepavyktu tai tektu didinti skyle ir persriegti naujai, tada jau reiktu ir stambesniu varzteliu.
StandartinėParašytas: Ant, 2011-Geg-24 05:53
Jeigu pilnai perrinkinesi ir keisi visus mandzetus, tai gali su autogenu pasildyt arba privirint varzta kad issukt.
StandartinėParašytas: Ant, 2011-Geg-24 07:36
taip, stuceriai eina 7mm ir nieko ten neprivirinsi, nes tiek suportai tiek stuceriai aliuminiai, uztai nusigrezia lengvai. Beje jei gresi bandyk grezt su priesingos krypties graztu, skaiciau, kad tokiu budu buna issisuka stuceris ;)
StandartinėParašytas: Ant, 2011-Geg-24 17:47
Nenoriu gincytis, bet kiek masinu maciau iskaitant ir Renault VISU suportai pagamini is plieno arba spiziaus lydiniu, nes aliuminis niekaip neatlaikytu tokiu apkrovu.. Va Stabdziu slanguciu galai ir galiniu ratu (bugniniu stabdziu sistemu) cilindriukai buna is duraliuminio..
StandartinėParašytas: Ant, 2011-Geg-24 19:12
Justys_jnv
O kokio diametro cilindras priekiniu stabdziu, reik nupirkt rem komplekta, tik UK deficitas jie. Is Lietuvos tenka siustis, tik va reik diametro kad nesumaisyciau.
StandartinėParašytas: Ant, 2011-Geg-24 19:42
pronckus rašė:Nenoriu gincytis, bet kiek masinu maciau iskaitant ir Renault VISU suportai pagamini is plieno arba spiziaus lydiniu, nes aliuminis niekaip neatlaikytu tokiu apkrovu.. Va Stabdziu slanguciu galai ir galiniu ratu (bugniniu stabdziu sistemu) cilindriukai buna is duraliuminio..
va stuceris gal duraliuminis, bet suportas aliuminis, turiu po ranka :)
StandartinėParašytas: Ant, 2011-Geg-24 19:47
Justys_jnv rašė:O kokio diametro cilindras priekiniu stabdziu, reik nupirkt rem komplekta, tik UK deficitas jie. Is Lietuvos tenka siustis, tik va reik diametro kad nesumaisyciau.
priekinius turiu po ranka, bet negaliu isardyti, nes tam padaryti reikia nusukti du pentagono formos varztus... o rakto kolkas niekur nemaciau :lol:
StandartinėParašytas: Tre, 2011-Geg-25 05:25
as atsukinejau isukes i varstota stipriai... poto susukau su sesiakampiais ikisamais kitus varztus... nes tokio rakto niekur neradau..
StandartinėParašytas: Tre, 2011-Geg-25 17:22
O kuo ypatingi tie renukai, pas kuriuos suportai aliuminiai? Siandien tris r19, senesne ir naujesne laguna, pora espace apziurejau ir visu suportai is spiziaus.
StandartinėParašytas: Tre, 2011-Geg-25 19:36
pronckus rašė:O kuo ypatingi tie renukai, pas kuriuos suportai aliuminiai? Siandien tris r19, senesne ir naujesne laguna, pora espace apziurejau ir visu suportai is spiziaus.
pas mane 16V, bendix galiniai suportai... kuo jie ypatingi - nezinau, bet kad niekam tike tai tikrai :)
StandartinėParašytas: Tre, 2011-Geg-25 19:53
Nu kad suportas butu aliuminis, uzmusk nenorui tiket, imesk man fotke mpranskevicius@gmail.com :) dekui
StandartinėParašytas: Tre, 2011-Geg-25 20:43
imeciau, tuo galim ir baigti OT.
StandartinėParašytas: Tre, 2011-Geg-25 20:51
as kai pas tekintoja veziau savo galini suporta, kad isgreztu nuluzusi varzta ir padarytu nauja, tai zmogus paklause ar tie suportai ne nuo keturacio :D
StandartinėParašytas: Tre, 2011-Geg-25 22:51
Tai galiniai suportai aliuminiai,o jis klause apie priekinius,priekiniai is spiziaus padaryti :)
