dujos pulsuoja ir aukstaitampiniai laidai...
Standartinė Muzikantas » Tre, 2004-Kov-31 23:44
gal kam taip irgi yra?
kai tik uzsivedi - viskas puiku, o kai tik pashyla variklis, vaziuojant dujom, pradeda pulsuoti, t.y. apsukos pakyla - leidziasi... kame problema? bet nusileidzia taip, kad net sunku pradet vaziuot, bet variklis negesta, o kazkaip trukcioja... o jei uztaikai momenta kai jos pakilusios - tada viskas puiku;
ir dar... kuom skiriasi aukshtos itampos laidai nuo kitu renushkiu, ar aplamai nuo kitu auto? ash pvz. savajai centr. laida uzsidejau nuo ren25, ar cia yra kas blogo? ieshkojau 2 sav. Vilniuj viso komplekto niekur neradau... tai tie neturi, tai pas tuos dar neatveze... o Sostenoj - 400lt. ir dar be centrinio laido! tai nusipirkau Senukuose uz 11 lt. ir vazineju lygtais be problemu - tik kad per trumpas truputeli...
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Marius » Ket, 2004-Bal-01 07:51
Pats laidas niekuo nesiskiria, skiriasi tik antgaliai.
Standartinė Epis » Pir, 2004-Bal-05 20:48
bandyk keisti oro filtra. Dar gali buti vakuminis voztuvas suejes, jeigu taip pat buna ir su benzu, jei ne tai siulau keisti oro filtra ir reguliuoti.
________ EPIS ________
/\ Renault 19 1.7 "Elise"/\
\/ SKA 664, '95, Kaunas \/
Epis
Pranešimai: 82
Užsiregistravo: Ket, 2003-Rgs-18 16:08
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Bal-05 21:37
o filtras priesh kelias savaites pakeistas. ir su benzu taip nebuna - tex manau reguliuot vezt
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė lietuvis » Ant, 2004-Bal-06 07:49
jo, tau ten reduktoriu pareguliuos, kad mishinys butu chiki. Geriausia varyti ne i "garaza", o pas tuos, kurie su kompu ziuri mishini. ishmesi ~30lt ir busi ramus ;)
Renault Laguna
lietuvis
Pranešimai: 148
Užsiregistravo: Ant, 2003-Lie-08 08:59
Re: dujos pulsuoja ir aukstaitampiniai laidai...
Standartinė vjck » Ket, 2004-Bal-08 08:21
muzikantas rašė:gal kam taip irgi yra?
As su tokia problema susidorojau, kai visai nervai neatlaike ir galutinai toks bajeris u****o mane. T.y. isidejau kita reduktoriu ir be be du ant tu visu reguliavimu, daba lekiu su vejeliu ir vietoj 730km nuvazuoju 930km su baku. Vat ir paimk mane, jei pajegsi. :twisted: Lietuvoj sertifikata gave yra italiski reduktoriai, bet tai visiskas grudas, meslas ir t.t. Taip yra nes kazkam buvo naudinga kisene prikimst slamanciais. O ta geraji reduktoriu, su kurio toli vaziuoju ir nesuku galvos parvilkom is pacios Olandijos ir dar deveta, o efektivumas geresnis net uz nauja BRC!!!
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Vilkas » Ket, 2004-Bal-08 11:48
tai pas tave bakas duju 60litru jei tiek daug nuvaziuoji.
beje spece
olandiski reduktoriai yra tie patys italiski
Vilkas
Standartinė vjck » Ket, 2004-Bal-08 12:43
Vilkas rašė:tai pas tave bakas duju 60litru jei tiek daug nuvaziuoji.
beje spece
tingiu as su tavim gincytis, bet cia tas pats kaip kad pasakytum, jog Paksas yra Busas!!! O bakas pas mane 80L. Olandiskas reduktorius naujas Lietuvoj kainuoja keliais simtais litu brangiau nei naujas italiskas. Jei nezinojai tai pasidomek apie Olandiskus reduktorius, ju isgarinimas ir aplamai technologija yra kitokia. Krc pagal tave tik italai gamina redukus...
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Vilkas » Ket, 2004-Bal-08 12:59
va ka zinau tai kad olandai yra nupirke is italu licenzija gaminti duju reduktorius. ne dabar aisku o anksciau :)
beje reduktoriu yra n visokiu ir aiskinti kad olandiski l geri nereiketu.
nusipirkai pamoina kazkoki ir dedi ant visu,
cia tas pats kaip suvalgyti neskanu obuoli ir sakyti kad visi obuoliai yra gavno :)
beje kadangi ju yra n tai ju reguliavimas yra skirtingas, tarpines skirtingos ir t.t.
gali ir del kreivu ranku jis blogai dirbti :)
bakas 80litru, taip bagazines pas tave nerasta :) jei vazineji su r19
isgarinimas ir technologija yra visiskai kitokia??????
nu tu ir suskeliai, bent supranti apie ka kalbi?
Vilkas
Standartinė vjck » Ket, 2004-Bal-08 17:47
Vilkas rašė:va ka zinau tai kad olandai yra nupirke is italu licenzija gaminti duju reduktorius. ne dabar aisku o anksciau :)
Aisku kad suprantu ir matau, kad tau tik italai vieni reduktoriu gamintojai. Tai dar pasakyk, kad ir rusai gamina nupirke liscenzijas is italu ir t.t. ar suvoki kad kliedi. O bagazinei vietos uztenka, nes ne zmonem bagazine skirta vieziot, o porai maisu arba keliom dezem tikrai vietos netruksta :P
vjck
Pranešimai: 65
