Juodas dumas
Juodas dumas
Standartinė viliusgxxx » Tre, 2011-Bal-20 12:17
1,7 mono PHII
Ryte saltu oru dumai balti kaip ir prikauso. Pakaites variklis jeigu smarkiai pagazuoji meta juoda duma...
Kuro sanaudos mieste labai vaziuojant 2 kartus per diena po 6 km 11 ltr.
Ka reikia pirmiausia tikrinti?
Juodo dumo iprastai nesimato taciau gazo davus meta, nesudeges benzinas
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė viliusgxxx » Tre, 2011-Bal-20 16:09
Prie to pacio...itampa buvau mataves ant lambda zondo rode nuo 2..iki 8 V, gazuojant kyla.
Pagal normas turi butu iki 1 V. Pamaniau gal skale ant mV uzdejes buvau per issiblaskyma..:)
Siandien dar karta pamatavau, taip is pradziu 0,4..0,8..o kai pakaito nuo 2 V..iki 5..8 V.
Klausimas ar taip gali gi buti? Is elektrines puses? Pagal Omo desni I=U/R Varza didele ..itampa didele. Ar nuo laiko varza dideja? Kaip jis veikia?
Kas kaltas?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė viliusgxxx » Ket, 2011-Bal-21 08:02
alio..:(
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Bal-21 10:15
:) Atlėk prie pilies šiandien vakare, pažiūrėsim kaip tas tavo juodas dūmas atrodo. O šiaip jei tepalai nedingsta ir sąnaudos normalios, o variklis normaliai dirba tai nesikabinėk prie tos mašinos. Juodas dūmas gali pasirodyti jei kažkiek kuras neteisingai sudega arba smarkiai smarkiai mini tapkę :) Na arba jei liamda zondas miręs. O su paprastu testeriu tu jo netikrinkt, nes jam pakenkt gali, o pamatuot nelabai, bent jau taip interneto platybėse rašoma.
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė viliusgxxx » Ket, 2011-Bal-21 10:25
Sanaudos ~ 11 ltr.
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Bal-21 10:45
Jei vien mieste, trumpais atstumais ir žiema tai gal ir normalu. Vasarą biški daug sakyčiau, nebent sportiniu režimu važiuoji. Bet kokiu atveju manau atlėkt prie pilies, pažiūrėsim kas ten darosi ir kaip tie juodi dūmai atrodo.
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 40 svečių
