Beda del dezes
Beda del dezes
Standartinė karolis101 » Pir, 2011-Bal-04 18:00
Sveiki,iskilo man toke problema,ir nezinau ka daryt ar keist deze ar tik tuos ziedukus ten jie kaip stoporziedzej,stovi dezej prie vidines granatos,man jie luzo tie ziedukai ir nevaziuoja masina tad nezinau keist deze ar tuos ziedus,nes dauk kas sake kad gali buti del to kad dezej kaskas pasidare
karolis101
Pranešimai: 69
Užsiregistravo: Pen, 2010-Vas-12 17:32
Miestas: alytus
Standartinė thermo » Pir, 2011-Bal-04 18:44
Jei ziedu nuolauzu i deze neprikrito, tai nelabai kas tai dezei pasidarys, o va ziedavietes galejo pasidrozti, gali buti, kai sudesi kitus ziedus, juos vel nuspjaus.
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2011-Bal-06 10:24
Mano atveju ta zieda tiesiog spjaudavo lauk. Bandziau deti nauja, bet efektas nulinis, todel vienintele iseitis mano atveju dezes keitimas. Remontas ten nesudetingas ir zieda pastatyti galima greitai. Gali bandyti pradzioje keisti zieda, bet garantijos kad laikys nera. arba laikys tik kuriam laikui.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė karolis101 » Ket, 2011-Bal-07 17:26
zinau remontas nera sunkus keites sankaba tai zinau. :) nusipirkau deze desiu kita :)
karolis101
Pranešimai: 69
Miestas: alytus
Standartinė thermo » Ket, 2011-Bal-07 20:41
kiek noresi uz sena deze?
Standartinė mazafakeris » Ket, 2011-Bal-07 21:23
Turiu 16v deze, kuri turejo ta beda. Kaune gyveni? Savininkas zieda bande pastatyti atgal i vieta daug kartu, taciau nesekmingai, todel nupirkau ta renuka, kadangi reikejo variklio man, o motoras buvo ledas. Pradejes ardyti ta renuka pastebejau, kad su traverso tvirtinimo vietos kebule ir pacios traverso tvirtinimosi ausys pervirintos. Kadangi nepalaikau rysio su buvusiu savininku, lieka neaisku, ar tai buvo vienas is sios problemos galimu sprendimo budu ar tai ir buvo problemos priezastis.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė karolis101 » Ket, 2011-Bal-07 23:31
net nezinau kiek ;D
Renault 19 1.7l 54kw ph2 :)
karolis101
Pranešimai: 69
Miestas: alytus
Standartinė karolis101 » Pen, 2011-Bal-08 12:14
uz koke 40lt atiduociau :)
karolis101
Pranešimai: 69
Miestas: alytus
Standartinė Dushas4 » Pen, 2011-Bal-08 15:55
nesenai perinkau pats saawo megano deze. is R19 ir meganes deziu suburiau viena. waziuoja kuo pujkiausiai. o ta zieda uzwirinau :)
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Pir, 2011-Kov-28 14:56
Miestas: Kaisiadorys
Standartinė Ryciukas » Pen, 2011-Bal-08 16:17
Dushas4 rašė:nesenai perinkau pats saawo megano deze. is R19 ir meganes deziu suburiau viena. waziuoja kuo pujkiausiai. o ta zieda uzwirinau :)
idomu butu pamatyti ta zieda uzvirinta...
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė karolis101 » Šeš, 2011-Bal-09 03:13
nieko gero jau as apie masinas ne ka suprantu bet jau apie tai tikraj galiu pasakyti kad nieko gero :)
karolis101
Pranešimai: 69
Miestas: alytus
Standartinė karolis101 » Šeš, 2011-Bal-09 03:20
ir as manau kad reike keisti deze.ce geriausias variantas :) kaip tik pasikeisiu vaziuokle texnykinei ;DD
karolis101
Pranešimai: 69
Miestas: alytus
Standartinė Dushas4 » Šeš, 2011-Bal-09 07:46
Ryciukas gaila kad nenufotkinau kaip tai atrodo. Kaip buwau isardes deze sudejau tuos ziedus i vieta. ju ten du. vienas kaip atraminis o kitas fiksawimo. tai ta fiksavimo ir privirinau prie pacio reduktoriaus. cia monas man tokia minty numete :)
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Geg-23 16:10
Dushai netyčia užmačiau ebay reikalą tokį, manau gali sudomint ir tave :)
spausti čia
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Geg-23 18:13
Monas_ rašė:Dushai netyčia užmačiau ebay reikalą tokį, manau gali sudomint ir tave :)
spausti čia
pasene uzmatymai pas tave, postinau sita jau :p mazafakeris sake prasys pas kazka kad padarytu, tai reikia klaust gal jau bande ;)
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Geg-24 08:20
Pirma įdėjau, o paskui pagalvojau, kad lyg jau kažkur mačiau :)
