ir dar klausimas apie varikl
Standartinė SHaras » Tre, 2004-Kov-31 08:11
prie? gera savait? prad?jo dingin?ti cilindras. Dingsta visada ?ylant varikliui kokioms 3-4min, buvo dinges ir va?iuojant magistrale ?iaip lygioje vietoje. ?vakes ir laidus jau pasikei?iau - nepad?jo, kol kas niekur negaunu paskirstymo dangtelio. Tod?l ?domu, ar ?ia gali b?ti dangtelio problema (daugiau kaip ir nieko nelieka), o gal ?ia da?na problema, kadangi visame Kaune tie dangteliai i?parduoti?
SHaras
R19 TXE
Buvo. Jau atsikra?iau......
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Kov-31 15:54
Kazin ar tai dangtelio problema, pabandyk isvalyt tu ji, isdziovink, gal pades. Nors man kazkodel atrodo, kad remontavo kazkas tavo varikli neseniai, ir dabat teks nauja pirkt tikriausiai...Issisuk zvake, jei tepalu aptekusi, reiskia kaput tavajam varikliui., tepaliniai ziedai leidzia, arba pripilk daktaro ir kokiam nors geram draugui parduok :)
Standartinė SHaras » Tre, 2004-Kov-31 16:10
Na remontavau prie? por? met? pats - galva virino. Bet ?iaip kei?iant ?vakes ap?iur?jau - tvarkingos. Tepal? nevalgo, ned?mina, CO tvarkoje ir t.t. (tfu tfu tfu:)
SHaras
R19 TXE
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė juozas » Pen, 2004-Bal-02 09:12
Pas mane tai buvo toks kamstelis ant kolektoriaus nukrites, gumute tokia, irgi nesupratau kas daros :)
juozas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Tre, 2004-Sau-14 08:40
Miestas: Sakiai
Standartinė random » Pen, 2004-Bal-02 09:20
SHaras rašė:Na remontavau prie? por? met? pats - galva virino. Bet ?iaip kei?iant ?vakes ap?iur?jau - tvarkingos. Tepal? nevalgo, ned?mina, CO tvarkoje ir t.t. (tfu tfu tfu:)
Dar gali voztuvas to cilindro prispaustas b?ti, pasireguliuok voztuvus.
random
Pranešimai: 646
Standartinė SHaras » Pen, 2004-Bal-02 09:29
random rašė:Dar gali voztuvas to cilindro prispaustas b?ti, pasireguliuok voztuvus.
Na ?iandien ?vald?iau vienintel? visame Kaune paskirstymo dangteli, bandysiu keisti, jei nepad?s, tuomet teks varyt kur ? diagnostika.
SHaras
R19 TXE
SHaras
Pranešimai: 62
Re: ir dar klausimas apie varikl
Standartinė thermo » Pen, 2004-Bal-02 16:52
SHaras rašė:prie? gera savait? prad?jo dingin?ti cilindras. Dingsta visada ?ylant varikliui kokioms 3-4min, buvo dinges ir va?iuojant magistrale ?iaip lygioje vietoje. ?vakes ir laidus jau pasikei?iau - nepad?jo, kol kas niekur negaunu paskirstymo dangtelio. Tod?l ?domu, ar ?ia gali b?ti dangtelio problema (daugiau kaip ir nieko nelieka), o gal ?ia da?na problema, kadangi visame Kaune tie dangteliai i?parduoti?
Kai man tai buvo, tai nustate mechanini purkstuko gedima, Birstone pakeite, praplove visa ipurskimo sistema ir jau 3 metai ner problemu.
Standartinė SHaras » Sek, 2004-Bal-04 16:01
thermo rašė:Kai man tai buvo, tai nustate mechanini purkstuko gedima, Birstone pakeite, praplove visa ipurskimo sistema ir jau 3 metai ner problemu.
Kiek visai tai kainavo?
Tik pas mane tas pats vyksta ir ant duju, ir ant benzo, tai su purkstukais nesusije. Itariu vistiek reiks diagnostikai varyti.
SHaras
R19 TXE
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė random » Ant, 2004-Bal-06 08:45
SHaras rašė:
Dar kart?: visai gali b?ti kad vienas vo?tuvas u?spaustas, del vienas cilindras ant laisvu ir nedirba, man ne karta taip jau buvo.
random
Pranešimai: 646
Standartinė thermo » Tre, 2004-Bal-07 17:49
SHaras rašė:
Diagnostika 60 lt.
Darbas su praplovimu 120 lt.
Tuo paciu keicia (rekomenduotina) kuro filtra 70 lt.
Gan skausminga, bet padejo.
Standartinė stranger » Pen, 2004-Bal-09 03:42
Apsiziurek pirmiausia aukrtos laida ir zvak?s kontakt? (pajungimo)
nekarv? kainuoja,bet jei buna nuluz? pagelbsti.
stranger
Pranešimai: 99
