kaip yra del Televizoriaus?
Standartinė Kestovich » Ket, 2011-Vas-17 16:52
SVEIKI. kas gali tiksliai pasakyt kokia yra situacija su priekiniu televizoriu. ar jis laikosi ant varztu, ar jis yra privirintas. tuomet kaip ji nuimti. taip pat gal kas galit pasiulyt, kokia butu jo kaina? o gal apsimoka atitampyt labiau? aciu
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė wdevil » Ket, 2011-Vas-17 17:07
televizorius - variklio skyrius?
Re: kaip yra del Televizoriaus?
Standartinė zarminas » Ket, 2011-Vas-17 17:23
Kestovich rašė:SVEIKI. kas gali tiksliai pasakyt kokia yra situacija su priekiniu televizoriu. ar jis laikosi ant varztu, ar jis yra privirintas. tuomet kaip ji nuimti. taip pat gal kas galit pasiulyt, kokia butu jo kaina? o gal apsimoka atitampyt labiau? aciu
foto įdėk to daikto kurį vadini televizoriumi, gal ir patarsim ką...
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Kestovich » Ket, 2011-Vas-17 18:01
nezinau kaip fotke ikelt. televizorius tai daiktas, ant kurio viskas montuojasi, lempos, buferis, radiatoris, sparnai laikos. jei nezinot kas per daiktas, tai nelabai tiksliai zinosit kaip ji nuimt ir pakeist :) o man reikia tiksliai kas zino :) ar jis vyrinamas, ar jis isvis keiciasi ant renuko :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Vas-17 18:04
Privirintas taškiniu suvirinimo aparatu..Nusigrezk kontaktus,ir nuimsi,tada dedi nauja ir privirini,pries tai aisku atsimataves istrizaines..Virsui kontaktai matosi nuemus sparnus..ten televizorius sujungtas su posparniais,apacioj neatsimenu kaip,bet lyg tos dalies kur pritvirtinas traversas keist nereikia..ten irgi nugrezi ir pakeiti..Bet jei reik judinti ta dali kur traversas tvirtinasi,tai geriau pats nelysk gal..nes bedu turesi daug po to.O ar tampyt apsimoka,tai cia jau reik matyt kaip deformuotas jis,gal ten net neatitampysi jo.Taip pat jei jis daug sulinkes,tai gali buti kad ir traversas pasisukes.Matuotis cia reik viska,ir tada zinosi.Matuoji istrizaines ir ziuri,turi buti vienodai ir vienoi pusei,ir kitoi..jei skiriasi,reiskias kreiva.
Standartinė Kestovich » Ket, 2011-Vas-17 18:10
jeigu traversas yra ta apatine dalis ant kurio televizorius stovi, tai jo , jis pasisukes. kur vilniui pigiai atitampo? o gal as tiesiog traversio nejudinsiu, tiesiog atitempsiu pati televizoriu. o jis gales but toliau pasisukes.. jis kiek zinau paciam vaziavimui reiksmes netures, nes ant jo tik radiatorius kiek uzmetes aki maciau kabinasi, ir balkis buferio. ar ne taip?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Vas-17 18:16
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Vas-17 18:40
"Televizorius" prasidėjo naujesnėse mašinose, pas R19 jis nenusiima vien tik varžtų pagalba, bet nesunkiai tamposi ;) Jei trauma nėra sudėtinga, o variklis kuriasi ir ratai sukasi gali prisikabint prie kokio medžio ar stulpo prieki su kietu trosu ir atsargiai pabandyt atitraukt ;) Ne viena tokiu principu traumą išgydyt teko, pasiteisina ;) Aišku su protu viską daryt reikia.
Standartinė mazafakeris » Ket, 2011-Vas-17 18:40
Kestovich rašė:jeigu traversas yra ta apatine dalis ant kurio televizorius stovi, tai jo , jis pasisukes. kur vilniui pigiai atitampo? o gal as tiesiog traversio nejudinsiu, tiesiog atitempsiu pati televizoriu. o jis gales but toliau pasisukes.. jis kiek zinau paciam vaziavimui reiksmes netures, nes ant jo tik radiatorius kiek uzmetes aki maciau kabinasi, ir balkis buferio. ar ne taip?
Vaziavimui reiksme didziule. Prie traverso eina sakes. Joms pasislinkus eina velniop visa geometrija. Ieskok kito kebulo. Bus pigiau ir maziau rupesciu.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Vas-17 18:43
Kam čia žmogų gąsdini :) Traverso keitimas normali procedūra, aišku pačiam neturint normalaus garažo ir įrankių geriau neprasidėt, bet jei ne su traukiniu susidurė manau turėtu pasidaryt ir važiuot gan sėkmingai.
Kestovich įmesk man foto į paštą, įkelsiu, pažiūrėsim apie ką kalba eina.
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Vas-17 18:58
r19 televizorius
Cia yra televizorius
foto
Tas pilkas yra traversas,jis po varikliu stovi.
Prasideda jis nuo televizoriaus pas 19 ir eina uz variklio,ir baigiasi po panele dugne prisuktas.Jei jis tau pasisukes,tai tada ir ratai jau kreivai stovi,jei ne daug pasisukes galima ji atstatyti,nes jis ant varztu turi laisvumo,arba piluojant skyles galima,bet ir jis pats gali buti linkes kazkur..tada jau nepades niekas,kaip sakiau reikia imti ir matuoti konkreciai..nuo tilto galinio i saranyrus priekinius istrizai,i sakiu tvirtinimo kampus,ir traverso tvirtinimus apatinius ir t.t.Turi buti vienodi skaiciai visi..o jei pas tave linkes televizorius,o traversas vietoj..tai maza beda cia,tarpai negrazus turetu buti ir tiek..
Standartinė mazafakeris » Ket, 2011-Vas-17 19:04
Na man nuskambejo kraupiai tai, jog sumestas ne tik priekinis balkis, bet ir traversas susuktas. Jeigu uzpakaliniai du traverso tvirtinimo taskai dar nepabege is savo vietu, gal ir galima prisidejus nauja traversa bandyti pritampyti prieki.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Kestovich » Ket, 2011-Vas-17 19:11
monai, koks tavo el. pastas? atsiusciau foto.
nu nezinau ar apie ta pati traversa eina kalba, nueisiu pasiziuret ar prie jo pritvirtintos sakes, bet lygtais nemaciau. ten toks skersinis po apacia televizoriaus, ir man atrodo ten buferio balkis ant jo dedas, nes jis dabar nurautas tas balkis. ir jis biski susisukes, nes teko per pusni skristi. neuzilgo pasiziuresiu atidziau ta detale, gal pavyks padaryti nuotrauku.
televizoriu atitemt prie medzio tai laisvai iseitu, tik kad jis ivairiai susisukes ir issiputes, netyk i masina sulindes. bet manau su plaktuku galima atitvarkyti :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė 2SHAE » Ket, 2011-Vas-17 20:17
atkreipk demesi i ikoneles po parasu, ten daznas isidejes el.pasto adresa ;)
Standartinė Kestovich » Pen, 2011-Vas-18 18:05
arba as durnas, arba pas mona as tikrai jo nematau :D
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė zarminas » Pen, 2011-Vas-18 18:40
Kestovich rašė:arba as durnas, arba pas mona as tikrai jo nematau :D
tiek to- išduosiu paslaptį kur pasaulyje žino gal tik keli žmonės....
paspausk šitą nuorodą
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 0172015602 ir atidžiai pažiūrėk paveikslėlį
tada paspausk (tik forume) po mono žinute ir pamatysi va tokį langą:
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 2575902866
ten apibraukta raudonai mono e-mail ir net telefonas :)
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė zarminas » Pen, 2011-Vas-18 19:25
Kestovich rašė:nezinau kaip fotke ikelt. televizorius tai daiktas, ant kurio viskas montuojasi, lempos, buferis, radiatoris, sparnai laikos. jei nezinot kas per daiktas, tai nelabai tiksliai zinosit kaip ji nuimt ir pakeist :) o man reikia tiksliai kas zino :) ar jis vyrinamas, ar jis isvis keiciasi ant renuko :)
Beje, jei ta tavo bėda Panevėžyje, galėčiau pažiūrėti ir patarti ką daryti toliau :) Patirties šioje srityje yra- Scenic-o sugrūstą kampą "mono" technologijomis tampėm :) tiesa be troso ir medžio, reikėjo dar ir specialaus spaustuvo, kuris gali sugriebti skardas už briaunos ir kuo stipriau tempi tuo labiau spaudžia...
Parašyk į e-mail arbe tel. 8 648 62455
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Kestovich » Šeš, 2011-Vas-19 16:17
dekui zarminai uz toki issamu paaiskinima :D nusodinai truputi mane :D
as pats is panevezio, bet matai masinai nelaime atsitiko vilniuje, ir niekaip neiseina jos pergabent i panevezy. bet aciu uz gerus norus :)
Kestovich
Pranešimai: 145
o monui foto issiunciau
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Monas_ » Šeš, 2011-Vas-19 17:11
Sprendžiant iš rūdžių kiekio, sakyčiau aparatas stovėjo gan ilgai. Pradžiai užsidėčiau atsarginį ratą, kad sužinot ar galinis tiltas vietoje. Po to jei užsikurtu riščiau prie medžio kokio ta auto ir bandyčiau švelniai atitempti priekį. Aišku jei nėra noro pačiam kažką daryt visada gali tampytojams nuvaryt, bet tada kainuotu panašiai kiek tas auto sveikas vertas turbūt :smoke:
Standartinė Kestovich » Šeš, 2011-Vas-19 17:51
stovi nuo nauju metu. per pusantro menesio per tas visas vietas ir uzejo rudys. pas tampytojus nevarysiu , viska darysiuos pats. tai manai televizoriaus naujo nereikia? galim sita plius minus atitaisyt i vieta? ten apacoj dar susisuke truputi, bet geometrija nebus issilakscius smarkei?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2011-Vas-19 22:21
beje, galines durys keleivio pusej jei gerai atsimenu kreivai stovi
Standartinė andriuza » Šeš, 2011-Vas-19 23:28
As tai manau kad ir lanzeronai cia bus sutraukti \/ ir kitos skardos sutrauktos...uzdarius kapota,jei uzsidaro,tarpai irgi turetu susiaureti ties sparnu galais..traversas tikrai bus paejes.O apie galini rata nuomones neturiu..ne nelabai kas ir matos.
Standartinė andriuza » Sek, 2011-Vas-20 00:22
Imeciau tau i pm nuotraukas kelias kaip reiktu matuoti..Pasimatuok mazdaug ir parasyk..tampymas pririsus uz medzio,tai cia yra naura..ta prasme jei tau auto reik kad ji tik vaziuotu,tai cia nepakeiciamas sprendimas,bet jei tu nori is jos kazka daryti,tureti pastoviai,ja priziureti ar dar kazka ilgiau daryti,tai cia iseities nera..Nes tu nepadarysi to,ka galima padaryti masina uzsimetus ant stendo,ir tampant grandinemis...lygiai taip pat lanzeronu neistemsi..jus reik stumti vienas nuo kito spec plestuvu,dauzant per lenkimo vietas..o ne tampant atskirai po viena..Su televizorium tas pats,galima viska ideti..tik kaip tu ji idesi neaisku..ji pakeist galima per 1h jei viskas apardyta,bet pries tai reikia jam paruosti "vieta" ideti,padaryti taip,kad isidetu graziai jis,ir tereiktu tik privirinti..su traversu irgi..ji nuemus reikia matuoti ji,cia jau reik matmenys tureti,arba sale traversa toki pati,galima lyginti ta pati,galima ir kita det,skirtumo jokio nera beveik..apart darbo.Naujom masinom daznai daro tuos pacius,nes meistras ji istiesina apie 40% pigiau nei srote kainuoja jis,aisku ne visada imanoma tai padaryti.Bet 19 traversas nebus brangus,daugiau 50lt tikrai neduociau..O paskutinis zodis bus toks,jei viska atstatysi pagalgamiklinius parametrus,viskas bus ok,nereikes sparnu skyliu piluoti,kad sparna uzdeti normaliai,nereiks lempu skyliu piluot ir t.t..lanzeronai,telikas,traversas,posparniai..pastatyk juo pagal org matmenys,ir visa kita labai lengvai susides ir susireguliuos..nes jei is ju kazkas stoves ne taip,tai reiskias kad ir viskas stoves beveik ne taip..traversas kreivas,ratai ne savoj vietoi stovi,lanzeronai kreivi tai ir sparnai kreivi..telikas lievas,arba ne ten kur reikia,lempos irgi blogai ziures,buferis blogai uzsides,kapotas blogai darinetis gali ir pns..Kaip moki darbo ne daug ten,geras meistras per dvi dienas padarytu..o paciam be irankiu sunku bus manau.Geriau susirask meistra koki,ir pakalbek..pries tai pasimatuok viska,papasakok jam..ir paklausk kainos,pasakyk kad viskas bus apardyta,ir reikes tik tampymo darbus padaryt..ir pasakys kaina tau ne kosmine,nes didziausi pinigai yra imami uz ardymo,ir surinkimo darbus..Uz 500lt manau turetum rasti kas padarys tikrai tai.Kaip pvz paimsiu kaimynas dare m6 bmw..aisku kaip jis buvo sumaltas tai toli grazu iki tavo..bendra samata darbo kainos sieke 9000lt..6000lt uz ardyma/surinkima ir 3000lt uz skardu keitima,geometrijos atstatyma.Bet tie 3000 eina uz tunelio tiesinimus,stogo,bakavinu,ketvirciu keitimus..ten darbo daug nera..nugrezi,uzdedi nauja bakavina ir privirini..lanzeronus pastatai i vieta..5 dienos ir padaro..po to surinkineja 3sav,pries tai ardo savaite dar.O visi kalba kad lyginimas brangus..nebrangus jis,bet darbas iki jo,ir po jo yra brangus ir atsakingas..nes jei ismesi abi priekines lempas to automobilio ir jos suduz berenkant,tai ardysi ir surinkinesi uz dyka.Tokia va ta tiesa.Sekmes darbuose..manau klausimu daug kaip ir nebeliks tau ka daryt,bet jei ka tai klausk.
Standartinė Vikis » Sek, 2011-Vas-20 12:21
Nelabai įsivaizduoju, kam dar reikia kažką daryt, nebent labai jau brangi mašina dūšiai ar kaip čia išsireiškus. Varyt metalo laužan dar litų kažkiek gausi ir pirkt kitą. Bendroje sumoje, jei ne pats tiesinsi, panašiai ir gausis, tik laiko ir nervų daugiau kitiems dalykams liks, juo labiau, jog galinis tiltas panašu, jog yra sulenktas ir jo jau nebeatitiesinsi.
Standartinė zarminas » Sek, 2011-Vas-20 19:57
Na ką vaikine- kaip sakė šaunusis kareivis Šveikas sėdėdamas kaliūzėje- Kas dabar bus ? Kaip dabar bus?
O paskui nusiramino :) - juk taip nebūna kad NIEKAIP nebūtų :)
kaip nor VISTIEK bus :)
siūlau kelis planus šioje tavo situacijoje:
planas A
bulgarkė, pjauni "su protu" snukutį iš kokio nors donoro
išpjauni savo sumaitotą
greži kokias 4-6 skylutes 6.5 mm
imi varžtelius M6 su "muterkom" ir prisuki "televizorių" :)
detalė nr. 20 "assembled front panel"
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 6233377666 senukuose reikės įsigyti diskelių keletą, gražtų 3,5 mm pradžiai ir 6,5 pabaigai
3,5 mm storio gražtelių pirk porą iš karto kad nereikėtų antrakart važiuoti, nes nulauši jei nepratęs :)
ir varžtų M6 su "muterkom"
na dėl grožio dar gali "papūsti" iš baliono (su dažais) pjautus paviršius - ir turėsi prisukamą priekio tvirtinimo panelę- "televizorių" :)
planas B
http://www.kuusakoski.com/LIT
Paskutinį kartą redagavo zarminas Ant, 2011-Vas-22 22:39. Iš viso redaguota 3 kartus.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2011-Vas-20 22:54
Zarminai jei jau patarineji tai bent nesiulyk zmogui senukuose ismesti pinigus i bala. nebent tu juos reklamuoji :) yra normaliu irankiu parduotuviu kuriose galima nusipirkti ta grazteli sekmingai isgrezti tai ka reikia ir dar tureti ateiciai, o neismesti ipusejus vienai skylei.
Standartinė Kestovich » Ant, 2011-Vas-22 17:57
nu tas dabar ir sunkiausia apsisprest ar tvarkyt ja ar nebe. buvom palinde apziuret tai traversas lygtais sveikas, o jeigu ir sutraukta i V forma priekis, tai suvedima galesiu pasidaryt is traukiu plius minus. o jeigu televizorius nesikeicia, tai pjaustyt ir det kitus neapsimoka. manau kad galima nuo medzio ja atitempt, ir plius minus su plaktuku atkalt tada, kad susistatytu viskas i vietas. o lauzynas neatraso i mano anketa, bet jeigu uz ja pasiulis kokis 600lt, manau susigundysiu. ar tiek nesitiket gaut uz tokia? nes praktiskai ji visa nauja, vaziuokle perrinkta ir siaip nauju detaliu daug. technikine pries pora menesiu praeita, tai labai daug i ja sukista, gaila pigiai atiduot
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Julekas » Ant, 2011-Vas-22 19:21
Kestovich rašė: jeigu uz ja pasiulis kokis 600lt, manau susigundysiu. ar tiek nesitiket gaut uz tokia? nes praktiskai ji visa nauja, vaziuokle perrinkta ir siaip nauju detaliu daug. technikine pries pora menesiu praeita, tai labai daug i ja sukista, gaila pigiai atiduot
Laužynai siūlo už 19 -ukus (kaip ir daugumą kitų) 400-500 (bet dažniausiai pasiima patys); tas pats kuusakokis 486,54 Lt ;) , bet nugabenti tenka pačiam. O šiaip jei matai, jog auto nelabai eina atgaivint tai apsiardyk kas geriausia ir likučius priduok.
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė andrius t » Tre, 2011-Vas-23 11:30
lauzynas uz dauzta ir dar i prieki tiek neduos, pasiulys- jei is vis siulys dar maziau nei metalistai...
