Uzsiveda ir is karto gesta R19 Ph2
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 16:44
Uzvesdinejant su bendzinu uzsiveda ir is karto gesta R19 Ph2. Na kadangi salta tai ant duju sunkiai uzsiveda, bet siaip ne taip uzsiveda. Tada permeti ant bendzino, uzgesta. Tai vat klausimelis- gal turit minciu kur ieskot bedos? ?
Richi
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Sek, 2009-Rgp-23 07:50
Standartinė Julekas » Ket, 2011-Sau-27 16:57
Kuro siurbliukas ir kuro filtras - pirma atėjusi mintis :)
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 17:01
Julekas rašė:Kuro siurbliukas ir kuro filtras - pirma atėjusi mintis :)
Gal turi minciu kaip patikrint?
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė Julekas » Ket, 2011-Sau-27 17:08
siurbliukas pajungus degimą turi suburgzti bake, o dėl kuro filtro tai jau ziurek kada keistas, nes būna atvejų, kad net nuo gamyklos laikų tas pats yra - filtro kainos svyruoja tarp 30 - 50 lt, čia spėjimas , bet labiausiai tikėtini dalykai.
Julekas
Pranešimai: 116
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 17:16
Dar toks klausimelis - kuro siurblys randasi po sedyne bake, ar reik lyst po masina? Pas mane mono purskalas.
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė DieselR19 » Ket, 2011-Sau-27 17:18
pas r19 ne po sedyne o is bagazines liukas atsidaro :)
100 ne greitis stulpas ne kliutis
DieselR19
Užsiregistravo: Tre, 2010-Bir-16 13:30
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 17:22
DieselR19 rašė:pas r19 ne po sedyne o is bagazines liukas atsidaro :)
Pas mane bagazinej is karto uz sedynes duju balionas, tai jauciu po juo tas liukas ir yra ?
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė wdevil » Ket, 2011-Sau-27 17:38
pro ta liuka vadinama pamatysi tik plude isukta i baka, siurbliukas yra siek tiek desiniau tos skyles, matosi, bet niekaip neisimsi jo is bako, patogiausia nuimti baka arba pasidaryt dar viena tokia anga bagaznike, jei iskart pas tave balionas, tai po balionu ir bus ta skyle, teks lupt lauk baka :)
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 17:48
Einu i vonia ant grindu paverksiu :( Bakas beveik pilnas bendzino ir duju balionas katik uzpiltas :(
O kur randasi kuro filtras?
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė wdevil » Ket, 2011-Sau-27 17:55
kazkur irgi prie bako :D
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 17:57
O pakeist filtra irgi baka reik nuimt ar paprasciau?
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Sau-27 17:58
Kuro filtras po masina priesingoi pusei nei duslintuvas.Bet as kazkaip manau,kad ne tame esme..Kazkas blogai bus su uzdegimo sistema.Pabandyk taip,uzkurk ant benzo ir taip kurinek ne viena karta,kad cilindrai pasiltu biski,ir tada kurk ant duju,turi uzsikurti..Jei dirbs ant duju,tada kazkas su benzo padavimu ne taip,jei nedirbs ir ant ju,tada kazkas su uzdegimu misinio blogai.
Jei uzdegimas blogas,pradek laidus tikrinti,zvakes,paskyrstimo dangteli.
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 18:26
andriuza rašė:Kuro filtras po masina priesingoi pusei nei duslintuvas.Bet as kazkaip manau,kad ne tame esme..Kazkas blogai bus su uzdegimo sistema.Pabandyk taip,uzkurk ant benzo ir taip kurinek ne viena karta,kad cilindrai pasiltu biski,ir tada kurk ant duju,turi uzsikurti..Jei dirbs ant duju,tada kazkas su benzo padavimu ne taip,jei nedirbs ir ant ju,tada kazkas su uzdegimu misinio blogai.
Gal ne taip kazka paaiskinau.Su dujom uzsiveda bet sunkiai nes uz lango -10. Kai Pasyla tada vedasi ant duju puikiai. Tai su uzdegimu turbut viskas ok. Va kazkas su bendzino padavimu ne teip. Gal yra kokiu minciu kaip patikrint kuro siurbli ar jis veikia nenuemus kuro bako? Ir nenuemus duju baliono nuo to apziuros liuko? Nes abu bakai apypilniai.
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė wdevil » Ket, 2011-Sau-27 19:26
padavimo slangute nusimauti prie variklio ir bandyt kurt, jei ciurkstels benzo, vadinas paduoda, jei ne tai ne :) turetu pavykt :)
Standartinė Alvydas » Ket, 2011-Sau-27 19:38
Labas..Del siurblio..Julekas teisingai parašė,-ijungus degima girdeti kaip suburzgia siurbliukas benzobake. Jei girdi--reiškia siurblis darbingas. Toliau..iškart už benzobako yra pritvirtintas benzo filtras zilindriuko pavidalų..Numauni šlangelį nuo filtro iš bako pusės, ikiši į koki indą(geriau didesni, kad neapsitaškyti) ir liepi kolėgai viršuje pasukt varyklį ( ijungta padėtis; benzinas;) . Žiuri,jei pavaro benzą į indelį ,reiškia apie siurblį užmiršk,-geras. Toliau..pakeiti filtrą, jei yra kuo,o jei nera -bandai prapusti...jeigu pučiasi gerai-filtras geras, jei ne-ar mirtinai užkimštas, ar užšalo vandens kondensatas filtre.. Toliau, gerai sušildai filtrą,-TIK NEDUOK DE ATVIRĄ UGNIMI, nes bus BUM. :bom: .gerai pašyldžius , vel bandai papust,jei pučiasi-reiškia buvo vanduo užšales, jei ne -išmesk filtrą ir dek naują. Ir dar.. ar negali buti, kad neveikia vožtuvas, kuris jungia -;benzinas-dujos; , ar pats pultelis, kuris jungia tą vožtuvą...??? Čia jau aš tau nepatarėjas , yra klube elektronikos specų, -gal patars. P,S. Šios ;operacijos; begyje--JOKIO RUKIMO IR JOKIOS ATVIROS UGNIES. :bom: ..jeigu gyvenimas mielas. Ir , žinoma, darbas vyksta virš garažo duobės. Sekmes, rašyk... :nod: :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 19:39
aciu uz patarimus, bandysiu daryt bendzino fontana :)
Richi
Pranešimai: 40
Del siurblio
Standartinė Alvydas » Ket, 2011-Sau-27 19:42
Kol rašiau ,; wdevil ;gerai patarė trumpesni variantą, bet jei nebegs benzas,-daryk,kaip parašiau...
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Richi » Ket, 2011-Sau-27 19:49
Alvydas rašė:Labas..Del siurblio..Julekas teisingai parašė,-ijungus degima girdeti kaip suburzgia siurbliukas benzobake. Jei girdi--reiškia siurblis darbingas. Toliau..iškart už benzobako yra pritvirtintas benzo filtras zilindriuko pavidalų..Numauni šlangelį nuo filtro iš bako pusės, ikiši į koki indą(geriau didesni, kad neapsitaškyti) ir liepi kolėgai viršuje pasukt varyklį ( ijungta padėtis; benzinas;) . Žiuri,jei pavaro benzą į indelį ,reiškia apie siurblį užmiršk,-geras. Toliau..pakeiti filtrą, jei yra kuo,o jei nera -bandai prapusti...jeigu pučiasi gerai-filtras geras, jei ne-ar mirtinai užkimštas, ar užšalo vandens kondensatas filtre.. Toliau, gerai sušildai filtrą,-TIK NEDUOK DE ATVIRĄ UGNIMI, nes bus BUM. :bom: .gerai pašyldžius , vel bandai papust,jei pučiasi-reiškia buvo vanduo užšales, jei ne -išmesk filtrą ir dek naują. Ir dar.. ar negali buti, kad neveikia vožtuvas, kuris jungia -;benzinas-dujos; , ar pats pultelis, kuris jungia tą vožtuvą...??? Čia jau aš tau nepatarėjas , yra klube elektronikos specų, -gal patars. P,S. Šios ;operacijos; begyje--JOKIO RUKIMO IR JOKIOS ATVIROS UGNIES. :bom: ..jeigu gyvenimas mielas. Ir , žinoma, darbas vyksta virš garažo duobės. Sekmes, rašyk... :nod: :D
Del duju perjungejo irgi mintis.
Aciu uz issamu atsakyma :)
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė shaldytuwas » Ket, 2011-Sau-27 23:24
Richi rašė:Einu i vonia ant grindu paverksiu :( Bakas beveik pilnas bendzino ir duju balionas katik uzpiltas :(
kuro filtras tai po masina randasi teks lyst i duobe ;D
shaldytuwas
Pranešimai: 63
Užsiregistravo: Ket, 2011-Sau-27 22:08
Miestas: Jonava
Standartinė DieselR19 » Pen, 2011-Sau-28 09:54
del perjungejo tai ijungus degima perjunginek is vienos padietes i kita ir girdesi veike ar ne :)
DieselR19
Standartinė Richi » Pen, 2011-Sau-28 14:54
Vakar ant duju siaip ne taip uzsivedziau ir pravazinejau visa diena. Nekarta gesinau auto ir Uzvesdinejau. Su bendzinu nedirbo.
Siandien ryte uzsivede su dujom padirbo kokia minute ir uzgeso.
Po to uzsivede tiek bendzu tiek su dujom bet is karto uzgesta, nors ir bandau gaza minkyt. Radau nutrukusi laideli prie duju reles, bandziau nuspet kur jis buvo prijungtas kaisiojau prie kontaktu prie mases, nieko nepadejo.
Beja bendzo siurblys gyvas, suveikia ijungus degima. Matyt neatsidaro kazkoks bendzino voztuvelis. O su dujom uzvest per salta, net reduktorius apsarmojo. Kaip manot gal pamegint karsta vandieni ant reduktoriaus uzpylt?
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė MrMyWay » Pen, 2011-Sau-28 15:13
Jei reik užkurt tai galima,gal nepatartina, bet aš visą žiemą taip dariau praeitą, vos tik šaldavo ir nebeužkurdavau, vandens karšto įpildavau ir užkurdavau..
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Richi » Pen, 2011-Sau-28 15:27
MrMyWay rašė:Jei reik užkurt tai galima,gal nepatartina, bet aš visą žiemą taip dariau praeitą, vos tik šaldavo ir nebeužkurdavau, vandens karšto įpildavau ir užkurdavau..
O ipildavai kur? i pati reduktoriu ar ant jo?
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė konjooo » Pen, 2011-Sau-28 16:21
Richi rašė:
bent as pildavau kartais ant jo bet nepatartina nes gali trukti reduktorius
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė MrMyWay » Pen, 2011-Sau-28 16:25
Jei lauke labai jau šalta tada geriau verdančio nepilt, skudurą kokį karštame vandenyje palaikęs uždėk, o taip tai pakanka karšto paprasto vandens, pili ant reduktoriaus, pasigirs šnypštimas, tada bėk kurt iškart, turi padėt..
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Richi » Pen, 2011-Sau-28 16:42
MrMyWay rašė:Jei lauke labai jau šalta tada geriau verdančio nepilt, skudurą kokį karštame vandenyje palaikęs uždėk, o taip tai pakanka karšto paprasto vandens, pili ant reduktoriaus, pasigirs šnypštimas, tada bėk kurt iškart, turi padėt..
vo blyn o kas ten snypst prades ? :)
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė MrMyWay » Pen, 2011-Sau-28 16:46
Dujos tok kurios užšalusios liko, kai jau sušnypščia tai pramušė reiškia, ir kurt galima, man padėdavo, ankščiau visada su dujom tik važynėdavau.
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Richi » Pen, 2011-Sau-28 16:57
Pas mane dar yra kitas auto su karbiuratrium, taip pat istatytos dujos. Tai net prie -18 kuriasi su dujom. Gal cia del to kad karbiuratorius , ar nuo reduktoriaus tipo priklauso...
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė MrMyWay » Pen, 2011-Sau-28 17:05
Daugiausia įtakos tai reduktorius duoda, Pabandyk ta reduktorių įsidėk ir pamėgink, ten tarpinė būna pralupta, ir šąla prie menkiausio minuso...
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Richi » Pen, 2011-Sau-28 17:10
MrMyWay rašė:Daugiausia įtakos tai reduktorius duoda, Pabandyk ta reduktorių įsidėk ir pamėgink, ten tarpinė būna pralupta, ir šąla prie menkiausio minuso...
"Pralupta tarpyne" tai turi mintyje kad reduktoriaus membrana iplysus ? ar kazkokia kita tarpyne?
Richi
Pranešimai: 40
