16v galiniu diskiniu stabdziu problemos
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2011-Sau-02 19:17
Problema atrodo paprasta - nepakankamas rankinio stabdzio efektyvumas. Pakeista: diskai, kalades, trosai, perrinkti suportai(Duslitos garaziuke Kaune), bet problema liko. Skaitant uzsieninius forumus ir naudojantis Haynes manualu sprendimas lyg ir butu isvalyti ir pertepti supportus, bet tai jau buvo padaryta. Plius ismesta daug pinigu perrinkimams ir naujom detalems o efekto nulis. Dabar galiu nusipirkti "factory remanufactured" suportus uz 400lt, bet ar tai pades? Kokiu minciu turit situo klausimu?
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė 2SHAE » Sek, 2011-Sau-02 19:34
cia visiems 16V opi problema, tik sirikas gyresi kad pas ji rankinis blokuoja ratus. man vienas T.S draugas turejes 16V, sake kad tokia problema ant alfos sprende idedamas dviguba trosa, bet nezino ar imanomas toks tiuningas ant 16V. Fizikine prasme tai gana logiska.
Standartinė sirikas » Pir, 2011-Sau-03 11:06
pas mane blokuoja nes pas mane suportai jau keisti buvo. o realiai kuom tau gali padeti dvigubas trosas? pagal suportu veikimo sistema tai nematau kaip jis galetu padeti.
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Sau-03 15:07
sumazina tampruma ir tuo padidina jega ;)
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Sau-03 16:16
gi trosas ne guma, nesitampo :D seip tai pradziai reiktu ten kai ka sutvirtinti ir rankinis pagereja. pries itempeja trosai persikisa per tokia skarda ant dugno. ji turi atlaikyti visa tempimo jega, bet kai masina sena tai ta skarda papuvus, susilpnejus ir tos jegos nebeatlaiko ir linksta. tada visi itempineja trosus, nes galvoja kad tie trosai prasitampe, bet is tikro tai ten ta skarda palinko. as taip pat tempiau , tempiau tuos trosus, kol jau nebebuvo sriegio tempimui. tada ir pamaciau kad cia ne trosuose esme. paemiau metalinius kampukus tuos is senuku kur su skylutem buna ir prisabacinau prie dugno kad butu kaip atrama tai skardai, tada aisku teko atverzti tuos trosus kiek buvau sutempes, ir rankinis zymiai pagerejo. aisku pas mane taip pat perrinkti cilindriukai.
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Sau-03 18:43
klysti ponas jei manai, kad neturi trosas tamprumo ;) bet rasykit, rasykit mintis, kuria diena reikes pas thermo nulekt rimtesniu reikalu, tai paderint ir sita :)
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Sau-03 19:31
tai taip kazkiek turi tamprumo, bet pilnai uztraukus rankini tas trosas nepasidaro centimetru ilgesnis. ten koki milimetra gal ir pasitempia bet tas esmes laikymo jegai manau nesudaro.
netgi teko pamatuoti ilgius skirtingos trukmes naudojimo trosu, tai ju ilgiai nesiskyre.
Cia du trosai padetu tik tuom, kad butu mazesne apkrova tam vienam trosui ir galetum drasiau traukti rankini ir nebijoti kad nutruks :) o uztraukimo jega tai priklauso nuo alkunes sanario raumens daugiau nei nuo trosu skaiciaus :) prisikabinsi ten tu trosu tai po to isvis nepajudinsi tos rankenos :D
Standartinė thermo » Pir, 2011-Sau-03 20:25
2SHAE rašė: kuria diena reikes pas thermo nulekt rimtesniu reikalu, tai paderint ir sita :)
kokio velnio :ninja:
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Sau-03 20:26
dirzai
Standartinė thermo » Pir, 2011-Sau-03 20:29
A, valanda laiko, neuztruksim.
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Sau-05 00:12
Hidraulinius susidekit ir viskas laikys ten jums :D
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2011-Sau-05 19:59
Jei nuvaziuociau i servisa ir sakyciau sudekit prasau man hidraulini rankini, tai ydomu ant kiek toli jie mane pasiustu :) arba kai pasakytu kaina tai jauciu isbandyciau savo renuko maksimalu greiti :)
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Sau-05 20:32
Tai kad paciam galima susidet..Rankinis 480lt berots,vamzdeliai dar po 15-20lt,ir trainykai nezinau kiek..Manau i 600lt galima sutilpti..is bmw fanu vienas deda,tai 120 ar 150lt kainuoja,per 2-3h ideda.Bet tada nebebus problemu,kad ratai neciuozia :D
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2011-Sau-06 20:52
jau geriau uzsideciau bugnus. ir butu kokius penkiolika kartu pigiau :) o su bugnais tai irgi gan nebloga rankini galima pasidaryti.
Standartinė 2SHAE » Pen, 2011-Sau-07 10:22
nu bugnai gerai, bent pas mane ant seno R19 uzkirsdavo. o raimi gal gali kiek imanom issamiau apie tuos metalinius kampukus kampukus (ismatavimai ir t.t.) kad nereiktu po masina lyst, pries perkant? :cool:
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2011-Sau-07 18:05
kazkur 3x3 cm kampukus dejau, kazkaip as ju nematavau, bet didesniu ten nelabai italpinsi. ten ta skardele nera plati. ir dar nusipirk savisriegiu varztu, kad negreziot o is karto su jais verzti. tvirciau laikys. varztus tai 1.5cm. ilgesniu, nereikia nes po to dar salone kilima suviniosi :D
Standartinė 2SHAE » Pen, 2011-Sau-07 18:22
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2011-Sau-07 21:06
Taip tokie. tik yra 30x30x25 man atrodo jie patys maziausi kokie tik buna. nes ten vietos neperdaugiausiai jiems pritvirtinti. reikia 2 vienetu. tik kai prisukinesi kampukus, nepamirsk tos skardos kur pernerti trosai atlenkti, zodziu kad ji stovetu jai priklausancioj padety.
P.S dabar taip pagalvojau kad gal ten visai imanoma butu deti dvi poras kampuku. viena ant kito sudeti ir priverzineti per abu. tada bus daug tvirciau. nes tie kinietiski kampukai tai nera ipatingai kieti. Nusipirk 4 ir pabandyk sudet po du, bus tvirciau :) tada ir varztus gal 2cm reiktu sukti, kad gerai pritrauktu.
Dar pamirsau pamineti, kad reikes nusiimti ta aliumine duslintuvo apsauga, kad prieitum prie viso to reikalo.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 66 svečių
