uzia ratas
uzia ratas
Standartinė Kestovich » Tre, 2010-Gru-01 13:38
sveiki. pradejo uzti vairuotojo puses galinis ratas. manau kad tai ne guolis, nes kol neuztempi rankinio tol neuzia, nuo tada pradeda vaziuojant uzti. uzimas dingsta tik tuomet kai stabdau, kai stabdi atleidi vel uzia. sukant i desine, uzimas sustipreja. buvau isardes bugna, nieko neradau, atleidau kaladeles, patempiau trosa, pakrapsciau, taciau problema nedingo. kas tai galetu buti? dekui :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Gru-01 13:51
Pas mane ant 9 tas pats buvo...As maniau,kad kaladeles jau baigesi,bet taip ir nesuzinojau...Garsas slykstus toks,lyg metalas siurkstus i metala trintusi.
uzia ratas
Standartinė jegele » Tre, 2010-Gru-01 14:21
siulyciau pasitikrint rankinio trosa, nes ir man taip buvo vasara pilnai itempiau o kaip slatukas spustelejo metalas traukiasi ir dave savo, toks garsas lyg stabdytai metalu :) bet kaip atleidau garsas dingo
r19 1.8 16v Juodas
jegele
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Sek, 2010-Sau-03 13:59
Standartinė Kestovich » Tre, 2010-Gru-01 14:44
kaladeles dar geros, o trosas buvo labai laisvas rankinio , todel pasiverziau, bet palikau dar laisvos eigos, pradejau vaziuot, buvo be problemu, taciau uztraukus vel prasidejo uzimai. itariu kad kazkas jom neleidzia atsokt, bet supurskiau visa ten su wd ir vistiek masina nepatenkinta liko...
Kestovich
Pranešimai: 145
uzia ratas
Standartinė jegele » Tre, 2010-Gru-01 14:50
na jei senas rankinio trosas nepramankstintas stringa savo sarve ir uzkerta rakiny geriau issijimk visus trosus su sarvu ir pramankstink
Paskutinį kartą redagavo jegele Tre, 2010-Gru-01 16:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
r19 1.8 16v Juodas
jegele
Pranešimai: 25
Re: uzia ratas
Standartinė thermo » Tre, 2010-Gru-01 15:23
Kestovich rašė: sukant i desine, uzimas sustipreja. buvau isardes bugna, nieko neradau :)
Jei nieko neradai, o uzimas liko, be to pazymiai (sukant i desine) rodo, kad guolis. Kodel darai isvada kad ne jis? Rankinio tampiojimas ir stabdzio paspaudimas guolio darbui irgi turi itakos.
Standartinė Kestovich » Ket, 2010-Gru-02 17:16
o jeigu ratas kaista, tai cia irgi gali buti kaltas guolis? jeigu guoli idesiu nauja , nebekais?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Gru-02 17:41
Nuo bugno/disko irgi gali kaisti..nuo guolio taip pat.Pvz nuo disko,bugno gali tiek ikaisti,kad padanga deformuosis ir sprogs.Jei bugna ziurejai,ir ten viskas tvarkoi,tai reiskias kad kaltas guolis.
Standartinė Kestovich » Ket, 2010-Gru-02 17:44
nu teks pirkti guoli
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Kestovich » Pen, 2010-Gru-03 19:41
na taip, kaltas buvo guolis :) ciu uz patarimus :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Laurius » Sek, 2011-Rgp-21 09:25
pas mane uzimas atsirado baigiu visus guolius pakeist bet nieko nepadeda, uzimas didziausias vaziuojant 50 km/h, i kaire pasukus padideja o i desine dingsta, kaista vairuotojo puses priekinis ratas. gal kam buvo tas pats? vaziuojant greiciau kaip 50 dingsta uzimas.
Laurius
Pranešimai: 78
Užsiregistravo: Pen, 2011-Sau-07 22:27
Miestas: Rokiskis-sirvintos
Kaista
Standartinė Alvydas » Sek, 2011-Rgp-21 16:18
Lauriau, keli protingi žmonės patare kolegai Kestovich, ir problėma dingo.Pas tave tie patys simptomai, -tai ko dar, skaityt nemoki?. Rašai ,-; baigiu VISUS guolius pakeist;,- betgi ratę yra VIENAS guolis, ir jeigu ratas kaista-kaltas guolis ar kaladeles neatsileidžia. Ant 50 km/h šarateliai sukasi per kreukleles (ištrupejimas) aboimoi, ir užia, - o , padidinus greiti, šarateliai mažiau liečia dobeles ir užimas nustoja ar aprimsta. Nelauk , kol ratas užsidegs..... :finger: :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Laurius » Sek, 2011-Rgp-21 17:55
siandien pakele prasukom gainasi kazkas dezei uzia
Laurius
Pranešimai: 78
Standartinė pronckus » Sek, 2011-Rgp-21 21:58
Jei butu dezej kaukimas nedingtu.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Uzia ratas
Standartinė Alvydas » Pir, 2011-Rgp-22 06:49
Užia dežė, bet kaista ratas pagal tave, Lauriau. Ar suvoki, ką čia sūmalei ? :rolleyes:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Laurius » Tre, 2011-Rgp-24 11:21
ratas kaito nes, suportas nevaiksciojo
Laurius
Pranešimai: 78
Standartinė linkinnn » Sek, 2012-Sau-29 16:00
Sveiki, man taipogi yra uzimas keleivio puses priekiniame rate, ko gero tai guolis..
Taigi norejau paklausti, kiek tas guolis kainuoja? Ir ar imanoma pasikeisti paciam?
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Danas » Pir, 2012-Sau-30 09:58
linkinnn rašė:Sveiki, man taipogi yra uzimas keleivio puses priekiniame rate, ko gero tai guolis..
viskas imanoma tik noro reikia. :)
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė wdevil » Pir, 2012-Sau-30 13:05
visa stupica naudota kainuoja apie 50lt, senai pirkau, tai tiksliai nepasakysiu, ja pasikeisti paciam nesudetinga, o pati guoli perkant reiks berods ji kazkaip dar ipresuot :)
Standartinė Kestovich » Pir, 2012-Sau-30 14:13
as uz guoli mokejau 30 litu jei gerai pamenu, bet ten galinis, nezinau ar prieki keiciasi atskirai ar reikia visos stupicos. pasikeist gali pats, nebent jei turi irankius, sena guoli "ispresuot" gali su plaktuku, o su nauju tavim detas to nedaryciau. reikia arba preso arba gali bandyt su spaustuvu, cia jau isradingumo reikalas, na bet servise jei tingesi ipresavimas 5 arba 10 litu :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė linkinnn » Pir, 2012-Sau-30 19:56
Dekui jums uz pagalba :) o kaip tiksliai tas guolis vadinasi, kad zinociau ka pirkti autodaliu parduotuvej :)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Kestovich » Ket, 2012-Vas-02 00:08
Na taip ir vadinasi :) Guolis, pasakysi marke modeli, variklio jei reiks metus, ir viskas, nieko stebuklingo :D
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė andriuza » Pen, 2012-Vas-03 00:00
rato guolis..nes masinoj guoliu ir daugiau yra :)
