Del ABS r19 phII
Del ABS r19 phII
Standartinė waliux » Ket, 2010-Lap-25 18:52
Sveiki, norejau pasiteirauti nuo kelintu metu eina gamykliniai ABS? Pas mane prie priekiniu laidu pareina po kazkoki laiduka, tik niekur nerandu, kur ji ikisti. Gal kas gali imest ENG manual, kur butu schemos ar panasiai? Arba kas fotkiu gali padaryt, kad gyvai galeciau pamatyti, kaip ir su kuo tai valgoma. Jei ka sako tai laidu spalva melyna. i galinius ratus nepareina joks laidas. Isanksto aciu uz info. :)
waliux
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Ket, 2010-Spa-21 11:17
Miestas: TelĆ°iai
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Lap-25 20:40
jei ir buna, vistiek dazniausiai neveikia :unibrow: o siaip laidai gali but ir kaladeliu nusidevejimo davikliams ;)
Standartinė waliux » Ket, 2010-Lap-25 22:01
2SHAE rašė:jei ir buna, vistiek dazniausiai neveikia :unibrow: o siaip laidai gali but ir kaladeliu nusidevejimo davikliams ;)
bet, juk jie turetu but vistiek kazkur pajungti?..
waliux
Pranešimai: 16
Miestas: TelĆ°iai
Standartinė pronckus » Ket, 2010-Lap-25 22:24
nebutinai, jei kaladeles be davikliu tai nera ir kur jungt.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė waliux » Ket, 2010-Lap-25 22:27
aisku. vistiek gal kas turi ENG manual'a?..
waliux
Pranešimai: 16
Miestas: TelĆ°iai
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Lap-25 22:28
kazkur forume metesi lyg
Standartinė waliux » Ket, 2010-Lap-25 22:36
Ten francu arba rusu kalba tera :(
waliux
Pranešimai: 16
Miestas: TelĆ°iai
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Lap-25 23:07
limulus buvo idejes haynes repair manual, paieskok geriau kazkur yra... arba jam paciam parasyk. ten angliskas.
Standartinė Monas_ » Sek, 2010-Lap-28 16:22
ABS turėjo man atrodo net galingesni PH1 variantai. Kiek teko matyt būna dviejų tipų ABS: Bosh ir Bendix. Bendix ABS paprastai eina su elektriniu stabdžių stiprintuvu, paprastai montuojamas pas 16V . Bosh naudoja paprasta vakuuminį stabdžių stiprintuvą ir vožtuvais riboja tiktai slėgio padavimą į ratus. Esminis skirtumas - iš stabdžių pompos išeina tiktai du vamzdeliai, visais kitais atvejais po 4 man atrodo. Jei žiūrėt prie rato tai ABS daviklių laidai būna gerokai storesni nei kaladėlių daviklio, vos ne tokio pat storio kaip stabdžių žarnelės ir jungiasi į davikli esantį pačioje stupicoje, gan toli nuo kaldėlių ;) Sumaišyt sunku.
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 51 svečių
