Puslapis 12
Reikalinga schema
StandartinėParašytas: Ant, 2010-Lap-23 20:33
superreno
sugalvojau padaryt dvi knopkes- viena mases, kita- starterio (uzknisa tokioj masinoj dar rakta kaisiot, vistiek nieks jos nevogs). Tai va, gal kas turi schema nuo kontaktines grupes katrie laidai ka jungia. Aisku galima ir bandymo budu surast, bet truks siektiek ilgiau. aciu
StandartinėParašytas: Ant, 2010-Lap-23 23:16
Ka ten ieskot...raudonas +,juodas -,rudas starteris,du geltoni apsvietimas ir kitos nesamones..arba kitos spalvos..bet kokiu atveju bus raudonas +,juodas -,du vienodi,ir kitas starteris.Pas naujesnes masinas daugiau jau laidu eina,kuo daugiau bairiu,tuo daugiau laidu...Jei raktas su chipu,gali pamirst sita reikala,be programuoto ecu nieko tu ten nepadarysi.
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Lap-24 06:48
O ka veikia minuso laidas spynelej? Kiek susiduriau praktikoj tai ten tik + laidai.
R19 manuale viska gali rast
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Lap-24 12:38
superreno
andriuza rašė:Ka ten ieskot...raudonas +,juodas -,rudas starteris,du geltoni apsvietimas ir kitos nesamones..arba kitos spalvos..bet kokiu atveju bus raudonas +,juodas -,du vienodi,ir kitas starteris.Pas naujesnes masinas daugiau jau laidu eina,kuo daugiau bairiu,tuo daugiau laidu...Jei raktas su chipu,gali pamirst sita reikala,be programuoto ecu nieko tu ten nepadarysi.
nu jo- permeciau manuala dabar ziuriu kad tikrai ten viskas paprasta, ant eilinio golfo daugiau laidu ateina. chip'o kaip ir nera tik centrinis gamyklinis nuo rakto. Tik kad zmogelis buvo isidejes slapuka, blokuojanti starteri, tai kadangi ta nesamone nusprendziau drebti laukan, tai ir galvoju pasidarysiu iskart paprasta ir greita uzvedima.
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Lap-24 16:31
Danas
nebloga mintis cia... :unibrow: :)
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 10:23
superreno
http://americat.gr/images/45565.jpg
va toki dziaugsma uzsisakiau :D 45litukai
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 16:10
Danas
uzskaitau :)
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 17:08
superreno
Danas rašė:uzskaitau :)
:lol:
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 17:49
Jauciu paciam toki pasidaryti tai uz koki 10lt iseitu :D porajungikliu ir skardos gabalas :D
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 19:21
O kai ta gaideli idedi tai rektelis dar reikalingas buna ar gali i sulini ismest?
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 20:21
tik kuro bakui ir durelem
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 21:15
ajliux
O tai is spyneles istraukus rakteli neussirakina vairas?
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 22:26
Ismeti vairo rakinimo mechanizma ir nebesirakina.
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 23:04
pas mane neuzsirakina, nes per TA prisikabino, kad atsukus rakta ir neistraukus uzsirakina vairas, tai kad nereiktu naujos spynos keist, issiardziau ir nukirpau ta liezuveli kuris rakina :)
StandartinėParašytas: Pen, 2010-Lap-26 00:01
tai kai raktelis atsukamas i pradine padeti tai ir turi uzsirakinti vairas. ten technikinej biski grybauja vyrai. prie manes kazkada taip pat prisikabino del to, tai jis ten drocino ta rakteli kol as jam isaiskinau kad cia taip turi buti, ir galu gale bemaldamas ta spinele, ja sugadino ir nebeatmetinedavo raktelio kai kurdavau.
StandartinėParašytas: Pen, 2010-Lap-26 00:47
Rakint vairą turi ne tada, kai gražini raktelį į pradinę padėtį, o tada, kai jį ištrauki.
StandartinėParašytas: Pen, 2010-Lap-26 16:13
tai cia kitose masinose taip buna :) pas renault 19 rakina vaira atsukus rakteli.seip teoriskai sito dalyko nzinau, bet kiek maciau praktikoje tai pas visas taip uzsirakinedavo vairas :) ir logiskai pagalvojant koks skirtumas ar vairas uzsirakina istraukus rakteli ar ji atsukus i pradine padeti?manau kad jokio skirtumo. staza turiu 8 metai ir nei karto nebuvo tokio varianto kad vaziuojant netycia uzgesinciau masina nusukdamas rakteli. Cia reikia buti visiskai atsilupusiu kad padaryti toki finta vaziuojant masinai.
StandartinėParašytas: Šeš, 2010-Lap-27 00:03
Šeimoje du R19, abiejų vairas rakinasi tik ištraukus raktelį. Jei įkiši raktelį, pasuki ir vėl atgal į pradinę padėti atsuki vairas lieka atrakintas. Todėl tas užsirakinimas atsukus raktelį yra išsidėvėjusios spynelės gliukas, o ne Renault 19 kaip mašinos ;)
StandartinėParašytas: Šeš, 2010-Lap-27 00:25
Paulius7775
Čia autoriui, gal patiks :)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22347
Įjungus degimą, šviečia raudonai/mėlynai :unibrow:
StandartinėParašytas: Šeš, 2010-Lap-27 11:57
superreno
Paulius7775 rašė:Čia autoriui, gal patiks :)
kad ne taip mane supratai, noriu kaip paprasciau o ne tiuninguot, o lempukus sau gali det :D
StandartinėParašytas: Šeš, 2010-Lap-27 12:26
superreno
Raimondelis:) rašė:Jauciu paciam toki pasidaryti tai uz koki 10lt iseitu :D porajungikliu ir skardos gabalas :D
pilnai sutinku su tamsta, tik man kaina kiek kitokia gaunas :) kadangi dirbam su ta firma tai daug galvos ir nelauzau, tik dabar mastau kur as ji pakisiu kokia patogia vieta sumastyt :)
StandartinėParašytas: Šeš, 2010-Lap-27 14:55
Danas
prie rankinio yra vietele:)
StandartinėParašytas: Šeš, 2010-Lap-27 16:01
mazafakeris
Jeigu kas tingi kaisiot rakteli i spyna, tegul ji ten ir pakieka. Pasidarai raktelio kopija uz 6Lt, ji palieki spynoj, o originalu rakteli su pulteliu nesiojies masinos atrakinimui.
StandartinėParašytas: Šeš, 2010-Lap-27 16:40
mazafakeris rašė:Jeigu kas tingi kaisiot rakteli i spyna, tegul ji ten ir pakieka. Pasidarai raktelio kopija uz 6Lt, ji palieki spynoj, o originalu rakteli su pulteliu nesiojies masinos atrakinimui.
manau taip masina ilgai neistovetu :)
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 01:05
strix
manau tie kas smegenu turiir dabartines konstrukcijos paskirti suvoks gana greitai :)
geriau jau kortele butu nuo kokios lagunos II nulupti papildomai.
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 13:33
superreno
strix rašė:manau tie kas smegenu turiir dabartines konstrukcijos paskirti suvoks gana greitai :)
apie koki suvokima kalbi, apart vagystes? prie ko cia ta kortele?
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 17:56
vietoj rakto ta kortele, ikisi ir paspaudi mygtuka kad uzkurti :)
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Lap-29 08:46
superreno
wdevil rašė:vietoj rakto ta kortele, ikisi ir paspaudi mygtuka kad uzkurti :)
vistiek kazka kisti reikia :) . Biski uzstrigau ant slapuko, kurio laidai nueina kazkur giliai po panele, bet kai turesiu laisvadieni reiks tuo uzsiimt arba seip pazystamam elektrikui nuvesiu kad atjungtu. Seip rimtai galvoju apie dar viena bajeri- nuo centrinio mygtuko salone kur visas duris uzrakina arba atrakina- pravesiu laida i vairuotojo dureles ir isardes is vidines puses pragresiu skylute i duru rankenele ir imontuosiu maza mygtuka. Jis nesimatys is lauko o norint ji paspausti reiks giliau po rankena pirstus pakist ir nebreiks isvis jokio rakto :evil: As suprantu kad jums gal nesuprantami tokie bajeriai, bet gyvenu nuosavam kieme tad vagystes rizika minimali kaip ir automobilio apsauga(bus). Kai viska padarysiu butinai imesiu fotkes.
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Lap-29 08:55
sestadieni pasalus ryte susiduriau su problema, centrinis nepajege atrakint duru, nors visada gerai rakineja, tai teko raktu rakint, nemanai, kad taip gali nutikt? atsizvelgiant i orginalaus centrinio nepatikimuma esant saltiems orams? ;)
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Lap-29 09:01
superreno
2SHAE rašė:sestadieni pasalus ryte susiduriau su problema, centrinis nepajege atrakint duru, nors visada gerai rakineja, tai teko raktu rakint, nemanai, kad taip gali nutikt? atsizvelgiant i orginalaus centrinio nepatikimuma esant saltiems orams? ;)
buvau susidures su situo kai, nezinau kodel, vakare buvau ja uzrakines :) nematau cia dideles problemos- pareini namo ir pasiemi rakta.
