reno 19 90m bugnu kaladeliu siukelimas neardant bugno
Standartinė hakeris123 » Sek, 2010-Spa-10 21:24
sveiki turiu problema turiu renault 19 txi 90metu pasmane gale bugnai ir man reika ranka sukelti kladees bugne esacia tai noreciau gauti patarimu kaip sukelti kaladeles neardant bugno?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Spa-11 08:37
Teko kažkada matyt kaip tai daro per rato varžto įsukimo skylę :) Gali pabandyt, gal ir tau pavyks. :cool:
Standartinė Danas » Pir, 2010-Spa-11 15:22
taip, su atsuktuvu pro varzto skyle kazkatra :)
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Spa-11 16:52
nelabai suprantu kam jas kelti? gal tau reikia jas praskesti, kad butu arciau bugno? jei prasketimui tai pasisvieti su lempa per rato skyle ir ieskai tokio nedidelio ratuko su dantukais, jis randasi virsutineje bugno dalyje truputuka kairiau. ir su atsuktuvu suki ji po truputi. bet greiciausiai jis bus prirudijes ir tau jis nesisuks, tad teliks tik imti bugna ir viska issisveisti.
Standartinė Kestovich » Pir, 2010-Spa-11 20:52
cia ant ph2 ar ph 1 ?? nes pas mane ph2 toks prijomas neimanomas, reik viska nuimt ir tada tik prileist arciau bugno...
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Spa-11 21:02
nesvarbu ar ph1 ar ph2, buna pora variantu tu itempeju, bet pas abu variantus yra tas ratukas kuri gali pasukti per varzto skyle.
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Spa-11 21:32
Ka cia kalbet nesamones. Cia ne koks sunkvezimis MAZ - KAMAZ ar kaip ten jis, kad kaladeles sukelinet per skylute. I skylute namie galima reguliuot vakare. O masinai nusiemi rata, nusiemi bugna, issivalai visa mechanizma, atsireguliuoji kaladeles, kad gerai butu ir vargo neturesi. O gal ten jau keist tas kalades reikia, gal nebera ka kelt? Be to pries ziema gera profilaktika.
pronckus
Standartinė hakeris123 » Pir, 2010-Spa-11 21:51
ph1 jau viena karta yra keistos kaladeles ki jos padila jas reik prispausti arciau bugno kad geriau stabidtu ir tas ratukas nezurudijes
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Spa-11 22:16
Pronckus kame tu cia yzvelgi nesamones? ytempeja reikia pritempineti kiekviena karta nuemus ir vel uzdejus bugna, taip kad su skylute padraugauti reikia.Nes bugnas jei nera naujas tai buna su kantuku ir jei itempeja atsuksi tiek kiek reikia tai neuzdesi bugno, o jei pastatysi kaladeles taip kad uzsidetu bugnas tai kury laika prastai stabdys, kol itempejas savaime praskes kaladeles. Be to pakeitus kaladeles ta itempeja reikia dar daugiau issukti kad kaladeles truputi liestusi prie bugno del prisitrynimo, ir tas itempimas vyksta per varzto skyle. Tiksliai nezinau bet toks reguliavimo budas ir manuale turetu buti parodytas.
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Spa-11 22:18
hakeris123 rašė:ph1 jau viena karta yra keistos kaladeles ki jos padila jas reik prispausti arciau bugno kad geriau stabidtu ir tas ratukas nezurudijes
Jei ratukas neuzrudijes tai turetu pats itempejas praskesti tas kalades, arba ten kai keite kazka negerai surinko ir itempejas neatlieka savo darbo.
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Spa-11 22:52
Taigi ta kantuka galima ir reikia nuimt, nes kaip sakai reikia per skylute kutent, kad kaladeles suleist ir sukelt - tavo atveju. Bet jeituri kada zaist tai galima zaist. Beto manau kad tik kaladziu sukelimas nieko gero neduos. Stabdys bet neilgai.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė hakeris123 » Pir, 2010-Spa-11 22:59
nu tenais viska gerai urinkom ir jau naujos kaladeles prisitrine
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Spa-11 23:04
Jeigu gerai surinkot, tai reiskia neismankstinot ir neisvalet viso mechanizmo ir dar klausimas: - o rankinis veikia?
pronckus
Standartinė Kestovich » Ant, 2010-Spa-12 17:13
nu pas mane cilindriukas suejes, tai as tas kaladeles kai itempiau, tai dabar vel ne taip gerai stabdo rankinis kaip pries tai, bet kad ziurejau, pas mane per skylute reguliuot neiseina, reikia bugna nuimt, beto, gal kas turi cilindriuku, nes uz nauja 100lt moket nesinori
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Ignatio » Ant, 2010-Spa-12 17:20
Nesąmoninga kaina. Šią vasarą pirkom vienam renukui, tai 110lt už abu mokėjom.
Standartinė thermo » Tre, 2010-Spa-13 10:29
Visiems r19 galiniu stabdziu variantams galima per varzto skyle sukelt suleist kalades, esme kad reikia paspausti stabdzius norint tai atlikti, tada itempejas neveikiamas spyruokliu jegos, dar niuansas, kad vienoj pusej desinys sriegis, kitoj kairys (atbulas).
Standartinė hakeris123 » Tre, 2010-Spa-13 15:37
renkinis veike gerai bet reik prispsausti kaladeles
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Danas » Tre, 2010-Spa-13 15:52
thermo rašė:Visiems r19 galiniu stabdziu variantams galima per varzto skyle sukelt suleist kalades, esme kad reikia paspausti stabdzius norint tai atlikti, tada itempejas neveikiamas spyruokliu jegos, dar niuansas, kad vienoj pusej desinys sriegis, kitoj kairys (atbulas).
ir kaip zinoti katram ratui reikia sukti i desine kad prileist kaladeles, o kuriam i kaire? :paranoid: :)
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė thermo » Tre, 2010-Spa-13 17:59
nepamenu :oops:
Standartinė hakeris123 » Ket, 2010-Spa-14 12:14
tai man rodos rankini uztrauki ir zuri kuris bugnas parsisiuka
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Spa-14 23:16
Seip manau geriausia butu pasiziureti karteli kaip kazkas kitas atlieka ta procedura ir butu viskas aiskiau, ne viska eina suprantamai papasakoti.Dabar cia visi visa savaite kalba kaip viena varsciuka pasukti :)
Standartinė hakeris123 » Pen, 2010-Spa-15 00:04
nu man tik klausimas bu kaip kaladeles prispausti kad geriau stabdytu ir tiek
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Kestovich » Pir, 2010-Spa-18 23:17
dar prie to pacio klausymas... as prisileidau arciau kaladeles galines, ir labai gerai stabde, ir rankini nedag pakelt reikejo iskart stabde, bet mazdaug po menesio intensyvaus rankinio naudojimo vel atsileido rankinis, ir taip gerai nebestabdo. dabar reiks vel jas arciau prileist, bet kas tai galetu but? kodel man jos atsileido? cilindriukai cia turbut ne prie ko, nes jie atgal kaladeliu neatleistu, o dabar man jos atsileidzia? kur galetu but problema?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Spa-19 19:53
tai gal trosus istampei.
