cilindru ziedai
cilindru ziedai
Standartinė IrmantasR19 » Ket, 2010-Rgp-26 21:27
kaskuris zmogelis kiek pamenu daresi kapitalke f7p varikliukui , reikia konkrecios info apie ziedu keitima !!
IrmantasR19
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Kov-20 22:32
Standartinė Krafas » Ket, 2010-Rgp-26 22:19
jei gerai pamenu, tai man ziedai sukainavo 200-220 lt
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Volvo V70 III MY08 T6 AWD
Krafas
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Rgp-26 22:43
irmantai klausk andriuzos, jis cia labai ziedu ieskojo..
Standartinė thermo » Pen, 2010-Rgp-27 07:37
Siuo metu kaune ziedu nera pirkti, gal uz savaites kitos butu. ismatavimai 82 mm 1,5 mm 1,5 mm 3 mm.
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Rgp-29 13:00
i mehari kreipkis.
Standartinė Ryciukas » Pir, 2010-Rgp-30 08:23
cia apie pakeitimo ipatumus kiek suprantu klausia, nes ziedai jau yra. ir isduokit paslapti kur ziedai 200-220lt kainuoja.. reiktu zinot ateiciai :)
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė IrmantasR19 » Pir, 2010-Rgp-30 21:50
o blemba kaip pigiai gavo :))) taip man reikia info apie ju keitimo procesa !
IrmantasR19
Pranešimai: 47
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Rgp-31 08:47
Paimi ziedus ir sumauni ant cilindro i jiem priklausancias ispjovas. Pries nuimdamas senus ziedus pasiziurek i kuria ispjova koks ziedas eina ir viskas. Jokio cia spec proceso nera.
Standartinė Saulius » Ant, 2010-Rgp-31 12:27
Raimondelis:) rašė:Paimi ziedus ir sumauni ant cilindro i jiem priklausancias ispjovas. Pries nuimdamas senus ziedus pasiziurek i kuria ispjova koks ziedas eina ir viskas. Jokio cia spec proceso nera.
Argi tikrai? :)
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Ryciukas » Ant, 2010-Rgp-31 15:37
ir jokiu spec. irankiu nereikia?
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2010-Rgp-31 16:51
Visu pirma aisq reikalingas dinamometrinis raktas, plius reikalingas suspaudejas ziedams plius zinoti i kokia puse ispjovos turi ziureti, ir kokia jega uzverziama visi mazgai. ziedu ispjovos pasiskirsto kas 120 laipsniu, tepalinis ziedas ziuret turi nuo kompresiniu ziedu puses, plius ziedu isorines briaunos reiskia kokioj vietoj jie turi stoveti. tai tiek pradiniu darbu, priklausys dar nuo to ar motora issiiminesi ar darysi be isemimo.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė thermo » Ant, 2010-Rgp-31 18:28
TOP zyme ant ziedo (jei yra) turi ziuret i virsu.
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Rgp-31 21:13
Saulius rašė:
Argi tikrai? :)
Nesikabinek prie zodziu, susinervaves buvau tai sumaisiau zodi :D
Standartinė IrmantasR19 » Tre, 2010-Rgs-01 10:24
kas turi rakta paskolinti ziedams keisti ? :D
IrmantasR19
Pranešimai: 47
Standartinė Ryciukas » Tre, 2010-Rgs-01 11:37
IrmantasR19 rašė:kas turi rakta paskolinti ziedams keisti ? :D
oi tu skola gyva... ten labiau irankis negu raktas.. PASUK simui, turi jis.. gal duos tau, o gal ir ne :D
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė IrmantasR19 » Tre, 2010-Rgs-01 21:43
raktas ar yrankis mano kalba reiskia ta pati s... :P forumas tam ir skirtas ponaiti ricardai kad autobroliai pasidalintu idejomis,paskolintu vienas kitam vienoki ar kitoky rakta :D
IrmantasR19
Pranešimai: 47
Standartinė thermo » Ket, 2010-Rgs-02 08:04
Pacius ziedus ant stumoklio ir rankom galima sumaut, jei rankos ne is uspakalio dygsta. Darbo procedura tokia - isimi stumoklius, nuimi senus ziedus, mauni naujus, nauji ziedai bus dezuteje ir sunumeruoti, sumaisyti neimanoma. Tada dedi stumoklius atgal i cilindrus juos suspaudes irankiu ir prisuki prie alkuninio veleno. Svarbu nesumaisyti vietomis kakliuku, o jei nekeiti indeklu - ir stumokliu. Stumokliai prie alkuninio sukasi 25 nm + 45 - 50 nm jega. Rodykle ant stumoklio virsaus nukreipta i smagrati.
Standartinė IrmantasR19 » Ket, 2010-Rgs-02 21:59
tipo pereini visus po 25nm o po to pakartotinai ~45 ~50 nm ?
IrmantasR19
Pranešimai: 47
Standartinė thermo » Pen, 2010-Rgs-03 11:36
tipo jo. As suku 25 visus, po to dar 47,5 nm.
Standartinė Saulius » Pen, 2010-Rgs-03 19:19
Raimondelis:) rašė:
Saulius rašė:
Argi tikrai? :)
Ka nesikabinek, paskui koks naujokelis priims uz gryna tiesa ir sakys kad niekaip ant cilindro ziedai neuzsimauna :lol:
Saulius
Pranešimai: 595
