Langų purkštukai
Langų purkštukai
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Lie-24 20:25
seniai jau galvojau, tik niekaip neišmąsčiau, kaip veikia galinio stiklo purkštukas? priekyje be problemų purškia langų valymo skystį, o vat gale NE, ir niekaip negaliu išsiaiškinti kaip jis turi veikti..
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Lie-24 20:49
Taip pat kaip ir prieki. eina slangute nuo bakelio ir paspaudus rankenele i prieki turi pradeti purksti ir veikti galinis valytuvas.Jei nepurskia tai daug kas gali buti. Uzsikimses purkstukas, sugeres skyscio siurbliukas arba su kontaktais kazkas negerai. Visus situs dalykus reikia patikrinti kad suzinotum kodel neveikia.
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Lie-24 21:59
priekinis tai veikia, o vat galinis tai ne..kazkada ant kito renuko neveike priekinis, tai buvo uzsikimses, pravalius purske, o del galinio purkstuko neaisku :)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė rwt » Sek, 2010-Lie-25 00:12
o kai pastumi rankenele isijungia siurbliukas? (ar pasigirsta koks nors uzimas), gal rankeneleje problema, patraukus yra kontaktas, o pastumus nera.
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Lie-25 09:51
jei rankenele butu parejus tai manau valytuvas irgi nejudetu. kaip supratau is jo paaiskinimo tai valytuvas veikia tik nepurskia. Seip pirmiausiai tai ta siurbliuka tikrinciau, nes megsta jie uzlinkti, ypac galinio lango, nes mazai naudojamas.
Linkinn tu paimk istrauk is bakelio tuos siurbliukus, jie du yra vienas priekiniam kitas galiniam langui, jie yra bakelio apacioje sonuose. numauk fiskes, slangutes. po to pabandyk prapusti slangutes, gal bus uzsikimse tik, jei ne tai pajunk siurbliuka tiesiai nuo akumo ir ziurek ar suka ar ne. jei suka tai tada reikia i laidus ziuret, arba rankenele.
Standartinė pronckus » Sek, 2010-Lie-25 19:14
O kam lupinet tiek daug? Jei priekinio stiklo veikia tai paziurek kuris varikliukas prikinio stiklo apipurskimui. Nuo neveikiancio varikliuko numauk fyske ir su kontrolke patikrink ar ten ateina srove kai ijungi apipurskimo padeti. Jeigu ateina, ziurek varikliuka, jei neateina tada saugiklis, laidai arba rankenele.
Geras garsas visada islenda
pronckus
