Benzino siurblio maitinimo schema
Standartinė Lolek » Ant, 2010-Lie-20 09:50
Sveiki, labai reikia pagalbos!!!
Nedirba benzino siurblys... Neaisku, ar tai jis numiro, ar laiduose kazkas, o gal koks navarotas padarytas ir nusikrate ar nurudijo (kazkas panasaus i imobilaizeri buvo sumontuota liaudies meistru)...
Gal kam teko aiskintis ir pavyko aptikti, kaip praeina +12V i benzino siurbli? Is siurblio reles storas (rudas) laidas patenka i laidu magistrale ir toliau neaisku, kur jis ir kaip nukeliauja. Kur ji galima butu aptikti pakeliui iki siurblio? Prie pacio siurblio tai nera jokio priejimo, kad pamatuoti, ant jungties, ar pasiekia siurbli +12V.
Nesmagu pagalvoti, kad reikes siurblio, o dar liudniau darosi, kad reikes baka nuimineti :(
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Lie-20 10:40
Standartinė Lolek » Ant, 2010-Lie-20 11:38
irgi taip pagalvojau, bet logiskai tai neimanoma, kad siurblys numirtu todel, kad didziaja dali buna atjungtas. na, gal purkstukui kenkia siurblio atjungimas, taciau pats siurblys tai tinginiauja keliones metu, kai dujos dirba...
Matuojant varza ten, kur turetu buti siurblio kontaktai (ant siurblio reles rudo storo laido atzvilgiu korpuso, nesimato, kad butu kokia apkrova ijungta (varza begalybe). Todel yra tik kelios aplinkybes, del ko tai galetu buti: (1)- numire siurblys, (2)- iki siurblio nenukeliauja 12V (kur jie diengsta ir kaip kontroliuoti, jei nera priejimo prie pacio siurblio jungties), (3)- blogas "-", taciau velgi neaisku, is kur siurblys ji ima...
kaip prieiti prie to siurblio ar jo maitinimo laidu- juk jie kazkaip ta siurbli pasiekia? taciau kaip, per kuria puse ir pan?
pagal saugikliu aprasa nepavyko rasti netgi saugiklio, atsakingo uz benzo siurbli:( na, nejaugi tokio nera is viso?!
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Lie-20 23:31
Surasti kur nukeliauja laidai tai gana sudetingas darbas net ir ziurint i schemas. Manau kad i ta laika kol lauzysi smegenis ziuredamas i schema geriau issimtum ta siurbli, pajungtum prie akumo ir matytum ar jis veikia.Siurbli isimti gali ir pradidines skyle bagazines dugne.Pries tai reiketu issiaiskinti kaip ten su tuo imobilaizeriu. gal cia del jo visa problema.Jei jis kazkada buvo pajungtas tai gal atjunginejant kokie laidai buvo netvarkingai susukti ar kas nors panasaus.
Standartinė rwt » Tre, 2010-Lie-21 00:26
wateris rašė:geriausiai kaip ir minejo laikyt pastoviai benzo bake.. galima ir atsilupt plastmase prie keleivio koju, ten yra laidas ir ant jo jungikli padaryt.. :] jei idomu kam koks laidas galiu padaryt foto nes pasakyt nelebai gal iseis...
laidas i siurbli per salona eina.
Standartinė Lolek » Tre, 2010-Lie-21 06:24
Raimondelis:) rašė:Surasti kur nukeliauja laidai tai gana sudetingas darbas net ir ziurint i schemas. Manau kad i ta laika kol lauzysi smegenis ziuredamas i schema geriau issimtum ta siurbli, pajungtum prie akumo ir matytum ar jis veikia.Siurbli isimti gali ir pradidines skyle bagazines dugne.Pries tai reiketu issiaiskinti kaip ten su tuo imobilaizeriu. gal cia del jo visa problema.Jei jis kazkada buvo pajungtas tai gal atjunginejant kokie laidai buvo netvarkingai susukti ar kas nors panasaus.
...jeigu didinti skyle, tai i kuria puse ja didinti nuo benzo lygio matuoklio skyles? kazkokiu neprastu zirkliu skardai reikia ieskoti :confused: aisku, geriausiai butu ta siurbli rauti is bako ir tikrinti...
vis dar bandau surasti ta laida i siurbli... gal pagal ji prie imobilaizerio ar jo reliu pavyktu atsekti kelia.
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė Lolek » Tre, 2010-Lie-21 06:31
rwt rašė:laidas i siurbli per salona eina.
Vat tik kaip ji nutverti ir kur ieskoti. Radau tik laidus i benzo lygio matuokli, kurie labai tvarkingai isvesti is salono i isore- link benzo bako... o kur tas siurblio laidas pasleptas? :confused:
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Lie-21 11:13
Nuo pludes skyles i kaire puse lygiagreciai didint reikia. darai du pjuvius nuo skyles virsaus ir apacios per gera sprindi ir atlenki po to ta skarda. po to bus galima uzlenkti atgal kad duobes nebutu. su zirklem kazin ar iveiksi sita darba, reiktu atsargiai su bulgarke bandyti pjauti.
Standartinė Lolek » Tre, 2010-Lie-21 12:31
Raimondelis:) rašė:Nuo pludes skyles i kaire puse lygiagreciai didint reikia. darai du pjuvius nuo skyles virsaus ir apacios per gera sprindi ir atlenki po to ta skarda. po to bus galima uzlenkti atgal kad duobes nebutu. su zirklem kazin ar iveiksi sita darba, reiktu atsargiai su bulgarke bandyti pjauti.
:mad: teks pjauti, jei nerasiu laidu, arba rades :question: siurblio problemas aptiksiu. vis dar viliuosi, kad tai tik kazkur nusikrate ar nupuvo laidu sujungimas. nes juk is tiesu tai nuo siurblio reles eina vienas laidas , taciau jis turetu skaidytis i tris: (1)- i purkstuka, (2)- i elektrini voztuva (EGR), (3)- i kuro siurbli... Vat to sujungimo tasko ir ieskau kol kas, kur ivyksta atsisakojimas is vieno i tris (keturios kryptys turetu buti sujungtos viename taske- turetu buti kazkokia kaladele ar kazkas panasaus... Taip pat svarbu, kur siurblys ima "-" t.y. prijungtas prie korpuso... gal ten kokie oksidai sudare aukstos varzos barjera . Tie, kas rimciau renuka arde, turetu zinoti...
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė rwt » Ket, 2010-Lie-22 00:54
gali laidas eiti po apsifke keleivio pusej, kur apacioj prie duru pilka plasmase yra ir zarnele pro ten nuvesta i galinio lango apiplovima. Po ta plasmase lineikas praveda iki bagazines.
Standartinė Lolek » Ket, 2010-Lie-22 07:08
...pavyko rasti tuos laidus ir siek tiek per lygio matuoklio anga istraukti, kad gautusi prie ju prisijungti. matavimo rezultatai mazdaug 5 cm nuo laidu iejimo i siurbli nenudziugino- siurblio grandine atvira, jokios apvijos "nesiskambina"...
laukia siurblio keitimas su bako nuemimu, nes prapjauti didesne skyle nera taip paprasta- beveik tiesiai ant siurblio uzdeta duju balionas ir jo tvirtinimo elementai.
Reikia benzino siurblio!!!
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Lie-22 10:18
Gali senaji restauruoti, tik va nezinau kur vilniuj restauruoja. Pagooglink turetum surasti.
Standartinė Lolek » Ket, 2010-Lie-22 11:23
Raimondelis:) rašė:Gali senaji restauruoti, tik va nezinau kur vilniuj restauruoja. Pagooglink turetum surasti.
Reikia sita israuti kazkaip... Ir kaip sitaip R19 pagaminti, kad net ten, kur galejo padaryti priejima kazkokios irangos pakeitimui - nieko nepadare. Kokie lievi konstruktoriai!!! :evil: Nejau ir Laguna (kokiu 1996/1997 metu panasiai surinkta?! O as kaip tik tokios dairiausi, nes, regis, Laguna aukstesnes klases auto...
O tam, kad restauruoti, reikia nuimti baka, isimti siurbli, vel uzdeti baka... po to atsirestauravus- vel ta pati procedura. geriau jau tureti is anksto veikianti siurbli, kad maziau tu ardymo/surinkinejimo darbu atlikti...
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė rwt » Ket, 2010-Lie-22 11:36
nu ir kas kad reik nuimti ta baka, ten tik vienas varstas nupuves buna tai nusilupa dazniausiai, o seip tai greitai gan nusitrauki ta baka zemen, mes su Raimondeliu pora sykiu tokia procedura darem ir nieko baisaus :D Gali bako nedeti atgal kol siurblio nepataisys, gi duju balionas yra.
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Lie-22 14:36
Tai ka neatsirastu kas galetu nuvesti ta siurbli ir parvest. Blogiausiu atveju su autobusu gali nuvaziuot , kam tau ta baka atgal kilnot. darai cia is oro problema ziuriu.nusipirksi sena siurbli tai is kur tu zinosi kad po menesio ir jis nepareis, o restauruotojai bent jau Kaune tai dar garantija duoda keletai menesiu.Zodziu daryk kaip tau iseina, cia tik patarimas buvo, niekas nevercia taves vesti restauruoti.
Standartinė Lolek » Ket, 2010-Lie-22 14:47
Raimondelis:) rašė:Tai ka neatsirastu kas galetu nuvesti ta siurbli ir parvest. Blogiausiu atveju su autobusu gali nuvaziuot , kam tau ta baka atgal kilnot. darai cia is oro problema ziuriu.nusipirksi sena siurbli tai is kur tu zinosi kad po menesio ir jis nepareis, o restauruotojai bent jau Kaune tai dar garantija duoda keletai menesiu.Zodziu daryk kaip tau iseina, cia tik patarimas buvo, niekas nevercia taves vesti restauruoti.
Ok ;) taip ir reikes padaryti... kol oras nesaltas, ant duju kuriasi- galima be bako pavazineti siurbli restauruojant.
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė Monas_ » Pen, 2010-Lie-23 11:06
Jei teisingai dujos įmontuotos tai kuro siurblys dirba visada kai mašina važiuoja užkurta. O jei dar ir dujos butu pilno įpurškimo tai dažnai net neužkurtum be benzino ;) Bet būna visaip.
Standartinė Lolek » Pen, 2010-Lie-23 13:18
Monas_ rašė:Jei teisingai dujos įmontuotos tai kuro siurblys dirba visada kai mašina važiuoja užkurta. O jei dar ir dujos butu pilno įpurškimo tai dažnai net neužkurtum be benzino ;) Bet būna visaip.
Na, tai nejau buvau padares lemtinga klaida atjungdamas siurbli, kai varikis dirba dujomis?! vesdavau varikli benzinu visuomet. beje, purkstukas irgi atjungiamas tokiu atveju, todel jo ausinimo klausimas neaktualus. ideja atjungti siurbli atsirado tuomet, kai isgirdau, kaip gresmingai gaudzia mano benzo siurblys. Manau, jam numirti padejo sios auto savininkas iki manes, vazinejes su tusciu benzo baku...
Lolek
Pranešimai: 30
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 32 svečių
