lamnda zondas neveikia
Standartinė hakeris123 » Pir, 2010-Lie-19 22:49
nu ka nebeveikialabnda zondas tai vat vcienas turi naujanuliova nuo espeiso bet nezinau ar tinka nesnezinau kiek laidu pas mane
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Lie-20 00:04
Nu tai palysk po masina ir paziurek..Pagal mane 3 turetu buti.
Standartinė rwt » Tre, 2010-Lie-21 00:18
man atrodo pas ji 1 laido zondas.
Standartinė KarolisR19_16V » Tre, 2010-Lie-21 12:45
turiu zonda renuko, jai nori uz alu atiduosiu diagnostikoj sake veikiantis
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė hakeris123 » Ket, 2010-Lie-22 21:54
matai man uzdika gali atvesiti bet kai dujas dejomeman rodos maciau kad tris laidai
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2010-Lie-22 22:02
taip 3 laidai eina :P
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė nate » Pir, 2010-Rgs-13 20:39
LB RIMTAS KLAUSIMAS: jei ideciau galini bakeli laisvo ismetimo ''sportini'' vietoje standantinio ir vietoj katalizatoriaus kur yra bakelis-ji pakeisciau sukuriniu rezonatoriumi kaip i tai reaguotu liambda zondas? tipo pradetu gal benza pilt kibirasi tada ? ar isvis nereaguotu niekaip?
nate
Pranešimai: 203
Standartinė konjooo » Pir, 2010-Rgs-13 20:53
nate rašė:LB RIMTAS KLAUSIMAS: jei ideciau galini bakeli laisvo ismetimo ''sportini'' vietoje standantinio ir vietoj katalizatoriaus kur yra bakelis-ji pakeisciau sukuriniu rezonatoriumi kaip i tai reaguotu liambda zondas? tipo pradetu gal benza pilt kibirasi tada ? ar isvis nereaguotu niekaip?
pasmane isvis vietoj katalyzo vamzdis ikistas bet va kai ispjove katalyza vienas cilindras ant bendzo neveikia irdomu ar kad lemda pjauna del katalyzo ar seip uzsikiso purkstukas
konjooo
Pranešimai: 151
Miestas: jonaVa
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Rgs-13 23:21
Abejoju ar jis prades grybaut...Nes jis stovi kelnese,pries visa likusia ismetimo sistema,tai ten ne prie ko tie slopintuvai tavo.
Standartinė nate » Ant, 2010-Rgs-14 13:37
mano slopintuvai :)
nate
Pranešimai: 203
