Centrinis užraktas
Centrinis užraktas
Standartinė linkinnn » Ant, 2010-Bir-29 21:55
iškilo tokia problema su centriniu užraktu: vairuotojo pusės durelės užsirakina, tačiau neina atrakinti, užstringa spynelė ir rakto neina pasukti...Gal kam iškilo tokia problema, ar žinote kaip ją išspręsti??
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Bir-29 22:12
Blin tikriausiai reikia nusiimti duru panele ir ziureti kas kur stringa, gal traukute kokia stringa gal spynele stringa arba centrinio varikliukas. Cia bereikalingas speliojimas. isardai ir ziuri kas sugede.
Standartinė rwt » Ant, 2010-Bir-29 22:49
i vidu spineles prileisk wd40 turetu nestrigti.
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Bir-29 23:20
Kiek susiduriau praktikoj, tai WD-40 ir visi tie purskalai - tik tam kartui, jei nori kad spynele gerai veiktu issiimk ja ir isardes gerai isvalyk, isplauk ir gerai sutepk.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė linkinnn » Ant, 2010-Bir-29 23:39
ok, dėkui :)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Bir-30 02:11
WD 40 ne tepalas,jis kaip tik naikina tepala...Bet gerai atlaisvina detales prirudijusias,prikepusias ir t.t.
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bir-30 06:56
tik atsargiai, jei kisi vamzdeli i spynele, nenulauzk jo ten ;)
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Bir-30 09:35
Jei kalbi apie wd siaudeli ta raudona,tai jis neluzta...Jis tik uzlinkt gali per lenkimo vieta..As ji naudoju kiekviena diena beveik,zinau tikrai :D
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bir-30 14:17
o as zinau kad tikrai luzta. uzstringa galas spyneleje ir luzta. isbandyta praktikoje
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Bir-30 16:14
Lūžta lūžta ir dar gana lengvai. andriuza, skaitei WD-40 sudėtį? Tenais juk alyvos ir spirito mišinys ;)
Standartinė linkinnn » Tre, 2010-Bir-30 22:15
wd ipurskiau, bet nepadejo...uzrakint eina, o i kita puse pasuk ne velnio neina..kazkada esu ardes spynele, bet ten daug darbo, kol visas duris issiardai..
beje, kai centrinis suveikineja, kazkaip galiniu duru neatrakina, nepajegia kazkaip pakelt tu spaustuku.
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Bir-30 23:03
Tik nepasakok kad duris isardyt sunku, o dar r19. Smagu duris ardyt is vidaus neatidarius duru. WD skirtas praplaut ir kad lengviau koki varzteli atsuktum, tad nepatingek issiardyt duris, isvalyt spyna, duru spynele isimt isardes gerai isvalyt, sutept ir surinkt. Kad nereiktu ardyt antra karta, tai pries renkant viska patikrink kelis kartus. Ta procedura su visom durim padaryk uztruksi gal pusdieni, bet jokiu bedu neturesi ilgai.
pronckus
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Lie-01 01:18
Ignatio rašė:Lūžta lūžta ir dar gana lengvai. andriuza, skaitei WD-40 sudėtį? Tenais juk alyvos ir spirito mišinys ;)
Nezinau..gal jus mazas bankes naudojat,as pastoviai pacias didziausias perku,niekas man neluzta..Skaiciau kazkada,bet neatsimenu tikrai,kas ieina kas neieina...viska pasako ten zodziai tirpdo,tirpdo tepala nuo grandines labai gerai,po savaites ji sausa jau buna,nors ir nevalyta.Aplamai koks skirtumas,wd ne tepimui skirtas.Varztam jis gerai atsukt,tepimui ne,nebent tam kartui,nes jis dingsta labai greitai po to.Tepimui tokiu dalyku kaip spyneles,yra specialus tepalai pirkti,atsparus dregmei,dulkem/purvams,salciui tokio pripurski,po to jis sustingsta ir pasidaro kaip guminis ir pamirsti bedas :)
Yra pirkti purskiamo dviraciu daliu parduotuvese,balionelis apie 25lt :) geresnis 40lt :) yra ir eolte pirkti vienas geras purskiamas tepalas,neatsimenu pavadinimo,tik zinau kad parasyta ant jo Ultra Gel,ir kaina ~24lt,kiek naudojau,nusiskundimu jokiu,nes ji uzpurski po 10-15min jis apsitraukia plevele tokia,biski sukieteja,nelimpa nei dulkes niekas,dregme irgi neveikia,salciui irgi atsparus... :)
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Lie-01 07:01
net ne pusdieni, pusantros valandos, daugiausiai, nes durys issiardo per 5min ;)
Standartinė Kestukas » Pir, 2010-Lie-05 21:33
seip tas varikliukas 6.50 kainuoja visas(neoriginalus) tai apsimoka labiau nauja imt, senukuose yra. O dabar klausimas toks butu, noriu kad bagazines rakto nebutu o ji atsidarytu su centriniu kartu, manau imt varikliu skersa det ten su trauke ir pan. bandyt suveikt, o nuo kur man laida atsitempt centrinio iki bagazines dangcio? ar galima ji tiesiog nuo dureliu centriniu pririst tarkim prapjovus laida?
p.s. jei kam reik turiu nuo priekiniu duru 2 originalius centrinius, nzn tiesa pasakius net ar dirba be tkai pirkau duris sake viskas veikia, jei kam reik atiduociau uz alus :mrgreen:
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė rwt » Tre, 2010-Lie-07 17:36
gali laida atsitempt nuo dureliu centrinio.
Standartinė linkinnn » Ket, 2010-Lie-08 19:31
sutvarkyta, isardziau visas duris, ipurskiau i varikliukus wd ir centrinis veikia kaip bitute :D tik nauja problema atsirado: pradejo strigti vairuotojo puses dureliu spynele, cia jau wd nepadejo...viena karta spynele esu ardes, tai viskas isbyrejo :(
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė pronckus » Ket, 2010-Lie-08 22:06
Atsargiau ardyk, isidemek kas ir kur buvo. Kai viska isvalysi, isplausi ir sutepsi, patikrink ar veikia jei ne tai ziurek ka praleidai arba netaip surinkai.
pronckus
