luzta amortizatoriai 16V
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2010-Bir-27 18:08
Sveiki per 2men sugebejau sulauzyti 3 amortizatorius :crybaby: kad kauno keliai "idealios" bukles tai taip :\ taciau kad labai baisiai uzgaudes duobes tai nebuvau. Cia man vienam taip sekasi ar vistik amortikai kalti gal kokie kinietiski sukisti?
Paskutinį kartą redagavo KarolisR19_16V Sek, 2010-Bir-27 18:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2010-Bir-27 18:21
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė limulus » Sek, 2010-Bir-27 21:30
gal priverzti po kokiu nors negeru kampu tai ir lauzia juos :paranoid: Cia priekiniai ar galiniai?
Standartinė sirikas » Sek, 2010-Bir-27 21:57
jei priekiniai tai gali buti toks niuansas jei lekstes tekintos
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Bir-28 00:59
is pirmos foto matosi kad tas sriegis jau buves itrukes ir tik vos vos laikesi, gal tiesiog buvo per stipriai priverzta ir iskilo, o po to bevazinejant pabaige nuluzti.
Standartinė KarolisR19_16V » Pir, 2010-Bir-28 10:41
priekiniai.. lekstes tekintos..
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė KarolisR19_16V » Pir, 2010-Bir-28 10:42
Vadinasi dedam tekintas lekstutes tada luzta ne atramine lekste o amortikas? :retard:
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Bir-28 11:25
nu as vazineju su tekintom, bet kazkaip tokiu dalyku nebuvo, nors ir varzybose lauzau
Standartinė rwt » Pir, 2010-Bir-28 13:22
gal lekstes persisuko pas tave ir del blogo kampo suluzo amortikai?
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Bir-28 21:26
Greiciau bus storis nepataikytas tu leksciu arba priverzinejant panaudota per daug jegos, ko pasekoje truko silpniausioj vietoj- per sriegi
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė KarolisR19_16V » Pir, 2010-Bir-28 22:06
Tai kad dabar nesuprasi persisuko ar ne lekstes, o uzverzinejant per daug jegos nepanaudosi juk i reikia prilaikyti su sesekampiu..
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė sirikas » Ant, 2010-Bir-29 22:59
pas Justas_Jnv buvo tokia beda, ir kaltos buvo tikrai lekstes, isvada - dek meganines
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rwt » Tre, 2010-Bir-30 10:53
ir tipo tinka meganines lekstes? :shock:
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Bir-30 11:29
Kiek zinau,tai taip :)
Standartinė sirikas » Tre, 2010-Bir-30 21:21
pas Justas_Jnv stovi meganes, pas mane meganes, dar pas viena pilieti meganes stovi ir pasaka, ju konstrukcija kitokia ir laiko gerai. megane 2.0 dohc 108kw 16v
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rwt » Tre, 2010-Bir-30 22:14
dekui, sirikai ;) kiek mazdaug komplektas kainuoja?
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2010-Lie-02 15:33
Kaip sutarsi su pardaveju, as mokejau 100 sirikas 150-200, vienintelis sprendimas kad nelauztu amortizatoriaus. skyles atitinka, atraminiai guoliai identiski, dedi ir vaziuoji.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė limulus » Sek, 2010-Lie-04 13:22
O cia tai vertinga info su meganes lekstem! Reiketu kur nors uzsirasyti vienoje vietoje visas keiciamas dalis, kur nuo kokios markes, kas tinka.
Standartinė sirikas » Sek, 2010-Lie-04 15:19
as 120lt berots mokejau, pertepiau naujai atraminius guolius ir super :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot], Google [Bot] ir 17 svečių
