Trūko paskirstimo diržas
Standartinė santexnic » Ant, 2010-Bir-01 12:19
Sveiki ,
Nutrūko paskirstymo diržas.Gaunu nauja už 41lt , bandysiu patc keisti, vožtuvėlius gaunu po 12 ir 22 . Gal kas žinot kur dar pigiau , ir gal turit kokių patarimų keičiant :)
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė santexnic » Ant, 2010-Bir-01 12:48
Arba perku 1.7mono varikli jei kas turite , duodu 100lt
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė linkinnn » Sek, 2010-Bir-06 13:34
trūko paskirstymo diržas. Nusipirkau naują, bet neina atsukti dantračių ties žyme, kur yra ant variklio apsaugos.
gal žinote, kaip tai padaryti?
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė wdevil » Sek, 2010-Bir-06 20:17
issuk zvakes, legviau pasisukt turetu... viska rankutem sukiojau :)
Standartinė linkinnn » Sek, 2010-Bir-06 22:24
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Ryciukas » Pir, 2010-Bir-07 07:14
ar uzteks tik dirza pakeist ir viskas bus ok? :rolleyes:
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė linkinnn » Pir, 2010-Bir-07 08:15
teoriskai taip,
jei voztuvai nesusilankste del trukusio dirzelio, tada viskas ok bus.
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė mazafakeris » Pir, 2010-Bir-07 11:13
Tai kad greičiausiai bus. Dėl to ir neina prasukt.
mazafakeris
Pranešimai: 207
