vairo kolonele
vairo kolonele
Standartinė hakeris123 » Pir, 2010-Geg-31 18:48
sveiki norejau paklausti ar vairo kolonele tinka bet kurios reno masinos?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė ESTAS » Pir, 2010-Geg-31 18:58
na kalbant apie ph1 ir ph2 tai jo tinka
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė hakeris123 » Pir, 2010-Geg-31 20:33
kalba aina apie 1990 mateu 1.7m reno r19 txi susenesnio modelio o kaip suprasti tuos ph1 ph2?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Geg-31 21:58
Tavo ph1, o pas ESTA avatare ph2.
Standartinė mazafakeris » Pir, 2010-Geg-31 22:11
Kažkur buvo rašyta, kad šešiolikiniui įdėjus monavo vairo kolonėlę pasikeitė vairavimas, tiksliau - padidėjo vairo sūkių skaičius tarp kraštinių padėčių. Kiek tame tiesos, ir kiek lėtesnis pasidarė vairas lyginant su 16v, kurio vairo eiga yra 3 apsisukimai - po 1.5 į kiekvieną pusę?
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Bir-01 07:14
tikrai taip ir dar ratai pradeda remtis i arkas, ir zinoma tai yra labai bjaurus ir erzinantis dalykas ypac slalome... :evil:
Standartinė mazafakeris » Ant, 2010-Bir-01 15:11
Tai reiskia, kad priešingai, negu visur šnekama, visgi nevienodos tos vairo kolonėlės, a?
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Bir-01 16:22
Gali skirtis. Būna gi ir be vairo stiprintuvo, tai natūralu, kad visai kitaip viskas bus. O ar skiriasi 16V ir paprasto tai neaišku, man buvo irgi kažkada negerai suvedimą padarę meistrai ir i viena puse kažkaip daugiau susisukdavo ratai, gal ir nebūčiau pastebėjęs, bet ratai buvo neoriginalūs ir nevisai tiko išnešimas tai ir liest buvo pradėję. O dėl kitų čia išvardintų atvejų ar tai kolonėlės problema tai nežinau. Reikėtu žinoti tikslų detalės kodą, o pagal jį žiūrėti kataloguose.
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Bir-01 16:57
mazafakeris rašė:Tai reiskia, kad priešingai, negu visur šnekama, visgi nevienodos tos vairo kolonėlės, a?
zodz jei pas tave 16V tai ir dek nuo 16V ir isvengsi nereikalingu problemu, ne kaip as :)
Standartinė mazafakeris » Ant, 2010-Bir-01 17:30
2SHAE rašė:
Būtent dėl šios priežasties ir bandau išsiaiškint visus galimus niuansus. Juolab, kad yra kas veikti šešiolikiniui vairo kolonėlę pakeisti. O dukart šitokią procedūra oi kaip nesinorėtų daryt. :smirk:
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Bir-01 17:48
isimeciau as kolonele nuo paprasto tai ratai daug maziau susisuka, nes koloneles shtokas per kokius 2-3cm trumpesnis nei pas 16V. nzn kaip ten 2SHAE liecia posparnius. man kad juos paliestu tai dar sprindzio truksta :D
Standartinė hakeris123 » Ant, 2010-Bir-01 21:18
pasmane reno r19 txi 66kW 1990 matu man reiketu naudotos koloneles nes kiek zinau salniku nera siom kolonelem tu vadinamu ren komplektu
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė hakeris123 » Ant, 2010-Bir-01 21:21
tai pvz tiktu vairo kolonele nuo reno clijo arba ecpece ar megane?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Bir-01 21:52
atrodo nuo clio kazkas yra isidejes. tai greiciausiai tinka tvirtinimai.
Standartinė Monas_ » Tre, 2010-Bir-02 08:34
Nuo clio gali tikti, nes ten puse dalių tokiu kaip pas R19 sudėta. Ką bepirktum iš važiuoklės ten koki šarnyrą ar vairo traukės antgalį dažnai rašo ant įpakavimo kad tinka ir clio.
Standartinė hakeris123 » Tre, 2010-Bir-02 15:19
nu ka tada ieskosim pirkti kolonele clio naudota
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Monas_ » Tre, 2010-Bir-02 23:43
Tai kad R19 man atrodo daugiau į pasaulį paleistų yra nei Clio (kalbu apie pirmos kartos Clio). :rolleyes:
Standartinė thermo » Pir, 2010-Bir-14 12:26
Nuo espace netinka nes skiriasi vairo stoko jungtis, nuo megano netinka nes skiriasi traukiu sriegis.
Standartinė Danas » Ket, 2010-Rgs-02 16:18
sveiki gal kas turit parduot vairo kolonele? pas mane viskas ten kleba is koloneles manau tai labai negerai... :(
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Danas » Ket, 2010-Rgs-02 18:36
ar vairo koloneles dizelinio ir benzino 1,7 mono vienodos? ar tiktu man i benzina vairo kolonele nuo dyzelio renuko 19?
Danas
Pranešimai: 178
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 34 svečių
