Variklio problema
Variklio problema
Standartinė dMk » Pir, 2004-Kov-22 19:41
Sveiki klube?iai.
I?kilo tokia problema:
Kai va?iuoji paspaudu akseleratoriaus pedala iki dugno ma?ina prad?da greiteti bet l?tai, o paskui pist ir isib?geja labai greitai, arba prad?da truk?ioti,timp?iotis, netgi jei ne iki dugno spaud?iu, ne?inau gal ?ia kompas prad?jo pi..ti prota :cry: ar kibirk?tis ka?kur degimo laidose nelabai praeina.
Gal yra id?ju :?:
A?iu i? anksto.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė efka » Pir, 2004-Kov-22 20:09
Man irgi taip pat darosi, bet tik su dujom. Deje niekas nieko konkreciai negalejo pasakyt. Cia gal greiciausiai irgi del dregmes tiek paskirstymo dangtelyje, tiek zvakiu laiduose. :?
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė dMk » Pir, 2004-Kov-22 22:07
Tau su dujom, rei?kia jos ka?kom ir kaltos, o man tai be duju prad?jo ir buna kad pakankamai stiprus truk?iojimai.
Tai gal reikia nuimti ir i?d?iovinti?
O tu jau i?sprendei problema?
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Re: Variklio problema
Standartinė Irmantas » Ant, 2004-Kov-23 13:28
dMk rašė:Sveiki klube?iai.
Gal yra id?ju :?:
A?iu i? anksto.
Pirmiausiai pasitikrink paskirstymo dangteli ar kuro filtra.
Standartinė efka » Ant, 2004-Kov-23 15:32
dMk rašė:Tau su dujom, rei?kia jos ka?kom ir kaltos, o man tai be duju prad?jo ir buna kad pakankamai stiprus truk?iojimai.
As dar savo problemos neisprendziau, jauciu man irgi reikes issidziovinti viska ar bent jau pasitikrinti dangteli, o jeigu nepades - tai tada reduktorius bus kaltas.
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė dMk » Ant, 2004-Kov-23 16:20
O kaip tikrinti dangteli?A? nemoku :oops: Ka turi buti jei blogai?
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Irmantas » Pen, 2004-Kov-26 09:29
dMk rašė:O kaip tikrinti dangteli?A? nemoku :oops: Ka turi buti jei blogai?
Atsisukes dangteli ,jo viduje paziurek ar nera itrukimu,dregmes,kontaktu bukle, ypac babinos kontakta kur vidury dangtelio.
Standartinė afu » Pen, 2004-Kov-26 13:07
visai as susipainojau.cia tas paskirstymo dangtelis cia tik tas plasmases gabalas kur uzdengia zvakiu ladus? ar kitas kosk nors? nej jei kitas tai reiktu man butinai pasiziuret,nes mano nabagas irgi durnuoja stabilei. gal kas foto turi kaip tai atrodo? :/
afu
Standartinė Reno » Pen, 2004-Kov-26 13:10
afu rašė:visai as susipainojau.cia tas paskirstymo dangtelis cia tik tas plasmases gabalas kur uzdengia zvakiu ladus? ar kitas kosk nors? nej jei kitas tai reiktu man butinai pasiziuret,nes mano nabagas irgi durnuoja stabilei. gal kas foto turi kaip tai atrodo? :/
Sek zvakiu laidus nuo motoro, kai pamatysi kur jie nueina ten ir bus paskirstymas... :wink:
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė dMk » Pen, 2004-Kov-26 13:25
Vakar paband?iau pava?inet, tai viskas lyg ir tvarkoj, nesuprantu kas jam buvo, su laidais nieko nedariau, gal i?d?iuvo :?
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Irmantas » Pen, 2004-Kov-26 13:48
dMk rašė:Vakar paband?iau pava?inet, tai viskas lyg ir tvarkoj, nesuprantu kas jam buvo, su laidais nieko nedariau, gal i?d?iuvo :?
Dazniausiai nuo paskirstymo dangtelio ir durniuoja,tai gerai buna,tai blogai.Cia tokia drauge vazinejanti r19 neseniai paprase pagalbos,tai jai kuriasi gerai, tai blogai, tai uzgesta vaziuojant.Iskarto itariau dangteli,atsisukes viduje dangtelio radau dregmes, apdegusius kontaktus,o tas babinos laido kontaktas kur remiasi i skriejika ir yra ant spyruokles visai nudeges ir nevaiksciojo .Pakeiciau dangteli (35lt) ir jos problemos baigesi.Nors siaip tai visokiu gedimu pasitaiko,nepaziurejes nesuprasi.
Standartinė dMk » Pen, 2004-Kov-26 13:56
Irmantas rašė:
Cia naujo dangtelo kaina? ar ?rote je?kot, nemanau kad ?rote geriau bus u? senaji.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Irmantas » Pen, 2004-Kov-26 14:00
Uz nauja mokejau 35lt,naudoto nepirk.Bet pirmiau atsisuk ir paziurek ar jame problema.
Standartinė Vikis » Pen, 2004-Kov-26 16:56
Matyt ne originalu dangteli pirkai, kazkaip pigiai.
Standartinė Donce » Pen, 2004-Kov-26 17:11
Irmantas rašė:
Sveikas Irmanati.Norejau paklausti is tos pacios temos-pagrindine problema yra paskirstymo dangtelis,del kurio netraukia masina,ar gali buti kazkas ir kita?Ka pirmiausia ziureti?Gal koks filtras?
Donce
Pranešimai: 159
Standartinė afu » Šeš, 2004-Kov-27 09:46
va man irgi dar vienas klausimas pasistojo,mano kai uzkaista pradeda nesamones daryt:dusta, apsukos sokineja,uzgesta po to sunku uzkurti.bet tai vyksta ir kai oras slapias(galiam dregme) ir kai oras siltas +20 viskas isdziuve... tai itariu kad ci ne del dangtelio bus,negi per karscvius ten dregme gali buti ?
afu
Standartinė Donce » Pir, 2004-Kov-29 07:24
TAi gal sakau,viska apibendrinam ir sudedam viska i savo vietas.Pagrindines priezastys.Kiekvienas is savo patirties.Taip bus lengviau susigaudyti ir suprasti esme.
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
pulshit
Standartinė Dariuxxx » Pir, 2004-Kov-29 10:46
jauciu ka ir man reiks keist paskirstytoja. Nes pabuna pora dieneliu nevazineta ir kapcy:) vos uzhkursi.. o uzhkurus koki pusvalanduka turi vazinet trukciojant. Tai manau beda aiski... Siaip buva ir dar toks dalykas, kai sunku rytais uzhkurt,, tixliau buvo neimanoma, uzhstumi, pravazineji, viskas gerai, o ryte vel.. tai keite mono ipurshkimo voshtuveli. Tai vat, gavnia kazhkokia..
sLoW
Dariuxxx
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant, 2004-Vas-24 22:34
Miestas: Siauliai / Vilnius / Kaunas
Standartinė Marcoo » Pir, 2005-Bal-11 15:03
Pasikeiskit zvakes , turetu padet, man taip yra buve ir zvakiu pakeitimas issprende beda..
Negyvas renius, ivyko avarija.. :(
Marcoo
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Pir, 2005-Kov-28 14:09
Miestas: Radviliskis
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Bal-11 15:16
Marcoo rašė:Pasikeiskit zvakes , turetu padet, man taip yra buve ir zvakiu pakeitimas issprende beda..
ale ir sena tema tu cia iskasei :D
Standartinė Warius » Pir, 2005-Bal-11 16:08
man tai irgi taip trukcioja kartais, o po to pradeda varyt staigiai. Tai ten bludija oro padavimo kazkoks reguliatorius, kuris prie greiciu dezes pritvirtintas yra. Bet nuo paprastos renuskes netinka, lygtai nuo Clio kazkurio tinka.
R19 16V '94-parduodama
Warius
Pranešimai: 31
Miestas: Vilnius / Kretinga
Standartinė Marcoo » Ant, 2005-Bal-12 09:14
Sena, bet aktuali..:) pritariu Wariui be to dar oro filtras gali grybaut..:)
Marcoo
Pranešimai: 56
Standartinė Tevukas » Ant, 2005-Bal-12 09:57
Eikit j?s paskirstymo dangteliai, pirma liambd? zond? pasitikrinkit :D
O v?liau ?iur?kit karburatori?, pas mano T?vuka buvo Forde 1.4 mono taip pat padavus staigiau gazo pridusdavo ir vienu mometu traukt prad?davo :wink:
Standartinė rwt » Ant, 2005-Bal-12 10:09
Nesu susidures su Liamda zondu kur jis yra ir ar is viso pas mane jis yra? PHII 1994 GTS variklis F3N740 1721 kubikai. Ir kaip patikrinti ar jis susinesiojas? Seip cia skaiciau, kad nuo jo kuro sanaudos priklauso ir visas traukimas. Gal gali kas placiau paaiskinti?
Dar noreciau pridurti prie paskirstymo dangtelio temos =] Jei atsukus matosi dregme, tada nesames dangteli i namus pasiemam geraji WD40 supurskiam visa vidu kiaurai, kad begtu sultys ir paliekam per nakti, ryte aisq jau bus pragaravusios sultys, bet vistiek viska su mynkstu pluostu isvalome visa vidu (sausu skudureliu ;) ir nesames prie savo aparato, viska surenkam ir sukam rakteli =] Efektas geras, seip tokia procedura neleidzia daugiau dregmes prisigerti nes WD40 ja isstumia. Vnz ziema ar pavasari isvazinesite netrukciodami ir nebus problemu su uzkurimu. Tai tiek.
Standartinė Tevukas » Ant, 2005-Bal-12 10:15
rwt rašė:Nesu susidures su Liamda zondu kur jis yra ir ar is viso pas mane jis yra? PHII 1994 GTS variklis F3N740 1721 kubikai. Ir kaip patikrinti ar jis susinesiojas? Seip cia skaiciau, kad nuo jo kuro sanaudos priklauso ir visas traukimas. Gal gali kas placiau paaiskinti?
Nori pla?iau?
N?ra b?dos :)
Liambda zondas
Nuo 80-?j? met? pabaigos daugelyje automobili? atsirado tokia detal?, kaip deguonies kiekio i?metimo dujose daviklis. Liambda zondas, O2 daviklis, deguonies daviklis (Oxygen Sensor) - taip ?vairiai gali b?ti vadinama ?i nedidel?, bet svarbi detal?. Prad?jus gaminti automobilius su katalitiniu i?metimo duj? neutralizatoriumi atsirado ir liambda zondo poreikis. Normaliam katalizatoriaus darbui reikia u?tikrinti optimal? oro ir kuro darbiniame mi?inyje, patenkan?iame ? degimo kamer?, santyk?. Prie?ingu atveju katalizatoriaus sugeb?jimas oksiduoti kenksmingas priemai?as bus nepakankamas ir neilgas. 14.7 oro dali? ir 1 kuro dalis - b?tent tokia sud?tis u?tikrina maksimal? kuro-oro mi?inio sudegim?, o liambda zondas skirtas b?tent tam, kad pad?ti "smegenims" (ECU) palaikyti ?i? proporcij?. Priklausomai nuo deguonies kiekio i?metimo dujose, daviklis i?duoda atitinkam? ?tamp? ir ECU koreguoja mi?inio sud?t? kei?iant ? cilindrus paduodamo kuro kiek?.
Kaip tarpusavyje susieti katalizatorius ir liambda zondas?
Vertinant auk??iau pasakyt?, tampa ai?ku, kad katalizatoriui b?tinas liambda zondas, o ?tai ar liambda zondui reikalingas katalizatorius? Ar jis dirbs teisingai, jei katalizatorius, pavyzd?iui, pa?alintas? Pabandysime atsakyti: daviklis stovi prie? katalizatori? ir matuoja deguonies kiek? dujose b?tent prie? j?, ir po katalizatoriaus pa?alinimo matuos toliau, tai yra katalizatoriaus buvimas arba nebuvimas ne?takoja signal?, kuriuos i?duoda liambda zondas, juos ?takoja tik deguonies kiekis. Kitas reikalas, kai stovi du deguonies davikliai, vienas prie? katalizatori?, o kitas - po juo. Signal? i? antro daviklio pagrindu vyksta papildomas mi?inio kiekio koregavimas, o deguonies kiekis po duj? per?jimo per katalizatori?, be abejo, kei?iasi, ir ?tai tada jo nebuvimas gali neigiamai atsiliepti kuro-oro mi?inio susidarymo procesui.
Ar galima atjungti liambda zond??
Pakeitus katalizatori? rezonatoriumi, liambda zondo, kaip detal?s, u?tikrinan?ios be viso kito kokybi?k? katalizatoriaus darb?, buvimas tampa nesvarbus, d?l to da?nai i?kyla klausimas: ar galima eksploatuoti automobil? visai be liambda zondo? ?ia vieningo sprendimo n?ra. Papras?iausiai ir teisingiausiai ?i u?duotis sprend?iama tuo atveju, jei duotame automobilyje numatyta galimyb? perprogramuoti ECU ? darbo re?im? be katalizatoriaus, kaip, pavyzd?iui, daugelyje BMW automobili? su Bosh "smegenimis" (Siemens - ne perprogramuojami). ?iuo atveju pa?alinus katalizatori? kei?iasi valdymo programa ir liambda zondas tiesiog yra nuimamas. Kai kuriuose automobiliuose perprogramavimas ne?manomas ir daviklio gedimas stipriai ?takoja variklio darb?, tada i?eities neb?ra - turi stov?ti veikiantis daviklis. Taip pat daugelyje automobili? liambda zondo gedimas arba nebuvimas beveik neatsiliepia nei dinamikoje, nei kuro i?eikvojime, toks pliusas yra, pavyzd?iui, daugumoje 90-?j? met? prad?ios Toyota ir Mercedes mark?s automobili?. Tokiu atveju galima ramiai eksploatuoti ma?in? ir be daviklio, ta?iau, be abejo, geriau, kai viskas yra tvarkoje.
Ar galima pakeisti tarpusavyje daviklius i? skirting? automobili??
Liambda zondai skiriasi tarpusavyje sriegine dalimi, pa?ildymo buvimu, laidu kiekiu ir jungtimi. O darbo principas ir pats darbo elementas, visuose davikliuose beveik vienodas. D?l to, jei j?s? daviklyje trys laidai ir sriegis 18x1.5, tai galite dr?siai statyti universal? davikl? su tokiais pat parametrais, arba, pavyzd?iui, nuo VAZ 2110. Daviklis dirbs teisingai, o jo patikimumas ir ilgaam?i?kumas priklausys jau nuo gamintojo. Jei nepasitikite "?igulio" detal?mis, o reikiamo daviklio neb?ra, tai parduotuv?se galima surasti beveik bet kokio tipo universal? davikl?. Svarbiausia ne supainioti lituojant laidus. Net sriegio nesutapimas, ne toks jau baisus. Daugelyje japoni?k? automobili? liambda zondo sriegis ma?esnio skersmens, nei europieti?k?, ir tik, jei daviklis stovi ne ketaus kolektoriuje, tai galima tiesiog ?virinti ver?l? su reikiamu sriegiu. Tik reikia atsiminti, kad bandymas sutaupyti nedidel? sum? da?nai s?lygoja ar didesnius nuostolius, ir prie? k? nors perdarin?jant savo ma?inoje, reikia tai gerai apmastyti.
Ko nem?gsta deguonies daviklis?
Darbinis daviklio elementas labai jautrus ir greitai i?eina i? rikiuot?s, jei paveikiamas kenksmingomis priemai?omis, esan?iomis nekokybi?kame benzine, ypa? kenksmingas yra ?vinas. ? degimo kamer? patenkantys antifrizas, arba tepalas, perkaitimas arba blogi kontaktai elektros laiduose, taip pat neigiamai veikia jo ilgaam?i?kum?. Patikrinti darbingum? galima tiek oscilografu, tiek ir liambda testeriu, ta?iau pastarasis retai sutinkamas autoservisuose, nors yra daug tikslesnis.
:roll:
Jei paprasta duj? sistema be kompo tai lembda zondas ne prie ko, nes jis veikia tik benzinu va?iuojant :roll:
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2005-Bal-13 10:48
tai jei tarkim pas mane ant 850 ar 900 aps/min trecias cilindras blogai dirba variklis purtosi zvakes pakeistos aukshtos itampos laida bandziau keisti paskirtitojo dangteli irgi buvau nusemes ishvaliau bet efektas visvien panashus tik nukrenta apsukos ir pradeda vibruoti variklis gal kompresija vienam cilindre kritus o gal visdelto reikia pasikeisti paskirstitojo dangteli ? gudrociai dujos lemda atkrenta traukia normaliai tarkim jau prie 1000aps/min viskas normaliai variklis lygiai dirba
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Marcoo » Tre, 2005-Bal-13 11:26
Man panasiai buvo tik dar vaziuojantgesdavo, sostenoj atrado beda..nedirbo trecias cilindras, nes buvo voztuvas pradeges..arkazkas tokio..:)
Marcoo
Pranešimai: 56
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Bal-14 08:25
TaiperiS_21_KnS rašė:tai jei tarkim pas mane ant 850 ar 900 aps/min trecias cilindras blogai dirba variklis purtosi zvakes pakeistos aukshtos itampos laida bandziau keisti paskirtitojo dangteli irgi buvau nusemes ishvaliau bet efektas visvien panashus tik nukrenta apsukos ir pradeda vibruoti variklis gal kompresija vienam cilindre kritus o gal visdelto reikia pasikeisti paskirstitojo dangteli ? gudrociai dujos lemda atkrenta traukia normaliai tarkim jau prie 1000aps/min viskas normaliai variklis lygiai dirba
Tai jei pas tave dujos tai susireguliuok reduktori? bax?ras :D
Atsimink ?ia ne benzinas, ki?antis oro filtrui ir j? pakeitus nauju reikia i? naujo perreguliuoti dujas :roll:
Pas mane pana?iai buvo kai ma?ina beveik visa ?iem? prastov?jo, benzinu dirbo gra?iai 700-800 laisv? apsuk?, bet perjungus ? dujas apsukos bi?ki nukrisdavo iki 600 rpm ir prad?davo nedirbti vienas cilindras tai nusipirkau alaus ir gara?e al? beragaudamas susireguliavau. Ir k?? po ?iai dienai va?in?ju be didesni? problem? primetus, kad pas mane reduktorius mir?tantis :)
Standartinė TaipeR_KnS » Ket, 2005-Bal-14 08:33
Tas pac ir ant benzo maziau vibruoja bet visvien trecias cilindras nenori dirbiti graziai jei tai butu duju problema tai seniai butu sutvarkyta tarkim dirbant ant laisvu apsukos nukrenta 850 pas/min ishpatpradziu viskas gerai po to pradeda vibruoti kai vibracija pasiekiai maksimuma automatishkai uzsikeliai apsukos iki kokiu 1100aps/min poto vel nukrenta ishleto ir vel vibruoja ?
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 21 svečių
