R19 klausimai
R19 klausimai
Standartinė WarFox » Ant, 2010-Bal-06 19:21
Sveiki, as naujokas sitoje bendruomeneje, kaip ir automobiliu srityje.
Taigi turiu siokiu tokiu iskilusiu klausimu apie mano Renuka.
'91 metu. R19 GTS, 1721 cm^3, benzinas. Net nezinau ka daugiau galima parasyt. Taigi iki siol neturejo per daug trukumu, tik va staiga sia ziema kazkas "atsitiko". Iki tol gere tik 8-9L/100Km mieste, o dabar 12-15L/100Km mieste.
Ar galite pasakyti kas gali but negerai, pas ka kreiptis (Kaune) ar siaip kokiu nors ideju mano automobiliukui, kad jis butu kuo ymanoma Ekonomiskesnis?
WarFox
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: Ant, 2010-Bal-06 18:06
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2010-Bal-06 19:53
greiciausiai sugedo lamda zondas delto zymiai isaugo sanaudos. Del renuko remonto kaune galiu rekomenduoti klubieti thermo. paieskok jo numeri tikrai rasi forume.
Standartinė WarFox » Ant, 2010-Bal-06 20:55
limulus rašo:
O siandien panasi ir jauciu susijusi problemele man nutiko, vidury kelio pradejo dust, dingo trauka, krito apsukos iki 400 - 500 Duodant gazo i tai beveik nereaguoja, O po to lyg ir "atsigauna" ir vel staigiai pakila apsukos, vaiziuoja kaip reikia po to ir vel tampytis, dust pradeda. Po kiek laiko vel kartojas. Prie sankrizu teko gazuot kad neuzgestu, ir tai atrodo kad tuoj, tuoj uzges neziurint to kad akseleratorius iki dugno nuspaustas. Patampiau zvaklaidzius vel, patikrinau fiskes.- akivaizdzios bedos nematau.
Man lygiai taip pat visa ziema buvo...
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė SeanMVP » Ant, 2010-Bal-06 20:57
man tai taip traukos nebuvo, zemos apsukos laikesi ir gest norejo, kai buvo vakuumo slangute nusimovus
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė WarFox » Tre, 2010-Bal-07 07:41
zodziu reik butinai apziura variklio padaryt... cia kaip suprantu daugiau nieko ir neissiaiskinsim tiesiog zodziais...
R19 - '91 1.7l GTS ilsisi reno rojuje.
skype: emi4eva
+3septyni06pet40pet109 - Labas, geriau sms, bet jeigu skubu tai skambinkit :P
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė Monas_ » Tre, 2010-Bal-07 12:26
Auto ekonomiškumą lemia labai daug veiksnių, pradedant vairavimo kultūra ir baigiant oro slėgiu padangose. Jei čia toks akivaizdus skirtumas pasijuto po žiemos galima įtarti, kad kažkas negerai yra su uždegimo sistema (žvakės, laidai, paskirstymo dangtelis, skriejikas). Jei variklis dirba labai netolygiai, nelaiko laisvų sūkių šaltas ar šiltas tada jau giliau sliekų galima ieškoti. O geriausia ketvirtadieni atvažiuoti į Kauno R19 MM ir parodyti auto senesniems klubiečiams, jei tai tipinės problemos tai jas tikrai eina nustatyti be didesnių testų. Taigi jei turi laiko ketvirtadienį spausk čia: http://www.r19klubas.lt/index.php?q=str&id=20 ir laukiam pasirodant ;)
Standartinė WarFox » Tre, 2010-Bal-07 15:23
vat dar ka pamirsau paminet, irgi per ziema ir vis dar dabar yra toks dalykas, variklis megsta uzskaisti iki 3/4 (nzn kiek cia tiksliai laipsniu yra, pagal padalas), dazniausiai gana greitai po salto variklio uzkurimo. Pasitaiko bet retokai.
P.S. Ausinimo skyscio MAX yra...
Paskutinį kartą redagavo WarFox Tre, 2010-Bal-07 21:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė Monas_ » Tre, 2010-Bal-07 17:02
Pakaisdavo ir man, manau priklauso nuo termostato savybių ir nuo aušinimo sistemos švarumo.
Standartinė Ulala » Ket, 2010-Bal-08 09:13
O čia tas GTS tai tiesioginis įpurškimas?
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Ignatio » Ket, 2010-Bal-08 10:55
Monavas ;)
Standartinė WarFox » Pen, 2010-Bal-09 11:39
nu nusipirkau as ta air filter'i, krc kainavo 18lt be nuolaidos, ir dar sako vienkartinis xD as taip y ta seni pazejau kreivai...
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė Monas_ » Pen, 2010-Bal-09 14:07
Kas vienkartinis? Nuolaidu kortelė ta tai vienkartinė, pamiršom vakar pasakyt :) Kiek kainavo su nuolaida?
Standartinė WarFox » Šeš, 2010-Bal-10 09:40
pirkau be nuolaidos, nes tik 3lt butu nueme :d galvojau pirksiu koki lamda zonda kainuos brangiau..
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė WarFox » Šeš, 2010-Bal-10 14:02
krc kaip del to zondo, kiek jis mazdaug kainuoja ir ar sunku ji pakeist?
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Bal-10 17:05
apie 150lt +-..pasikeist nesunku.O tu tiksliai zinai,kad jam jau galas?
Standartinė WarFox » Sek, 2010-Bal-11 12:26
nzn, man isviso reiktu nuvest viso automobilio apziura padaryt, kad butu aisq kas ir kur negerai.
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Bal-11 21:46
...keiti siaip is idejos.Blogai...Pirma nuvaziuok diagnostika pasidaryk,o tada keisk.Nes kad tu pakeisi,nuo to nieko geriau tikrai nebus jei tas zondas veikia.
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Bal-12 15:51
Nuvažiuok Krėvės 120b, 867825959. Į renuškes nespjaudo pamatęs. Diagnostika kainuoja apie 50lt
Standartinė WarFox » Pir, 2010-Bal-12 16:00
krc su kiekviena diena vis naujos problemos, aisq yra ir naujienu.
1. su 8 litrais nuvaziavau 75km, jau pazanga...
2. kuriant automobili (nevisada) kazko nenori uzsikurt, starteris lygtais pjauna gryba, kazkoki garsa tik skleidzia ir taip pakurus kokias 5 min uzsikuria ant zemu sukiu...
3. cia jau senas dalykas bet tik dbr prisiminiau, priekines kaires puses ratas barska :?
uzkniso jau kankintis... :smoke:
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė WarFox » Pir, 2010-Bal-12 16:20
skambinau del diagnostikos, sako 70lt + tvarkymas.
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė Luko » Pir, 2010-Bal-12 16:55
va, oro filtras kažkiek padėjo :D
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Bal-12 21:05
WarFox rašė:krc su kiekviena diena vis naujos problemos, aisq yra ir naujienu.
2.Del starterio,nesuk jo ilgai nes uzmusi ji visai...Pasuki 5 sek ir palauk puse minutes kokia po to vel suk...o jei uzmusi kreipkis i forumieti Raimondelis :) jis cia specas tu starteriu :mrgreen:
3.Del rato,nuvaziuok i Juta kur tech apziura daro,sumokesi kokiu 20lt ispurtis visa vaziuokle,tada i servisa tvarkytis ;) arba i mm kaip ir praeita ketvirtadieni,nemokama apziura kas padarys.
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Bal-13 14:19
Jo atlėk prie pilies ketvirtadieni, duosi prakošt su bolidu, viska išpasakosim ir ką žinai ir ko nežinai :) O dėl tos diagnostikos tai neskambint reikia, o važiuot pas jį. Bet kam tau ji jei sąnaudos normalios paliko? Nedirba?
Standartinė WarFox » Ant, 2010-Bal-13 17:46
vat, nuvariau diagnostika padariau suplojau 80lt uztat sutvarke visus neskalndumus del variklio gesimo, ecu pareguliavo ir dbr laisvai riedet galiu ant 800 apsuku :D :D :Dtik isvaziavau iskart pajauciau kaip apsuku maziau motoras reikalauja. Del variklio kaitimo iki 104 C, sako kad viska sutvarke, pazesim kaip bus :D bet kruopstus biciukas, 1.5h krusosi prie mano masinikes :D
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė WarFox » Ant, 2010-Bal-13 17:48
duokit kas raimondelio numeri, as jam pasuksiu del to starterio. butu gerai kad jau ryt ir nuvezt galeciau ;D
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Bal-13 18:41
867491224 tele2, 865575286 Bite
Standartinė WarFox » Ant, 2010-Bal-13 21:14
Monas_ rašė:Nuvažiuok Krėvės 120b, 867825959. Į renuškes nespjaudo pamatęs. Diagnostika kainuoja apie 50lt
suklaidinai mane ziauriai, Kreves 112B
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Bal-13 22:42
WarFox rašė:
Dziaukis,akd isvis pasake kuria kryptim vaziuot ;)
Standartinė WarFox » Ant, 2010-Bal-13 22:45
tai joa joa, kazkaip as nepaklausiau to Stanislavo kur nuvaziuot, galvojau ten ir bus, po to ę kart reikejo skambint kad surasciau TIKSLIA vieta :D as toks gaudantis mieste :D :D :D
skype: emi4eva
WarFox
Pranešimai: 232
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Bal-14 08:30
Tai va gavai patarimu is klubo,masina sutvarkyta.Tai ryt mm chebra alaus lauks is taves :D ;)
