tepalų keitimas r19 16V. (keisiu pats)
Standartinė Luko » Ant, 2010-Bal-06 15:13
Norit pykit, norit ne, bet dabar krizė spaudžia, tepalus pats noriu pasikeist, bet dar nelabai žinau, kaip tiksliai tai atlikti :oops: gal kas esat keitę patys, papasakokit, ką po ko daryt :thumbsup:
žinau, kad pirma išleist tepalus reik, tada pakeist filtrus, užpilt naujus tepalus, ir atjungus degimo centrinį laidą prasukt starteriu, kad neužsikurtų renukas, maždaug 5sekundes. nežinau, jei kas netaip pataisykit. Ačiū :thumbsup: :oops:
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Bal-06 17:08
Na tepalus pasikeisti nera sudetinga, eiga tokia kaip ir parasei tik sutepk tepalu ta gumine tarpine kur ant filtro yra pries prisukdamas ji. O apie starterio prasukima tai pirma kart girdziu, nera tolko jo prasukinet, uzpili nauju ir kuri.varikliui nieko blogo neatsitiks. Cia sugalvojo tikriausiai kazkas kad atseit tepalas pries kuriant suteptu viska pries uzkuriant. Nesamone ir tiek, tada reiktu pastoviai jei masina pastovi pora dienu nekurta tai pradziai prasukt tik su starteriu, nes tepalas per laika subega i karteri.
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Bal-06 17:49
su starterio sukimu tai ir as pirma kart girdziu... as kai keiciu dar to brudo tipo valymo priemones ipilu, i sena tepala supili ta bruda, padirba motoras ant laisvu 30 sek, min, kazkas panasaus, yra parasyta ant bankes, tada isleidi tepalus, pakeiti filtra, tik filtra pipilu i ji tiesiai, ir ta guma sutepu, girdejau kad taip geriau jis uzsipildo ir oro nelieka filtre, kiek tiesos neaisku :) tada supili tepalus, ir gali lekti :)
Standartinė limulus » Ant, 2010-Bal-06 17:54
As keiciausi pats savo 16V tepalus. Nieko ten sudetinga tik kad puse priekio nusiardyti reikia norint normaliai prie tepalo filtro prieiti :rolleyes: O priejimo prie jo reikia gero, nes per laika jis prikepa prie bloko. Apsi*ikti galima bandant ji atsukti. As kai keiciau tai is pradziu isleidau tepala (variklis turi buti prasiles), po to numoves radiatoriaus apatine slanga isleidau antifriza, atjungiau ir iskeliau radiatoriu. Tada jau yra siek tiek erdves prie to filtro prieiti. Jei neina jo atsukti tai galima, pasiklojus po juo koki skuruda, tiesiog pradurti kokiu storu, ilgu atsuktuvu ir naudojant ji kaip svirti atsukti filtra. Kaip minejo Raimondelis:), nuvalai pavirsiu kur filtro tarpine liecias, sutepi naujo filtro tarpine svieziu tepaliuku ir gerai prisuki. Uzpili tepalus (as pirkau du bambalius sintetikos po 4 litrus, suejo 1-nas ir dar liko puse antro kaz kur tais). Sudedi radiatoriu, uzpili antifriza, nuorini. Uzsikuri ir stebi ar nesisunkia tepalas prie tepalo filtro, ar nebega kur antifrizas. Jei kaz kas sunkias - daverzi. Kitu atveju darbas baigtas :)
P.S. panaudota tepala ir antifriza neismesk i siuksline! Nuvezk i koki serviza kur tepalus keicia ir atiduok jiems. Gal 5 litus paims uz tai bet bent jau gamtos netersi ;)
Standartinė Luko » Ant, 2010-Bal-06 18:29
pas mane pusiau sintetiniai, tai manau ir nekeisiu jų į sintetinius.. šiaip jau būčiau apsiėmęs ardyt, bet tėvas su bratka kategoriškai NE dėl to starterio prasukimo, kad tipo būtina...
"Sudedi radiatoriu, uzpili antifriza, nuorini."
o kaip tai padaryti?
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė limulus » Ant, 2010-Bal-06 18:59
Radiatorius issiima lengvai: virsuje is sonu ji laiko du varztai. Apacia tiesiog isistato i gumytes tokias. Atsijungi ventiliatoriu, pas mane fiske yra prie ventiliatoriaus tvirtinimo tokioj 'kisenej' uzslepta, gali atsekti pagal laida. Atsijungi termostato daviklio fiske kaireje radiatoriaus puseje, per vidury maz daug. Atsijungi slangas ir issikelia jis i virsu. Sudedi atbuline tvarka kaip isardei, o nuorinimo varztelis yra radiatoriaus desineije puseje virsuje. Plastmasinis toks. Antifriza/ tosola/ distiliuota vandeni pili i ispletimo bakeli. Seip jei rankos pralenda gali ir neimant radiatoriaus bandyt pakeist filtra. As pabandziau, rankas nusidraskiau tik. Spjoviau ir nusprendziau kad lengviau bus isemus radiatoriu. Gel prasukimo starteriu net nezinau, gal ir nebutina. Bet pats prasukinejau pasikeites :D
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2010-Bal-06 19:14
na maciau servise kaip daro tai nieko neardo, tiesiog i filtra ikala strypa ir prasuka ji :) poto jau ranka normaliai daeina. Siaip tik rekomendacija tepalus keisti esant siltam varikliuj, jokiu budu nesaltam, kad tepalai butu skystesni pasile. Nusipirk iskarto varine tarpine karterio varztui. nes sena gali buti perspausta ir paskui lases.
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Bal-06 19:56
Luko o tu paklausk ju kodel butina. kas nuo to pasikeicia? seniau irgi varydavau i servisus tepalo keistis kai garazo neturejau ir niekad nemaciau jokiam servise kad meistrai sukaliotu ta starteri.Seip nieko blogo, bet ir nieko gero is tokio veiksmo :)
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Bal-06 22:37
Raimondelis:) rašė:Luko o tu paklausk ju kodel butina. kas nuo to pasikeicia? seniau irgi varydavau i servisus tepalo keistis kai garazo neturejau ir niekad nemaciau jokiam servise kad meistrai sukaliotu ta starteri.Seip nieko blogo, bet ir nieko gero is tokio veiksmo :)
Starteri prasukti reikia ne po tepalu keitimo,o isleidus tepalus jau...Nezinau kie tiesos,bet tada tipo daugiau isbega jo,nu veleneliu,alkuninio ir panasiai.Cia as luko aiskinau kaip keisti reikia,bet rasiau kad isleidus tepala reikia prasukti,o ne supilus nauja...Jis viska zino jau,galit rakint tema.
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bal-07 09:44
bet tai kam paciam keisti, jeigu daznai perkant tepalus tepalu keitimas buna nemokamas... :lol:
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Bal-07 10:29
Dabar niekas nemokamai į dūdą neduoda, tai apie keitimą nemokamą tik pasvajot. Pvz. transmisinis tepalas Elf Tranself TRX 75w80 litras bonkutėj kainuoja ~22lt, o litras ten kur keičia - 29lt ;) Tai kur čia nemokamas keitimas? :D
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Bal-07 11:03
Teisingai...Jie raso tik kad keicia nemokamai,bet neraso kad pas juos tepalas brangesnis.Tikras vairuotojas,kaip turi moketi rata pasikeisti,tepalo lygi paziureti taip pat ir ji moketi pasikeisti.
Standartinė Ryciukas » Tre, 2010-Bal-07 12:19
andriuza rašė:Teisingai...Jie raso tik kad keicia nemokamai,bet neraso kad pas juos tepalas brangesnis.Tikras vairuotojas,kaip turi moketi rata pasikeisti,tepalo lygi paziureti taip pat ir ji moketi pasikeisti.
dar pasakyk, kad tikras vyras turi i kariuomene eit :D :D mano nuomone jei nera labai prastai su lt, varai i servisa, sumoki 20lt uz pakeitima ir lieki svariom, nesudraskytom rankom ir su sypsena veide :) zinoma jei nera lt suprantama, kad pats keiti... sekmes..
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Užsiregistravo: Tre, 2007-Bal-25 21:22
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Bal-07 13:51
Nu matai,as ir pats turiu pinigu,bet masina kazkaip pats tvarkausi ka galiu.Vienas pinigu turi belekiek,bet vistiek masina taisosi pats,nes jam idomu ir patinka tas procesas visas.Kaip tikri lietuviai..viska sureiksmina su pinigais.
Standartinė SeanMVP » Sek, 2010-Bal-11 21:21
iskilo klausimelis, ar keiciami yra greiciu dezes tepalai?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-31 23:36
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Bal-11 21:34
Visi skysciai yra keiciami.
Tepalas ziurint kokia auto dar aisku +-10000km
Transmisinis tepalas,tiksliai nezinau bet speju +-100000km
Stabdziu skystis +-50000km
Ausinimo skystis nezinau kada keist ji...
Vairo stiprintuvo irgi nezinau.
Standartinė SeanMVP » Sek, 2010-Bal-11 21:54
nu tai reiktu pasikeist vadinas, o kaip jis keiciamas, kur ten isleist, ipilt, ar yra pirkt specialiai greiciu dezems?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė wdevil » Sek, 2010-Bal-11 22:13
yra atskiras tepalas, as tai ispyliau kai istraukiau pusasi :D bet siaip poto pamaciau kad yra kamstis-varztas ant begiu dezes apacios, toks pat kaip ant variklio tepalu.
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Bal-11 22:16
nuejas i parduotuve paprasyk savo automobiliui transmisinio tepalo,tikrai tures.
Standartinė SeanMVP » Sek, 2010-Bal-11 22:18
wdevil rašė:yra atskiras tepalas, as tai ispyliau kai istraukiau pusasi :D bet siaip poto pamaciau kad yra kamstis-varztas ant begiu dezes apacios, toks pat kaip ant variklio tepalu.
o pripilt pro kur? :rolleyes: :D
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Bal-11 22:27
Standartinė SeanMVP » Sek, 2010-Bal-11 22:48
o kiek litru telpa?
SeanMVP
Pranešimai: 148
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Bal-11 23:43
parduotuvei tau pasakys...I docho deze jei neklystu 3,4l eina.Pvz as sau pirkausi Total tepala pilnai sintetini,tai 1L jo kainuoja 33lt eolte.4Lx33lt=132lt
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Bal-12 08:04
kaip i kuria deze, i viena (086) 3,6l, i kita (044) 3,4l ;) keiciau nesenai, tai su pakeitimu gavosi 120lt kron oil ir dar puse bakelio namo dave parsinest :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 14 svečių
