APD perdarymas i mech. elektros ir sankabos bedos.
Standartinė Weegis » Šeš, 2010-Kov-27 20:26
garažiniam daviau savo renių perdaryt ir prie elektros jau visą savaitę knisas (provodkė palikta automato), ale beliko tik padaryt, kad atbulinis pastoviai nedegtų. Gal galit daugmaž nusakyt kaip ten ką daryt? Praneščiau, kad nesitemptų dar N laiko.
Ir dar klausimas dėl sankabos. Kai pirkau donorą - labai sunkiai mindavosi sankaba, tai tuo pačiu nupirkau komplektą pakeitimui kartu su išmynimo guoliu, bet kiek bandė - sako praktiškai lygiai tas pats. Kur dar bėda galėtų būt?
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Ignatio » Šeš, 2010-Kov-27 21:47
Greičiausiai tavo garažinis negali užvest jos net, nes automatas turi tokią funkciją, kad jei pastatytas ne ant N ar P padėties, tada nesuka starteris, reikia užtrumpint toj fiškėj laidus arba tiesiai nuo spynelės vest laidą link starterio pritraukimo relės. O tas sankabos sunkumas tai čia kad reikia daug jėgos spaust ir su tokia pat jėga pedalas kyla atgal ar kad sunkiai ir spaudžiasi ir atsileidžia? Jei nupirkai visą komplektą, tada belieka tik sankabos trosas.
Standartinė Weegis » Sek, 2010-Kov-28 10:33
Ignatio rašė:Greičiausiai tavo garažinis negali užvest jos net, nes automatas turi tokią funkciją, kad jei pastatytas ne ant N ar P padėties, tada nesuka starteris, reikia užtrumpint toj fiškėj laidus arba tiesiai nuo spynelės vest laidą link starterio pritraukimo relės. O tas sankabos sunkumas tai čia kad reikia daug jėgos spaust ir su tokia pat jėga pedalas kyla atgal ar kad sunkiai ir spaudžiasi ir atsileidžia? Jei nupirkai visą komplektą, tada belieka tik sankabos trosas.
Užvest tai užvedė, bet kiek sako tik atbulinio lempos pastoviai dega.
Tik išsimina sunkiai, naudojant labai daug jėgos.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė bubka » Sek, 2010-Kov-28 23:42
Sako sudyla sankabos ismynimo sakes atramine plastmase kazkokia ir tai duoda sunkuma.
bubka
Pranešimai: 34
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Kov-29 06:55
Ta plastmase yra sankabos itempejas ir jis kai sudyla, tai buna kad sankaba nusimina iki galo ir ten pasilieka, nes per dantukus nudilusius prasoka. Bet siaip girdejes kad daznai pasiteisina vien troso pakeitimas, nes jis sarve uzsigyvena arba pradeda serpetoti ir sunkiai pradeda vaikscioti
Standartinė Weegis » Pir, 2010-Kov-29 10:07
Aciu, pabandysiu pasikeist trosa.
Sankaba tiktais sunkiai minasi, atgal gryzta tikrai gerai. Ir su elektra zmogus susitvarke, dabar kita beda iskilo. :)
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė RenuưkĆ« » Tre, 2010-Kov-31 14:48
Kiek už perdarymą mokėsi, jei ne paslaptis?
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Ant, 2010-Kov-09 18:54
Standartinė Weegis » Tre, 2010-Geg-19 14:01
Jeigu kam idomu - beda buvo sankabos trose. Nezinau kas ten toks gudrus buvo, bet "pataupe" ant naujo troso ir senajam privare kazkokios vielos, kuri to beda ir buvo.
Kai reikalingu metu sekmadieni dingo sankaba sugalvojau pasikeist, tai visai super pasikeicia ten. Ne daugiau 20min darbo. :) O ir issimina dabar be jokiu problemu, kaip ir priklauso tvarkingai masinai.
Veliau foto imesiu to "stebuklo", kaip meistreliai dirba.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Geg-19 16:17
nu va, dabar galesi ir i meeta atlekt :unibrow:
Standartinė Weegis » Ket, 2010-Geg-20 09:11
Jau galeciau. Realiai puse reniaus jau perardyta. :)
Bet visai patinka, bent pigus remontas situ daiktu. :)
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Mikaliukas » Pir, 2010-Lie-19 19:24
Butu idomu suzinoti kiek kainavo sita transplantacija? nusipirkau renuka 19 avtomata su dezes defektu ir mastau ar mechanke detis ar avtomata taisyt..
Buk pirmas !
Mikaliukas
Užsiregistravo: Sek, 2010-Lie-18 17:52
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Lie-19 20:28
dek mechanine, ner cia ka mastyt, sveiko automato vistiek nerasi.
Standartinė RenuưkĆ« » Pir, 2010-Lie-19 21:23
Man 600 Lt paėmė už viską su darbu. Žinok, nesigailiu.
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Standartinė Sukys » Ant, 2010-Lie-20 14:37
Kaip suprantu i 600lt iejo ir dezes kaina?
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė RenuưkĆ« » Ant, 2010-Lie-20 15:40
Na taip, visi pričindalai: pedalai, dėžė........400 Lt dėžė, 200 Lt už darbą- taip sakė.
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Standartinė Sukys » Ant, 2010-Lie-20 16:50
Jei darbas 200 lt tai labai gerai
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė andrius t » Tre, 2010-Lie-21 12:50
Galiu deze mechanine 1,7 pasiulyt gera kaina. Jei ka PM.
Standartinė Kestukas » Tre, 2010-Lie-21 13:00
po rytdienos bus aisku ar reikia :D
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 32 svečių
