Ph2 priekines paneles ismontavimas/sumontavimas
Standartinė Kestukas » Šeš, 2010-Kov-06 01:00
Tai va turiu dar atliekamu pora kvadratu pustos gumos. Noriu priekine panele uzsandarint kad is variklio puses vaziuojant garso nebutu arba labai smarkiai ji zumazint. Darbus pradesiu nuo ryto su durelem ir jei liks laiko su panele zaist bandysiu. Gal kas tai darete, kaip nors paprasciau kur tie varzciukai, gal ka atsargiai sukt kad nenulauzt ir pan. Prasau parasykit, ryt per telefa pasiskaitysiu, tikiuosi pravers. :smoke:
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Kov-06 17:28
Abejoju ar duos naudos, o su ta panele tai pasidulkint teks normaliai. kad normaliai prieitum tai reikes ja praktiskai isimti lauk, vadinasi pravodke atjungti reikia. po to surinkti viska, ilgas darbas ten.Gal geriau pabandyk iskloti ten is lauko po stiklu, kur akumas statosi, apacioj kur pedalai ir taip gan storas parolono sluoksnis su guma yra plius kilimas.be to tas garsas labai minimaliai sumazes nes per pati stikla praeina garsas.nebent isklijuotum langus plevele mazinancia garso pralaiduma.Panele tik seip galetum uzkamsyti kad nebarsketu, o efektas tai ciuju tas pats butu ar is lauko ar is vidaus klijuosi, vistiek daugmaz ta pati plota isklijuosi kaip ir is vidaus.
Standartinė Kestukas » Sek, 2010-Kov-07 01:56
Nespejau daeit as iki paneles 14h beveik be pertrauku dureles 2 dariau :D bet rezultatas gavosi, biski pafotkinau, bet tik 1 dureles, nes labai skubejau. Rytoj kai podiumus desiu jei liks laiko padarysiu kaip sakei matyt.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Kov-07 13:56
man nuimti ir uzdeti panele uztruko 3 dienas, dirbom dviese, nes vienam ten isvis kosmaras ;)
Standartinė Rickaa » Sek, 2010-Kov-07 14:41
panele nuimti ne iki galo 2 val darbo max :) (kad jau uz jos kazka daryti galetum)
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Kestukas » Sek, 2010-Kov-07 15:30
blemba liko 0,7m2 bitumo ir 2m2 pustos gumos. Gal kada kas padet apsiimtumet? tuo paciu ir laidus pasikeisciau papuvusius... as net neisivaizduoju kaip ten nusiima ta panele :D
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Kestukas » Šeš, 2010-Kov-13 01:37
gal tai nesusije bet praardzius siek tiek, ir bandant uzvesti, buvo sprogimas kazkur gale(auto neuzsivede) kvapas kaip po petardos (sieros lyg ir), uzsivede per 10 kartu ir nrml vaziuoja, bet pastacius vel vedant nesiveda, kuro siurblys lyg ir girdisi degima ijungus kad veikia. Kas ten sprogo? Buvo garsas kaip zuki sikinyke susprogdinus :D baisu dabar vaziuoti, o ir pradeti kazkaip durnai...
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė limulus » Šeš, 2010-Kov-13 01:43
Gal pliusas kur prie kebulo prisiliete :paranoid:
