Renault 19 16V dusta, gesta. Kur bedos ieskot?
Standartinė limulus » Ant, 2010-Vas-23 16:49
Buvo nutike pries kelias savaites - pasistaciau masina aiksteleje. Gryztu po 15 minuciu, kuriu nesikuria. Girdziu kad starteris suka ir greitai taip suka :paranoid: . Pabando kurtis, paciaudo vienas du cilindrai (is garso sprendziant) ir vel tyla. Issigandau kad vel skyle kokia pasidariau ar voztuvus uzlanksciau. Palandziojau po kapotu tada, perziurejau fiskes, zvaklaidzius patampiau - nepadeda. Bandant kurti benzu pasmirdo biski. Tai itariu kad kuras ateidavo. Bet po kokiu 5-7 minuciu eilini karta pasukau rakteli ir uzsikure, paplaukiojo biski pradzioj apsukos ir vel bedu kaip nebuta.
O siandien panasi ir jauciu susijusi problemele man nutiko, vidury kelio pradejo dust, dingo trauka, krito apsukos iki 400 - 500 Duodant gazo i tai beveik nereaguoja, O po to lyg ir "atsigauna" ir vel staigiai pakila apsukos, vaiziuoja kaip reikia po to ir vel tampytis, dust pradeda. Po kiek laiko vel kartojas. Prie sankrizu teko gazuot kad neuzgestu, ir tai atrodo kad tuoj, tuoj uzges neziurint to kad akseleratorius iki dugno nuspaustas. Patampiau zvaklaidzius vel, patikrinau fiskes.- akivaizdzios bedos nematau.
Padariau klipuka kad parodyt kaip dirba: http://www.youtube.com/watch?v=HdG_4JK98JA
Tiesa, baigus filmuoti klipuka apsukos normalizavosi ir gryzau be jokiu kaprizu. Gal kas kokiu minciu turit?
Standartinė Edvis » Ant, 2010-Vas-23 17:13
pirmas reikalas uzkliuvo kad kai ziuri y varikli is kaires pirmas pyplaidis issokes, o po to taik kad lyg ar vakumas kazkos kazkur nutrukes arba kaip tik gaudo. arba laisvos eigos uzsibludino.
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė sirikas » Ant, 2010-Vas-23 17:25
zvaklaidziai, paskirstymo dangtelis,"bigunokas"... manau tai patys panasiausis simptomai :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Vas-23 18:55
man tokie navarotai dejosi del paskirstymo dangtelio ;)
Standartinė limulus » Ant, 2010-Vas-23 19:46
Edvis rašė: is kaires pirmas pyplaidis issokes
joa cia as juo nedastumiau biskis kai krapsciaus bet ne jame beda. Bandysiu paskirstymo dangteli ir skriejika keist :nod: :thumbsup:
Standartinė sirikas » Ant, 2010-Vas-23 20:33
patikrink ir zvaklaidzius, dabar del atlydzio oras dregnesnis ir jei jie pazeisti gali irgi streikuoti, poto susyla ir vel liuks. o pas tave per "orgaudi" nebega valnduo?
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Vilkas » Ant, 2010-Vas-23 20:35
buvo panasej pas mane po ilgo stovejimo, jegos is vietos nebuvo gestavo, primeciau kad tipo del laidu gal. turejau senu zvakiu laidu pakeiciau po viena paeiliuj ir pasirodo 3 kazkodel blogas laidas buvo iskart pakeitus dirbt pradejo normaliai. tai daba vis neprisiruosiu atgal zvaklaidi pakeist idomumo delej
861621737
Vilkas
Standartinė limulus » Tre, 2010-Vas-24 00:38
sirikas rašė:o pas tave per "orgaudi" nebega valnduo?
orgaudzio skyle susitvarkiau rudeni, tad ant zvaklaidziu vanduo ne bega - grazu, sausa. Susiradau apinauji paskirstimo dangteli su skriejiku nuo seno, pabirusio variklio. Reikes ant dienu atsisukt ten viska pasikeist. Tada ziuresiu, kiek litu zvaklaidziai maz daug gali kainuot, ne "super-puper" o kad vaziuot butu galima? :)
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Vas-24 00:44
50-80lt manau kazkur...jei kokie turginiai tai ir uz 30 gali paimt,bet tai kad manau nieko verti ten jie.O normalus,ta prasme geri tai nuo kokio 120iki200lt
Standartinė Ryciukas » Tre, 2010-Vas-24 17:46
andriuza rašė:50-80lt manau kazkur...jei kokie turginiai tai ir uz 30 gali paimt,bet tai kad manau nieko verti ten jie.O normalus,ta prasme geri tai nuo kokio 120iki200lt
kur matei laidu 1.8 16v po 50-80lt? :)
limulus man tokia pati beda budavo kai dregnas oras ir slapia... tai dirba, tai nedirba tada ir t.t. pradziuvus vel viskas gerai pasidaro. nors vizualiai ant dangtelio, laidu ir t.t. visiskai sausa budavo.
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė sirikas » Tre, 2010-Vas-24 18:22
zinau kad "tesla" laidus Justas_jnv pirko uz kazkur 100 lt robete :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rwt » Tre, 2010-Vas-24 23:41
limulus, zinok pas mane lygiai tas pats dabar darosi, ir tas prasidejo kai atsilo oras. taip pat lievai dirba variklis vaziuojant pradeda gesti, apsukos nukrenta iki 100-300, pergazavus vel atsigauna, as itariu, kad gali buti du dalykai pirmas: gali buti gazo padeties daviklis parejas tas raudonas kur prie sklendes turbut dregmes gavo..
o antras: gali kuro neuzdegti zvakes (jeigu ji paduoda), del blogu laidu, paskirstymo dangtelio, prakaltos babinos ar zvakiu paskendusiu tepaluose.
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Vas-25 00:28
Ryciukas rašė:
Neatsimenu kazkur klausiau...Arba Robete arba Eolte,nes tik cia ir lankausi del daliu savo Renault
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Vas-25 12:09
Ko gero neįsigilinę pardavėjai pasakė paprasto varianto laidų kainas. 16V laidai smarkiai skiriasi ir kainuoja tikrai brangiau nei paprasto. Aš paprastam pirkau BOSH laidus normalius, mokejau 85Lt. 16V > 100Lt turėtu būt.
Kas dalyvausit GM13 neskubėkit dalių pirkt, turėsim įvairų priziukų, kurie gali padėti sutaupyti litą kitą ;)
Standartinė limulus » Sek, 2010-Vas-28 01:54
Vienu zodziu, perziurejau zvaklaidzius, paskirstimo dangteli ir skriejika. Zvaklaidziai pavarge biskis, pas viena (ilgesni) itrukusi izoliacija vienoje vietoje. Kol kas gerai uzvyniavau izoliacija, nes neturejau kur gaut nauju. Paskirstimo dangtelis ir skriejikas abu labai pavarge, dangteli tai pakeiciau. Bet kaip ta skriejika nuimt neisivaizduoju :paranoid: :
Mano turimas atliekamas tai yra nuimtas visas nuo variklio, su metaliniu korpusu, dangteliu. Is jo skriejikas lengvai nusieme nuo tos asies, o tas kur dabar ant variklio yra nu niekaip nenusimauna. Buvau abiem rankom susiemes, visa masina tampau o skriejikas nei is vietos. Kaip ta prakeikta daigta nuimti? :drool:
Standartinė rwt » Pir, 2010-Kov-01 15:23
jis uzklynines pas taves pakalt pabandyk turtu nusiimt.
Standartinė sirikas » Pir, 2010-Kov-01 16:23
tik atsargiai su juo nes jis suskyla, nebent neplanuoji vel jo det :]]]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Kov-01 17:36
va va, man irgi ta pati beda su skriejiku, tasai tasai uz jo, mazina linguojasi, o jis nei krust :) reikia ji sutrupinti ir deti nauja ;)
Standartinė limulus » Ant, 2010-Kov-02 01:17
kagi, teks ji trupint. Ir taip nieko neliko is jo beveik. Man cia kita mintis kilo, ar gali tokie simptomai pasireiksti jei kompensatoriams galas atejo? Nes man kai perrinkinejo varikli sake kad pavarge jie. Ir klaksejo kol tepalo neprisipildydavo. O dabar kaip tik tepalus i pilna sintetika pakeiciau :paranoid: Nes siptomai ziuriu tokia kad kalatojas, dusta is pradziu, po lyg ir prasivazineja. Stai savaitgali i Plunge nuvaziavau be problemu autostradoi, bet po miesta kol isvaziavau tai vis tiek duso, tampes. Ir kai is Plunges namo vaziavau po keliu valandu irgi tas pats, is pradziu duso, tampos, ne traukia. O kai beveik visa miesta pravaziavau vel kaip gerai viskas. Tai as ir sakau, gal skystesne sintetika is susidevejusiu kompensatoriu man isbega tiesiog kol masina stovi. Ar gali buti tokia priezastis. :shock:
Standartinė rwt » Ant, 2010-Kov-02 01:21
tegul skyla naujas 10lt :)
o del kompensatoriu tai nemanau, kad del ju gali masina dusineti, del ju susidevejimo aisq garsas pasikeicia ir del sintetikos klaksi garsiau, bet dusimo bedos kazkur kitur.. reik diagnostika daryt.. tikrint daviklius.
Standartinė 2SHAE » Ant, 2010-Kov-02 08:19
rwt rašė:tegul skyla naujas 10lt :)
maziau net, as ana savaite 7,60Lt mokejau ;) man dar kilo mintis apie kuro siurbli, gal jis slegio nepaduoda arba filtras uzsikimses ir stringa, nors jei gerai pamenu keitei ji :roll:
Standartinė rwt » Ant, 2010-Kov-02 14:29
jap keistas siurblys, keisti filtrai.
Standartinė limulus » Ant, 2010-Kov-02 18:28
tai va pakeiciau skriejika/dangteli. Vis tiek beda lieka, net gal blogiau pasidare - apsukos isvis zemos daros kai taip uzeina. Girdis tik kaip ora siurbia pro oro filtra ir vienas - du cilindrai dirba. Bandziau atjungineti po viena cilindra kai praejo tie "kaprizai" - tai kai trys cilindrai dirda tik tai yra vibracija bet nestipri tokia, nesvarbu kuri atjungi. O su mano simptomais tai kalatojas konkreciai variklis. Kuro filtra as irgi keiciau ne perseniausiai. Bet jei ir kuro filtre beda butu manau dustu visa laika. O dabar tik is pradziu, kol is kiemo i miesta isvaziuoji. Po "prasivazineja" :paranoid: :retard:
Standartinė Rickaa » Ant, 2010-Kov-02 18:29
o negali buti lamda zondas arba kompas?
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė limulus » Ant, 2010-Kov-02 18:32
tai vat liambdai gal ir laikas jau butu baigtis, pries 4-is metus keistas.
Standartinė Rickaa » Ant, 2010-Kov-02 19:08
pas mane kazkas panasaus budavo kai buvo atjungtas(tiksliau nepajungtas) tai arba dusdavo arba kai gerai "uzdrozdavai" tai sokinedavo labai
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė 3rk » Ant, 2010-Kov-02 23:17
kai pries pora metu pirkau BOUGICORD zvaklaidzius,16V masiniukui, tai mokejau apie 160 lt.
kai lydavo ar labai dregna budavo trauka dingdavo visiskai. pakeiciau ir viskas susitvarke. dabar nelabai pamenu, bet rods ir skriejika keiciau.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė limulus » Tre, 2010-Kov-03 00:25
Autoaibei zvaklaidziai 174Lt 16v modeliui. Bus litu atliekamu reikes nusipirkti
Standartinė rwt » Tre, 2010-Kov-03 02:03
as ir pasikeiciau dangteli ir nieko nepagerejo, tai dabar zvaklaidziai gal nepriciom, nes viska pasikeisi ir vistiek bus tas pats. reik diagnostika daryt kad tiksliai suzinotume.
Standartinė 3rk » Tre, 2010-Kov-03 09:23
rwt rašė:as ir pasikeiciau dangteli ir nieko nepagerejo, tai dabar zvaklaidziai gal nepriciom, nes viska pasikeisi ir vistiek bus tas pats. reik diagnostika daryt kad tiksliai suzinotume.
tiesa sakant man irgi pasake kas yra kai dariau diagnostika. arba reikia pasiskolint zvaklaidzius ir uzdejus paziuret kas darosi, kad nereiktu pirkti.
3rk
Pranešimai: 137
