Ūžimas-švilpimas po kapotu
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2010-Sau-19 22:58
Situacija tokia, kad stovint vietoje ar tai sankaba ar išminamasis guolis skleidžia keistus garsus, kurie, nuspaudus sankabos pedalą, dingsta. Toks kaip ūžimas, bet nevisai tolygus, atrodo kad barškėtų ten kažkas... Gana tylus, salone sėdint nesigirdi.
Taip pat pastebėjau, kad sankabos svertas iš pavarų dėžės neatšoka visiškai pilnai atgal ir turi didelę laisvą eigą.
Šiaip gal per daug nekreipčiau dėmesio, jau pusmetį važinėju taip, bet dabar nusimato kelionė į užsienį, tai nesinori sugest kelyje... :)
Galbūt kam nors yra pasitaikę tokia pati situacija? Naudojausi paieška, tai kažkam buvo panašus dalykas, bet nustatė, kad tai oro filtras. Tai pas mane situacija kiek kitokia.
Dėkoju už pasisakymus.
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė rwt » Ant, 2010-Sau-19 23:25
patariu pasikeist sankabos trosa ir pedalo itempeja. Trosas ~30lt itempejas ~40lt
Standartinė Paulius7775 » Ant, 2010-Sau-19 23:30
rwt rašė:patariu pasikeist sankabos trosa ir pedalo itempeja. Trosas ~30lt itempejas ~40lt
Trosą keičiau vasarą. Beto, kaip jau minėjau, nuspaudus sankabos pedalą, tas garsas dingsta, taigi, trosas reiškias atlieka savo funkciją... :rolleyes:
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Sau-20 07:59
trosas gal ir atlieka, o itempejas ne. nuspaudi sankaba, trosas isitempia, garsai dingsta, o atleidi, perdaug atsipalaiduoja ir barska. pabandyk paklausyt ciut ciut pamynus, kad tik trosas isitemptu ;)
Standartinė Monas_ » Tre, 2010-Sau-20 09:11
Slidus dalykas, gali but ir pavaru dezeje problema, nes kai sankaba numini dantraciai nustoja suktis ir garsu automatiskai sumazeja. Atlek ketvirtadieni i Akropolio CanCan'a, sedesim ten nuo mazdaug 19:15, masinas statome 3 aukste. Uzkasim picos ir padarysim daignostika ;)
Standartinė Paulius7775 » Tre, 2010-Sau-20 17:13
2SHAE rašė:trosas gal ir atlieka, o itempejas ne. nuspaudi sankaba, trosas isitempia, garsai dingsta, o atleidi, perdaug atsipalaiduoja ir barska. pabandyk paklausyt ciut ciut pamynus, kad tik trosas isitemptu ;)
Va greičiausiai čia ir bus bėda... dabar kai pasakei apie įtempėją, tai prisiminiau, kad girgžda sankabos pedalas kiekvieną kartą jį nuspaudus, bet galvojau, kad tiesiog nešvarumų-drėgmės nuo batų prisirinko, ir užteks sutept (ko padaryti vis niekaip neprisiruošiu). Čia turbūt gali būt susiję, tas pedalo girgždėjimas ir ūžimas-barškėjimas po kapotu?
Vis to laiko nerandu pasikrapštyt prie mašinos... :) Savaitgalį va gal biški laisvesnis būsiu, reiks mėgint lyst po vairu išsiardyt pedalą.
Paulius7775
Pranešimai: 78
