truko paskirstymo dirzelis
Standartinė Ziggie » Tre, 2010-Sau-06 18:40
atsitiko tokia beda, kad truko dirzelis ir greiciausiai sulankste voztuvus. taigi reikia susiremontuoti, bet nzn nei kur tai galeciau padaryti, nei kiek tai kainuotu. Pas mane yra 1993m renault 19 54kW.
gal yra patarimu kur Vilniuje galima butu susiremontuoti? domina tiek kapitalinis remontas, tiek pacio variklio pakeitimas, jei reikes. ir kokia kaina yra racionali tokiems darbams??
P.S. bandziau as sia info suieskoti forume, bet nelabai sekesi, todel ir sukuriau sia tema.. jei tai viskas yra isaiskinta jau anksciau tai nepatingekit imest tiesiogini link'a.
is anksto dekoju!
Ziggie
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ant, 2008-Bir-03 15:52
Standartinė Ignatio » Tre, 2010-Sau-06 18:44
Variklis ~150lt, keitimo kainos nežinau. Patarimas vienareikšmis, keist variklį, ar bent jau galvutę, nes galvutės taisymas kainuos ~1000lt.
Standartinė Ziggie » Tre, 2010-Sau-06 19:15
o tai gal zinai kur kreiptis, kad gauti varikli, kuris po savaites man neuzkaltu??
Ziggie
Pranešimai: 3
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 19:51
Jeigu turi ziniu apie varikliu remonta ir irankius, tada issiardysi, uzdesi nauja galva, kuria vistiek persirinksi, nes slifuot reiks. Ir tikrai daug nepaliksi pinigu. Bet jei servise - tai kainuos...
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Sau-07 01:08
pries pusmeti mazdaug pirkaus visa masina ~500 lt sumokejau... buvo gavus siknon. tai variklius sumainem dviese su draugeliu su lebiotke issikeldami per pusantros dienos... abu tokius darbus darem pirma karta, bet kai niekur neskubi ir rankos ne is siknos dygsta, tai gali pats pasidaryt, imantriu irankiu nereikia, sunkiausiai prieiti buvo prie pagalves kuri uz variklio, o toliau vargo nelabai yra. uzsivarai ant estakados, atleidi pagalves, visokias slangas, pussasius, ir keli su lebiotke, ir ziuri kas dar laiko, pamatai koki palikta trosiuka ar laida, tai nusuki, visas darbas. tiesa nepamirsk kapoto nusiimt ;D dar as keliau varikli su visa greiciu deze, taip paprasciau manau, nei ja nuiminet... o gal ir ne ;)
Standartinė pronckus » Ket, 2010-Sau-07 09:58
Saunuoliai. Su deze greiciau isimt, o kadangi jau buna lauke tai galima ir sankaba psitikrint, kokiam stovy. turint donora galima is 2 surinkt geresnes dalis.
pronckus
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Sau-07 11:54
ir butinai kol iskeltas dirza pasikeist su guoliais :) bo masinoj tai uzsiknisimas tai daryti..
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Sau-07 14:35
Ignatio rašė:Variklis ~150lt, keitimo kainos nežinau. Patarimas vienareikšmis, keist variklį, ar bent jau galvutę, nes galvutės taisymas kainuos ~1000lt.
Negazdink cia zmoniu su tokiom kainom ;) Butu 16V variantas nieko nesakau, galvos remontas tikrai brangus, bet paprastam monavui tai ten pokst yra. O daznai buna kad nulinksta koks vienas ar du vostuvai pas toki aparata. Tai as tau siulyciau nesukt daug galvos, susirast koki auksaranki arba jei tokio neturi tai gali kreiptis i Viduli 867174676 (jis seip Kaune, bet gal susitarsi kad atvaziuos koki savaitgali ir padarys viska, ten per diena galima susisukt realiai). Vostuvu atliekamu tikrai ras manau, turejo donora kazkada. Nu ir zinoma nereikia pamirst kad reikes keist dirza ir guolius du turbut, tai dar siokios tokios islaidos. Pasiskambink papasakos kokios realios kainos darbu butu.
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė Ignatio » Ket, 2010-Sau-07 15:58
Monas, nepamiršk, kad dažnai linksta ne tik vožtuvai, bet ir išdaužomi jų lizdai ;)
Standartinė rwt » Pen, 2010-Sau-08 03:43
yra tu varikliu.., ignui pasuk pasiulys ir dar atvesh iki vietos.
cia jo tema, uzklausk:
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtop ... &start=270
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 40 svečių
