Sugedo termostatas?
Sugedo termostatas?
Standartinė Paulius7775 » Tre, 2010-Sau-06 14:58
sakykit, kaip patikrinti ar veikia termostatas?
Labai lėtai šyla variklis, nuvažiavus ~5km mieste tik pradeda rodyklė atsiplėšt nuo apatinės padalos, ir vėjelis bent vos vos šiltas pasidaro. Toliau temperatūra kyla irgi labai vangiai...
Turiu įtarimų kad mirė termostatas, bet nenoriu iškarto pirkti naujo, nepatikrinęs ar tikrai nusprogo :)
Beje, kaip tai gali atsiliepti kuro sanaudoms? Žinau, kad išauga jos važinėjant šaltu varikliu, bet pas mane kažkas nenormalaus. Pavasarį, vasara būdavo 9l DUJŲ autostradoj, 11l mieste - buvau patenkintas, tikrai pigu lyginant su kitais. O dabar lapkritį (juk dar net minuso nebuvo), gruodį ~16,5l. Nu kažkas nenormalaus... :paranoid:
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Sau-06 16:09
Tik isemes manau gali ji patikrinti dabar.Jei jis neatsidarinetu tada gali patikrinti,nes jis uzdarytas ir vanduo mazu ratu eina,bet kaip jis neuzsidaro tai kaip ji patikrinti?Bent as tai neisivazduoju...nebent isemus ji :) o ausinimo skystis nemazeja?
Standartinė Paulius7775 » Tre, 2010-Sau-06 16:15
Taip, pastebėjau kad šiektiek mažėja. Bet labai nežymiai, kas 2 mėnesius dapilu kokią stiklinę gal :)
Tai galėtų būti kaipnors susiję?
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 17:49
Susitvarkyk kad ausinimo skystis nedinginetu. Jei termostatas liko atsidares tai pamatysi kai isimsi. Nenorek kad variklis uzkaistu per 5 minutes, nes tai neimanoma net vasara. Variklis ekonomiskai pradeda dirbt tik pilnai susiles, jei vazineji trumpais atsumais tai ir turi daug valgyt. Beto kuro sanaudas ytakoja dar daug priezasciu.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė Paulius7775 » Tre, 2010-Sau-06 18:06
Kur ieškoti to aušinimo skysčio nutekėjimo? :?
Balos lyg ir nelieka, mašinai nuvažiavus, nu bet kaip minėjau jo labai minimaliai ir mažėja, todėl nemanau, kad jis gali turėti įtakos variklio (ne)šilimui.
Na o per 5 min. variklis tikrai gali sušilti, nekalbu kad pasieks jis 95C, bet bent jau rodykle kilt tai tikrai PRADĖS. Turiu omeny, taip būdavo, kol čia kažkas nenutiko :)
Na ok, mėginsiu išimt termostatą, žiūrėt ar neužstrigęs atidarytoj padėty.
Tik kad šalta dabar labai ant lauko krapštytis... :D
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 18:26
elementariausias termostato tikrinimo būdas : idedi į bliūdelį su vandeniu, užvirini ir matai ar atsidarė ar ne, dažnai net matosi kaip atsidarinėja temperatūrai kylant :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Sau-06 19:19
Tai gal tu varikli jau perkaitines?
Standartinė Paulius7775 » Tre, 2010-Sau-06 19:34
andriuza rašė:Tai gal tu varikli jau perkaitines?
Nu nemanau, daugiau 3000rpm nevažinėju:)
Dėl ko čia tau toks klausimas iškilo? Kokie yra variklio perkaitinimo požymiai?
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė Paulius7775 » Tre, 2010-Sau-06 19:35
rimvaldas rašė:elementariausias termostato tikrinimo būdas : idedi į bliūdelį su vandeniu, užvirini ir matai ar atsidarė ar ne, dažnai net matosi kaip atsidarinėja temperatūrai kylant :)
O, gera idėja, taip ir padarysiu! :)
Genealu tai, kas elementaru...
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 19:48
Antifrizas turi tokia savybe kai salta jis prasiskverbia kur randa laisvesne vieta. pavazineji kad variklis butu susiles ir varai i garaza, atsidarai kapota, pasiemi perenoske ir ziuri, jei nesimato is virsaus lendi i duobe. Kur dregna arba spalvotos nuosedos like ieskok kur ta deme prasideda ten ir rasi beda. Tai jei per 5 minutes kilt pradedavo tai turejai gaza numynes iki dugno laikyt, na nesvarbu. Jei nesyla tai termostatas visa laika atsidares tai jo virt nebereikia, sriuba nesigaus, kad jis atsidares ir taip matysi, pakeisk ji ir turetu baigtis bedos.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 19:50
beja nusipirkęs naują termostatą irgi taip gali padaryt, atsarga gėdos nedaro :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 19:53
Virt termostata nerekomenduotina, garantinis tikrai negalios. Geriau pirkt toki koks priklauso. Kad ir brangesni.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 19:56
kdl nerekomenduotina ? kas jam nutiks ? ir kalbu tik apie patikros būdą.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Paulius7775 » Tre, 2010-Sau-06 20:07
pronckus rašė:Antifrizas turi tokia savybe kai salta jis prasiskverbia kur randa laisvesne vieta. pavazineji kad variklis butu susiles ir varai i garaza, atsidarai kapota, pasiemi perenoske ir ziuri, jei nesimato is virsaus lendi i duobe. Kur dregna arba spalvotos nuosedos like ieskok kur ta deme prasideda ten ir rasi beda. Tai jei per 5 minutes kilt pradedavo tai turejai gaza numynes iki dugno laikyt, na nesvarbu. Jei nesyla tai termostatas visa laika atsidares tai jo virt nebereikia, sriuba nesigaus, kad jis atsidares ir taip matysi, pakeisk ji ir turetu baigtis bedos.
Va čia ir yra mano didžioji bėda, kad gyvenu daugiabuty ir garažo neturiu :\ Juolab duobės. Viskas daroma ant lauko, o dabar, dar ir šalančiom rankom :D Nu bet nieko, su tuo termostatu ilgai neturėčiau užtrukt.
Dėkui visiems už pasisakymus! Ryt-poryt parašysiu kaip sekės.
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 20:10
Krizes metu sriuba galima ir is kitokiu produktu virt, termostato nebus skani.
Ant visu termostatu buna uzrasyta temp. kada pradeda atsidarinet ir kada pilnai atsidaro. taigi su termometru gali sekt ta procesa. O virtas paskui gali pradet kvailiot. Cia is patirties skyrelio.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 20:39
ir kokio velnio jis pradės kvailiot ? koks skirtumas jei jis atsidarys bliūdelyje su vandeniu ar būdamas variklio bloke kurio aušinimo sistemoje vanduo ?
P.S. yra dar tox reiškinys kaip gamybinis brokas, nors gamykloje visi termostatai yra patikrinami pasitaiko kad ir į prekybą iškeliauja vienas kitas neveikiantis termostatas.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 20:48
Jei jau darysit sriuba tai zinokit kad uzvirt nereikia...
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 20:54
ir kdl gi nereikia ? kas jam nutiks ?
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 21:00
nes ausinimo sistemoje skystis neverda.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 21:08
nu logiška :D nes 100 laipsnių nepasiekia sistemoj :D bet žinok kartais ir užverda ;)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 21:41
Buna bet tai jau nera sveika varikliui. Jei ausinimo sistema tvarkinga virt neturi teises.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 21:44
nu :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Sau-06 22:12
rimvaldas rašė:nu logiška :D nes 100 laipsnių nepasiekia sistemoj :D bet žinok kartais ir užverda ;)
Ir tada vaziuoji galva slifuoti,nes ji kreiva lieka po keliu kartu arba vieno gero.
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 22:23
o virtas termostatas buna nepatikimas. Jis gali bet kada uzstrigti.
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 22:25
nu jo, bet nuo 100 laipsniu dar nlb kas darosi (na čia kiekvienam automobiliui skirtingai)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Sau-06 22:48
taip teisingai, bet kam rizikuot naujom detalem? pakaitini vandeni iki tokios temp. kai termostatas pradeda atsidarinet ir stebet ar atsidaro pilnai, o toliau jo virt nematau reikalo, nebent is jo darysi sriuba
pronckus
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 23:00
kokia čia rizika ? termostatas yra pritaikytas karščiui, atlaiko daugiau nei parašyta ant dėžutės.
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Ignatio » Ket, 2010-Sau-07 01:24
Baikit tuščias diskusijas. Aušinimo skystis, intensyviai "varant", ir virš 100 laipsnių šokteli, tad tam termostatui nieko nenutiks, kad ir iki užvirimo pakaitins. Vandens virimo temperatūra tiesiogiai priklauso nuo atmosferos slėgio ir irgi nėra lygiai 100 laipsnių, vieną dieną daugiau, kitą mažiau. Aušinimo sistemoje virimo temperatūra tiesiogiai priklauso nuo slėgio sistemoje, kuris kylant skysčio temperatūrai didėja, todėl virimo temperatūra esant tvarkingai aušinimo sistemai nusikelia kažkur link 120 laipsnių.
Standartinė Veteranas » Ket, 2010-Sau-07 09:12
Praeitą žiemą ir aš pakeičiau termostatą.Požymiai buvo tokie,kad neįšildavo iki reikiamos temperatūros variklis ir būdavo šalta salone.Buvau išėmęs bet jokių gedimo požymių nepastebėjau,termostatas užsidaręs įdėjus į vandenį ir pakaitinus atsidaro,bet matyt per anksti ar per daug atsidarydavo.Pakeičiau naują ir viskas susitvarkė.Šis pakeistas termostatas buvo išlaikęs apie 3 metus,rimtos firmos. Prieš tai buvo priešingas gedimas,kaito buvo neįmanoma važiuoti. Dėl antifryzo mažėjimo gali sunktis pro pečiuką,pkėlus kilimėlį būna drėgna,gali ir pro galvutės tarpinę leisti ,na žodžiu čia reikia stebėti gal kur nors pasimatys ar pasijaus nutekėjimas.
Veteranas
Pranešimai: 26
Miestas: alytus
Standartinė rimvaldas » Ket, 2010-Sau-07 11:49
Ignatio rašė:Baikit tuščias diskusijas. Aušinimo skystis, intensyviai "varant", ir virš 100 laipsnių šokteli, tad tam termostatui nieko nenutiks, kad ir iki užvirimo pakaitins. Vandens virimo temperatūra tiesiogiai priklauso nuo atmosferos slėgio ir irgi nėra lygiai 100 laipsnių, vieną dieną daugiau, kitą mažiau. Aušinimo sistemoje virimo temperatūra tiesiogiai priklauso nuo slėgio sistemoje, kuris kylant skysčio temperatūrai didėja, todėl virimo temperatūra esant tvarkingai aušinimo sistemai nusikelia kažkur link 120 laipsnių.
tikrai taip Ignatio :) tikrai nervina tokie post'ai kai žmogus sako nežinodamas
rimvaldas
Pranešimai: 67
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 10 svečių
