koks mano renuko variklis
Standartinė Dainius R19 » Ant, 2009-Gru-22 18:05
norejau paklausti, neseniai nusipirkau renault 19, ant kebulo raso 1.8 o dokuose 1721cm ir kilowatu 54, o ant 1.8 buna 66kw man rodos :rolleyes: tai koks mano variklis 1.8 ar 1.7, is anksto dekoju ;)
Renault r19 1995m., zalias hecbekas
Dainius R19
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pir, 2009-Gru-14 19:47
Miestas: Veisiejai
Standartinė 2SHAE » Ant, 2009-Gru-22 18:07
1.7 mono ipurskimas
Standartinė Dainius R19 » Ant, 2009-Gru-22 18:08
o tai kodel ant kebulo 1.8?
Dainius R19
Pranešimai: 3
Miestas: Veisiejai
Standartinė Vikis » Ant, 2009-Gru-22 22:19
Dainius R19 rašė:o tai kodel ant kebulo 1.8?
Kreipkis į Renault gamyklą su pretenzija. O koks tau skirtumas, jei ne paslaptis? Gali ir V12 raides prisilipdyt jei noro yra. Šiaip 66kw ir 1.7 daugiataškis įpurškimas turi.
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Gru-23 12:16
Standartinė rwt » Sek, 2009-Gru-27 11:11
buvo ant to pacio kebulo ir 1764 kuri apvalino i 1.8 tingejo gaminti 1.7 zenkliukus :D ir sutaupe..
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Gru-27 14:44
pastebejau klaida, ant linko kur monas ikele. ant F3N ph2 variklio raso max greiti 171. pazystamas su tokiu varikliu beveik 190 isspaude ir ausinimo skysciu apsipyle :DD as pats 160 bandziau, ir tikrai dar galejo bent 20 ir virs isspaust :/ beje, geras sukimo momentas pas F3N :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Gru-28 13:19
Cia kaip suprantu pateikiami deklaruojami duomenys, kurie kaip zinia del ivairiu kelio nelygumu, vejo stiprumu, padangu plaukuotumo gali keistis i viena ar kita puse.
Standartinė rwt » Ant, 2009-Gru-29 00:58
as nuo kalniuko link klaipedos 200 pagaves buvau su monavu :D
