Elektra i siurbli...
Standartinė DeathRider » Pir, 2009-Gru-21 23:29
Sveiki, na panardziau cia ir kaskaip i savo klausyma ats.. neuzmaciau, tad jai kartojuosi sory.
Tad turiu tokia beda.. turiu Renault 19 91m 1721, 54Kw yra imestos ir dujos kaskokios... zodziu o reikalas tame kad atejus salciam reikia uzsivesti ant benzo o man nepaduoda elektros i siurbli jungineji net jungtukus buvo atsigave veike poto vel dingsta ir niekaip neisijungia nepaduoda.. yra atskiras kaskodel padarytas jungtukas kuris atjungia elektra siurbliui nu bet jis ten geras paziurejau kaskur ten snd patampiau laidus ta jungtuka saugiklius padauziau buvo atsigave weikei.. Gal kam taip buvo nutike ar zinot ar yra kokia tai rele kur reguoaj kada ijungt siurbli ir kur ji..?
DeathRider
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Pir, 2009-Gru-21 23:21
Miestas: Vilnius/Siauliai
Re: Elektra i siurbli...
Standartinė 3rk » Pir, 2009-Gru-21 23:58
DeathRider rašė:Sveiki, na panardziau cia ir kaskaip i savo klausyma ats.. neuzmaciau, tad jai kartojuosi sory.
geriausias sprendimas butu nuvaziuot pas elektrika. arba i kontora kur dujas deda.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Gru-22 10:21
DeathRider jei sakai kad yra dujos ir yra atskiras siurblio isjungejas tai man kaip kelias dujines auto turejusiam persasi visokiu minciu :) Blogai kad siurblys atjungtas, nes jei jis yra isjungtas, tai vadinasi purkstukas visada yra sausas ir del to gali nustoti veikti po kazkurio laiko. Dujininkai paprastai padaro kitaip - atjungia tik purkstuka, o kuras teka pro ji ir per gryztama gryzta atgal i baka, taip tokia problema neiskyla. Nebent jei bakas tuscias, o siurblys veikia, tada mirsta siurblys. O del to tai veikia tai neveikia sindromo tai reiketu pradeti ziureti tai, kas yra priburta ir neorginalu t.y. ta laida kuris eina iki jungtuko nuo pat tos vietos is kur jis eina. Dujininkui uz toki irangos montavima reiketu israsyt "premija", nes gali but taip, kad pasikeisi ir siurbli ir purkstuka, o gal net teks pas kitus dujininkus apsilankyt kad normaliai dujas pajungtu. :roll:
Standartinė DeathRider » Ant, 2009-Gru-22 11:09
na vat tas jungtukas ten kaip salpukas kaip suprantu ir taip kaip ir nenamu salygom padarytas be jokiu izoliuotu laidu graziai viskas istatytas toj vietoj kur saugiklaii ir visos fiskes po bardacioku. Yra ir tas jungtukas kuris ir teturetu buti kuris dujas ir benza perjungineja.. bet jis tik dujas kaip supratau isjungia tad jai abu bus ijungti abu kurus ir paduos...
DeathRider
Pranešimai: 4
Standartinė pronckus » Ant, 2009-Gru-22 19:03
Tas pasleptas jungtukas turbut yra slapukas kuris atjungia kuro siurbli, o gal ir netik ji, kad negaletum uzkut masinos. Dujininku pastatytas jungtukas yra skirtas perjungti arba dujas arba bendzina. Dujos ir bendzinas kartu nepasiduos.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė DeathRider » Ant, 2009-Gru-22 22:59
Na siandiena pradejo weikti. tad nebejungineju to slapto nu ir kolkas dirba ar anto ar anto bus matyt kaip toliau.. jai ka tirkriausiai teks isamesne elektriku apziura atlikti..
DeathRider
Pranešimai: 4
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Gru-23 12:23
Na jei slaptas buvo, o po to imete dujas, tai manau viskas ok. O slapta naudok pagal paskirti jei jis veikia, arba nenaudok visai jei bijai kad nustos ;)
Jei pasiduotu dujos ir benzas vienu momentu tu masinos neuzkurtum visai ;) nes tai yra nedegus misinys praktiskai. Pvz kai buna variklis su tiesioginiu ipurskimu arba su paprastu karburatoriu ir idetos paprastos "slangines" dujos tai jei uzgesindamas masina neperjungi i neutralia kad isgedtu dujos tai paskui ant benzo kurdamas gan ilgokai paviniot turi pagal taisykle. Aisku jei masina pastovi per nakti ar seip keles valandas tos dujos, kurios buna susikaupusios oro padavimo sistemoje isgaruoja ir to bajerio nebepajunti, bet jei is kart pagesini ant duju ir kuri ant benzo tada dazniausiai taip buna.
Standartinė DeathRider » Tre, 2009-Gru-23 17:02
Nu ka dekui uz nuomones..
Cia musiau pries kaledinis stebuklas kad viskas pradejo veikti.. na bet kol veikia tegu veikia.. :)
DeathRider
Pranešimai: 4
