McPherson tipo pakaba
Standartinė VaLaS » Šeš, 2009-Gru-05 02:12
Norejau suzinoti ar i r19 ph2 93m. 1.8s tinka priekinis tiltas nuo r19 1.8 v16? ar skiriasi jie kuo nors? nuo kokiu auto dar tinka dalys i r19? aciu uz info
VaLaS
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Pen, 2009-Lap-13 15:08
Standartinė wdevil » Šeš, 2009-Gru-05 07:53
priekinis tiltas? cia tipo traversas? ar kas?
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2009-Gru-05 08:09
sakes vienodos
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2009-Gru-05 11:02
Ell-Bee rašė:sakes vienodos
sakes vienodos, bet man atrodo sailenblokai skiriasi. paprasto sailenblokai buna su dviem aboimom (vidine ir isorine) o 16V sailenblokai turi trecia aboima per viduri gumos.
Standartinė Ignatio » Šeš, 2009-Gru-05 13:10
Na, V16 traversas (tiltas) turi skirtis išprincipo, nes gi variklis bus žymiai didesnis :D
Standartinė VaLaS » Šeš, 2009-Gru-05 14:06
Arizona rašė:kam nuo kitu auto dalis bandyt pritaikyti? r19 ir taip dalys gana nebrangios...
as zinau ka dalys nebrangios, tiesiog kazkur skaiciau kad and v16 stabdziai efektingesni... todel ir domiuosi...
VaLaS
Pranešimai: 24
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Gru-05 16:51
O tai neina tik pacios stupicos nuo 16v perdet?
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2009-Gru-05 18:12
Prie ko cia ta stupica? ji tokia pati kaip ir paprastam. stabdziu efektingumas nuo stabdziu sistemos priklauso.16v sistema daug sudetingesne uz paprasta vakumine pusle su cilindriuku, uztai ir stabdziu efektas kitoks.O stupica, suportai ir cilindriukai vienodi kaip ir pas paprasta.Del traverso nzn neteko sulyginti, bet is akies paziurejus vienodi atrodo.vairo kolonkes tvirtinimas toks pat, variklio pagalves ten pat eina ir prie kebulo tvirtinasi ten pat, tai visko gali buti kad vienodi traversai :)
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Gru-05 18:51
Tai jis cia apie stabdzius kalba kazka,tai galvoju gal nori diskus su suportais persideti nuo 16v.O pas 16v prieki ne didesni diskai eina?Gale tai vienodi,bet prieki man rodos deametras skiriasi ju,ar ne?
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2009-Gru-05 22:21
Diametras vienodas buna 238mm.vidinis diametras 61mm.neausinamu disku storis 12mm ausinamu 20,1mm. Disku skirtumas tik tas kad pas paprasta neausinami pas 16v ausinami.suportas tas pats tinka ir ant vieno ir ant kito disko. Galiniai diskai vienodi buna. isore 238mm, vidus 49mm, storis 8mm.
Standartinė Ignatio » Šeš, 2009-Gru-05 23:12
Raimondelis:) rašė:Diametras vienodas buna 238mm.vidinis diametras 61mm.neausinamu disku storis 12mm ausinamu 20,1mm. Disku skirtumas tik tas kad pas paprasta neausinami pas 16v ausinami.suportas tas pats tinka ir ant vieno ir ant kito disko. Galiniai diskai vienodi buna. isore 238mm, vidus 49mm, storis 8mm.
Nebūčiau toks kategoriškas ;) Pas paprastus irgi aušinami būna, tik berods pas 1,4 ir 1,7mono neaušinami ;)
Standartinė wdevil » Šeš, 2009-Gru-05 23:16
pas mane 1,7 mono neausinami, o pas paparacio buvusi 1,7 mono, buvo ausinami....
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2009-Gru-05 23:40
tai 1,4 ir 1,7 mono ir yra paprasti o 1,7 pilnas tai jau nera paprastas :) pas ji sukimo momentas geresnis nei pas 16v :D seip neaisku su kokiais diskai jie is gamyklos isvaziavo o per penkiolika metu tai gali buti kelis kartus jau pakeisti tie diskai :)
Standartinė VaLaS » Sek, 2009-Gru-06 12:46
mano diskai ausinami... sia tema sukuriau tiesiog todel kad reikia keisti abieju pusiu stabdziu diskus, kaladeles, suportus...tai maniau kad pigiau butu rasti visa tilta ir pasikeisti...
VaLaS
Pranešimai: 24
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2009-Gru-06 13:11
Diskai nauji po 70-80lt ausinami kainuoja. kaladeles naujos komplektas abiem ratams apie 50lt suportas naujas apie pora simtu.naudota ben jau as uz 50 parduociau, bet naudotus reiketu persirinkti nes nezinia kur ir kiek jis gulejo tai ishsivalyti reiketu kad normaliai veiktu.disku su kaladelem tai manau neapsimoka devetu pirkti.
Standartinė wdevil » Sek, 2009-Gru-06 13:29
jei dedi vietoj neausinamu disku ausinamus, suportai tinka seni? bet reik kalades keist ar ka daryt? nes juk ausinami storesni...
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2009-Gru-06 14:20
tai cilindriuka tik daugiau suspausti reikia ir telpa tos kalades.
Standartinė VaLaS » Sek, 2009-Gru-06 15:35
Raimondelis:) rašė:Diskai nauji po 70-80lt ausinami kainuoja. kaladeles naujos komplektas abiem ratams apie 50lt suportas naujas apie pora simtu.naudota ben jau as uz 50 parduociau, bet naudotus reiketu persirinkti nes nezinia kur ir kiek jis gulejo tai ishsivalyti reiketu kad normaliai veiktu.disku su kaladelem tai manau neapsimoka devetu pirkti.
Tai vat kad per kisene labai dauzo... nebent kas turetu kazkokiu pasiulymu kaip viska pakeisti pigiau... Gaila raimondeli kad tu is kauno, tada gal ir paimciau suportus...
VaLaS
Pranešimai: 24
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Gru-06 17:50
Pasiulymas pigiau..Det deveta viska :D
Standartinė Ignatio » Sek, 2009-Gru-06 18:24
Kadangi kai kurie forumiečiai gal savaitgalio paveikti kalba truputį į lankas, pasistengsiu įnešti aiškumo. Kas liečia aušinamus ir neaušinamus stabdžių diskus ir jų suportus, situacija tokia: keičiant iš neaušinamų į aušinamus ir atvirkščiai, suportas, kaip visa detalė, NETINKA. Tinka tik pats cilindriukas, kuris prisuktas prie rėmelio. Rėmeliai ventiliuojamų ir neventiliuojamų skiriasi, tad nesusispaus taip cilindriukas, kad galėtum vietoj neaušinamų sudėjęs aušinamus panaudot tuos pačius suportus. Kas liečia temos pavadinime minimą TILTĄ, tai priekyje pas R19 toks dalykas NEEGZISTUOJA, nes priekyje yra nepriklausoma McPherson tipo pakaba, tad temos autoriui tikslingiausia ir rašyt, kad reikalinga informacija apie priekinės PAKABOS dalis, nes dabar tema neaišku kur link suka, prasidėjo nuo tilto, pasuko link stabdžių skirtumų etc.
Kas liečia 16V ir paprasto ventiliuojamus stabdžius - stabdžių sistemos identiškos, tiek, kad 16V dažnai būna su ABS ir galiniais diskiniais stabdžiais, kas duoda kiek didesnį efektyvumą stabdant iš didesnių greičių. Tad, kas liečia stabdžius, geriausia persirink senus suportus, nusipirk NAUJAS kaldėles ir NAUJUS stabdžių diskus. Visokie šarnyrai ir taip nėra brangūs, tad kažkur ieškot naudotų nėra prasmės.
Paskutinį kartą redagavo Ignatio Sek, 2009-Gru-06 23:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė VaLaS » Sek, 2009-Gru-06 21:53
Ignatio rašė:Kadangi kai kurie forumiečiai gal savaitgalio paveikti kalba truputį į lankas, pasistengsiu įnešti aiškumo. Kas liečia aušinamus ir neaušinamus stabdžių diskus ir jų suportus, situacija tokia: keičiant iš neaušinamų į aušinamus ir atvirkščiai, suportas, kaip visa detalė, NETINKA. Tinka tik pats cilindriukas, kuris prisuktas prie rėmelio. Rėmeliai ventiliuojamų ir neventiliuojamų skiriasi, tad nesusispaus taip cilindriukas, kad galėtum vietoj neaušinamų sudėjęs aušinamus panaudot tuos pačius suportus. Kas liečia temos pavadinime minimą TILTĄ, tai priekyje pas R19 toks dalykas NEEGZISTUOJA, nes priekyje yra nepriklausoma McPherson tipo pakaba, tad temos autoriui tikslingiausia ir rašyt, kad reikalinga informacija apie priekinės PAKABOS dalis, nes dabar tema neaišku kur link suka, prasidėjo nuo tilto, pasuko link stabdžių skirtumų etc.
Kas liečia 16V ir paprasto ventiliuojamus stabdžius - stabdžių sistemos identiškos, tiek, kad 16V dažnai būna su ABS ir galiniais diskiniais stabdžiais, kas duoda kiek didesnį efektyvumą stabdant iš didesnių greičių. Tad, kas liečia stabdžius, geriausia persirink senus suportus, nusipirk NAUJAS kaldėles ir NAUJUS stabdžių diskus. Visokie šarnyrai ir taip nėra brangūs, tad kažkur ieškot naujų nėra prasmės.
sorry ignatio... aciu uz pastebejima.. tiesiog rasydamas tema apie kazka uzsigalvojau ir parasiau tiltas vietoj pakabos... o i stabdzius perejo tema, nes vien del ju norejau keistis visa pakaba, nes maniau kad taip bus pigiau... senu suportu perrinkineti neturiu laiko, o be to jiems jau sakes nes vakar buvau pasikeles masina tai pastebejau kad kaladeliu jau senai nebera tai manau suportas jau ilga laika trinasi i diska... kadangi masiniu ka pirkau is gruzino pas kuri ji stovejo 2 metus, tai nusprendziau ja pakelt ant koju, taciau teko daug investuoti, o kadangi sunkmetis tai labai spaudzia pinigine tokios daliu kainos... todel ir prasau zmoniu patarimo kas geriau, ar keisti visa pakaba ar vis delto pirkti naujas dalis?... kadangi nauji suportai daug kainuoja, nesinori pirkti nauju, todel prie to pacio noriu paklausti gal kas is vilnieciu turi nebrangiai juos parduoti?...
VaLaS
Pranešimai: 24
Standartinė Ignatio » Sek, 2009-Gru-06 23:40
Nieko ten tiems suportams nebus nutikę, vistiek ant kaladėlių dar metalas būna, jau visai skupiu būt reikia, kad net jį suvažinėt. Patikėk, senų perrinkimas bus pigesnis, nei naudotų kaina+paieškos. Vienam suportui remkomplektas kainuoja 15 - 25lt ir turi beveik naujus, jei aišku kreipiančiosios neišdilusios visiškai, o pirkdamas naudotus, neturi garantijos, kad nenusipirksi tokių pat. Diskus iš bėdos dar galima ir kokius iš šroto ar ardomos mašinos pasiimt, jei dar mėsos normaliai yra ir jei tekint nereikia, jei rievėti - diskas+tekinimas=naujo disko kaina. Jei pridėsi savo rankas ir skirsi laiko, pakelsi su tikrai su mažais pinigais ;)
