smulkus r19 ph2 gedimai.
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Lap-23 02:37
Reno 19 ph2 1994m. sedanas:
1. Su centriniu uzrakinimu neveikia galines keleivio dureles (is desines nuo vairuotojo)
2. Neveikia laikrodis( kai nustatai laika visad klaidingai rodo pasivazinejus)
3. Nerodo variklio apsuku vaziuojant. Buna pradeda rodyt kai draskytis pradedi ;D bet ir tai mano nuomone per mazai rodo ten.
p.s. tokia auto jau gavau, aparatura susidejau, dabar stai situo zadu uzsiimti.
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Lap-23 13:11
1. issiardai duris ir susitepi spynas ;)
2. kogero teks keist arba reikia ziuret ar gerai aparatura pasijungei
3. nekontaktas, galimas dalykas kad gresia tachometro keitimas
Standartinė wdevil » Pir, 2009-Lap-23 23:48
del laikrodzio, jei laikrodis pradeda atsilikinet tai vadinas arba batauskai jam arba jam neuztenka elektros kad veiktu normaliai, tai gali bandyt ziuret kaip su tuom aparaturos pajungimu, ar viskas ten gerai :) jei reikia turiu laikroduka :) 5 lt
Standartinė Kestukas » Tre, 2009-Lap-25 15:56
savaitgali ziuret bandysiu, tai jei nusutvarkysiu tai galesiu paimt laikroduka :\ :smoke:
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Lap-30 02:15
keista, laikroduka sutvarkes buvau. po paros stovejimo laika dar tikslei rode, bet pasivazinejus valanda (su geru garsu) eme pusvalandziu atsilikt, jam energijos gal neuztenka kai aparatura groja ar kaip? keistai kazkaip, nes nei magas nei lempos nemirksi.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė wdevil » Pir, 2009-Lap-30 02:23
mago nejungei per laikroduko pliusa? as bent taip dariau, man reikejo dvieju pliusiu, vienas pastovus atminciai, o kitas nesvarbu, tai tas pagrindinis kur ateina magui, tai jis nutraukiamas kai rakta istrauki is spynos, o pastovu pliusa pasijungiau prie laikrodzio pliuso, tai jau metai taip yra, lyg ir negrybauja tas laikrodis...
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Lap-30 17:42
laikrodzio fiske paziurek gal kontaktas apsviles.prasisveisk kontaktus gerai ir turetu veikti.energijos tai jam daug nereikia, jeigu magas groja tai laikrodis tikrai turi judeti.jei generatorius blogai krautu tai pirmaiusia magas pradetu ishsijungineti.siaip patarciau profilaktiskai laidus pasitikrinti ypac minuso nuo akumo i kebula, nuo kebulo i varikli, nuo akumo iki starterio, jei jie patrunije, parudije tai pasikeisk naujais.taip ateity maziau bus klausimu kodel starteris nesisuka ir pns.plius prastas tu laidu kontaktas gali buti kad ir to gedimo su laikrodziu priezastis.
Standartinė pronckus » Tre, 2009-Gru-16 19:15
Kokia aparatura susikisai? Jeigu galinga aparatura tai rekomenduoju ja uzmaitint nuo akumo pliuso per saugikli kad eitu ir vargo neturesi.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė SimuxssLT » Pen, 2010-Sau-15 13:17
pronckus rašė:Kokia aparatura susikisai? Jeigu galinga aparatura tai rekomenduoju ja uzmaitint nuo akumo pliuso per saugikli kad eitu ir vargo neturesi.
nepyk,bet biski juokingai nuskambejo... :D
o esi girdejes,kad pliusas nuo kur kitur turi eiti,o ne nuo akumo ? :D saugiklis reikalingas,kad neuzsidegtum,laidams sylant,prasvylant ir prie metalo prisilieciant.... bet,jei vedi laida,tai ir dedi saugikli automatiskai,prie akumo,o ne prie stipriako kur,kur daug kas daro....
ir galiu pasakyt,kad cia laikrodis ir elektros neuztektinumas,visai ne prie ko... jeigu tau truktu elektros pjaunat suba,tai lempos priegesinetu,o uzgesintam motorui ir mage issijungtu... taip,kad ieskok bedos fyskese manau,ten oksidacija nuvalai ir turetu pasitaisyti...
geras kontaktas visada svarbu :)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Re: smulkus r19 ph2 gedimai.
Standartinė SimuxssLT » Sek, 2010-Sau-17 12:45
Kestukas rašė:Reno 19 ph2 1994m. sedanas:
beje kame beda yra su tom galiniu dureliu centriniu ? pas mane irgi neveikia....
priekines irgi lyg ir uzdaro vizualiai,bet eina atidaryti duris ir signalke kaukia... o uzspaudziant is vidaus dureles keleivio ir su rakteliu uzsukant vairuotojo dureles,viskas ciki. toks jausmas,kad neuztenka varikliukams smarves nuleisti uzraktu,ar kaip cia dabar yra ?
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė limulus » Sek, 2010-Sau-17 12:59
Reikia perrinkti, sutepti. Man irgi ta pati beda, tik su vairuotojo durelem - ne pritraukia kartais. Tai manau pakaktu perrinkti/sutepti. Tik vis laiko nera :(
Standartinė SimuxssLT » Sek, 2010-Sau-17 13:05
limulus rašė:Reikia perrinkti, sutepti. Man irgi ta pati beda, tik su vairuotojo durelem - ne pritraukia kartais. Tai manau pakaktu perrinkti/sutepti. Tik vis laiko nera :(
matai laiko man gal ir atsirastu savaitgaliais,bet vis tie salti orai,ilgai nepabusi ant tokio oro
beje gal zinai,kaip peciukas atrodo,galvoju imtis laukan dabar,bet neisivaizduoju kaip atrodo ? angliukai greiciausiai baigesi,nes anksciau reikedavo per panele trinktelt atsigaudavo,o dabar jau vakar parode paskutine savo dvasia.... vaziuot reikia visur,langai rasoja,atidarant langa nutraukia,bet jauciuosi tada kai saldiklyje.... :) :(
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė limulus » Sek, 2010-Sau-17 18:12
Peciuko klibint neteko, esu lupes tik peciuko ventiliatoriu lauk. Issiima per vairuotojo puse, nuemus groteles kurios randasi po kapotu, tos kurios uzdengia akuma irgi nuimti reikes - fiskes atjungti. Jei ABS'o nera tada lengviau - atsukai varztus, atjungi fiskes ir turi jis sonu islisti pro vairuotojo puse. Jei yra ABS tada tenka ir ji atsukti ir istraukti.
Standartinė Kestukas » Ket, 2010-Vas-18 11:46
dureles tai isardyt ir su wd-40 perpurkst reik viduj ta mechanizma, viskas veikia. Priekines sunkiau ardos nes ten kliju dafiga pripompuota.
Kodel gali nesildyt galinio lango? Gal cia del laidu? Ka ir kur reiketu tikrint su voltmetru?
Kestukas
Pranešimai: 404
