reikia pagalbos, kas galetu buti?
Standartinė wdevil » Sek, 2009-Spa-25 16:35
atsirado kelios problemos, vakar susitvarkiau vairo kolonke isidejau viska, issvaziavau pasivazineti, viskas norma su vairu, bet atsisake stabdziai, pedalas minkstas buvo dingo skystis ir dar dega lempute ant spidometro ta su sauktuku ir rankinio zenklu, niekur nesimato kad varvetu. antra beda, siandien beziurinedamas kas su stabdziai galetu buti, uzvedinejau masina ir pasukus rakteli ji pradejo kurtis bet kazkas kaip ir pokstelejo ir dabar nebesikuria, variklio net nesuka, kazkas lyg ir zyzia po kapotu kai rakta pasuki bet variklis nesikuria, ka patartumet?
Standartinė Dzonas » Sek, 2009-Spa-25 21:10
del stabziu tai gali buti su pagrindiniu cilindru kazkas nutike, bent man taip ant peugeot buvo, stabdis nuejo iki galo, skysti pili jis dingsta bet nesimato kad lasetu tai tada tvarke pagrindiny cilindriuka.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 10:18
Sveiki, man panasi problema:
viena diena vaziavau su savo renuku, ir kazkoks pasigirdo garsas is po masinos apacios, atrodo tarsi lyg buciau uzkliuves su dugnu uz kazko, bet pasirode kad ne..
tai esme ta, kad po sito ivykio uzsipompavo stabdzio pedalas, kaip kad jis uzsipompuoja kol masina neuzkurta. taciau uzkurus masina, vistiek jo neidavo ispausti..zodziu, maniau kad atsitaisys, ir po dienos vaziuojant, staiga pedalas suminkstejo ir spaudzias iki pat galo labai laisvai, o stabdymo pedsaku nelabai ir belike..atrodo, kad tas pedalas butu nepriverztas, taip laisvai minkos..
kame cia problema gali buti? stabdziu skysti ziurejau, tai lyg ir niekur nelasa, bakelyje norma yra, visi laideliai nenutruke prie ratu..
gal cia pats pedalas stabdziu kaip nors atsilaisvino? ar nebus taip, kad visai stabdziai atsisakys veikti?
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2010-Rgs-18 11:33
Jei stabdziu vamzdeliai, slangutes tvarkoj ir skystis nedingsržta tai greiciausiai kad kazkas su stabdziu pusle negerai. paziurek vakumine slanga kur i pusle ateina gal ji nuplyso.
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 13:21
o vaziuoti kogero nepatartina? ar gali taip buti, kad visai nebestabdys?
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2010-Rgs-18 14:24
Labai gali būti kad visai stabdžių nebeliks, taip kad važinėti labai ir labai nerekomenduojama be stabdžių.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Rgs-18 14:27
Jo be stabdzi,kad ir letai vaziuoti,vistiek nepatariu.Geriau jau ant standzios kabinti ir nuvilkti i remonto vieta.
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 15:22
dega lempute prietaisu skydelyje, taciau ji dega kai uztrauki rankini, o dabar ir be rankinio pradejo degti.
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Rgs-18 15:26
Paziurek ar puslei vakumo yra,pabandyk ta slanga biski istraukti/palenkti kur ateina i ja,turi girdeti ar iseina oras ar ne.Ir paziurek ar skyscio yra tikrai pakankamai,dar siulyciau apsiziureti auto is apacios,visus vamzdelius ir t.t.Ar niekur neleidzia,ar ne uzlinkusio vamzdelio kokio ir pns.
Standartinė wdevil » Šeš, 2010-Rgs-18 16:42
pas mane vamzdukas buvo prakiures, tai tas pats buvo, niekur nevarvejo, tik slapia uz motoro buvo ir tiek (tas vamzdukas i priekini keleivio rata ejo), ir ta lempute kaip kuro pas mane jei koki posuki plesi, tai uzgesta/uzsidega, galvojau gal rankinio kontaktai, bet ne. pasikeiciau ta vamzduka atrades kad kiauras, tai ir praejo viskas.
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 17:46
esme tame, kad dabar nusipirkau stabdziu skyscio, supyliau iki max apie 200ml ir lempa uzgeso, po to pradejau minkyti stabdzius, ir atrodo po truputti atsigauna, yra sioks toks pasipriesinimas.. tada sakau reikia pavaziuoti ir paziureti ar stabdo, ir tuomet pastebejau, kad is galinio keleivio puses rato bega skystis...bet ne is pacios slangos, bet is to bugninio disko centro, tai taip ir nesupratau pro kur leidzia..po to patikrinu stabdziu bakeli, akurat - tuscia..tai cia gal ta gumine zarnele prakiuro, kur is po masinos apacios metaliniu vamzdeliu pereina prie rato i gumines zarneles?? ir ka patartumete daryti? nes paciam dar neteko su tuo susidurti ir kiek itariu cia reikes viska pakeisti, nuorinti ir t.t. ar nea? :)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 17:49
wdevil rašė:pas mane vamzdukas buvo prakiures, tai tas pats buvo, niekur nevarvejo, tik slapia uz motoro buvo ir tiek (tas vamzdukas i priekini keleivio rata ejo), ir ta lempute kaip kuro pas mane jei koki posuki plesi, tai uzgesta/uzsidega, galvojau gal rankinio kontaktai, bet ne. pasikeiciau ta vamzduka atrades kad kiauras, tai ir praejo viskas.
gal galetum detaliau wdevil? :) itariu, kad cia ta pati beda, tik nesuprantu kodel pradejo leisti, bet pries sita visa ivyki, buvo toks keiostas garsas is po apacios, lyg buciau ant ko nors uzkliuves, ir tada pradejo stabdziu pedalas sokineti atgal, kol nebejo ispausti, o po dienos pradejo laisvai minkytis :D
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Rgs-18 17:56
linkinnn rašė:esme tame, kad dabar nusipirkau stabdziu skyscio, supyliau iki max apie 200ml ir lempa uzgeso, po to pradejau minkyti stabdzius, ir atrodo po truputti atsigauna, yra sioks toks pasipriesinimas.. tada sakau reikia pavaziuoti ir paziureti ar stabdo, ir tuomet pastebejau, kad is galinio keleivio puses rato bega skystis...bet ne is pacios slangos, bet is to bugninio disko centro, tai taip ir nesupratau pro kur leidzia..po to patikrinu stabdziu bakeli, akurat - tuscia..tai cia gal ta gumine zarnele prakiuro, kur is po masinos apacios metaliniu vamzdeliu pereina prie rato i gumines zarneles?? ir ka patartumete daryti? nes paciam dar neteko su tuo susidurti ir kiek itariu cia reikes viska pakeisti, nuorinti ir t.t. ar nea? :)
Jei bega is centro rato kazkur,gali tikimybe buti,kad per stumokliuko mandzeta leidzia.Jei nori kazkokio tikslesnio patarimo,tai tau reiktu nufotkinti ir cia ideti,tiksliai is kur leidzia.O orinti tai jau tikrai teks visa sistema,nera sudetinga procedura,jei nuorinimo varztai atsisuka graziai.Pirma tiksliai parodyk/pasakyk is kur bega,tada pasakysim tau ka daryt :)
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2010-Rgs-18 17:58
Jie iš būgno varva vadinasi cilindriukui amen. Jei nebuvo skysčio bakelyje reikės orinti visą sistemą. kiek paskutinį kartą keičiau cilindriuką kaina 50 pinigų buvo. Priklausomai kiek bus sudilę tavo būgnai užims darbas susitvarkyti. Beto nuorinimo procesas dažniausiai atliekamas dviese.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 18:10
Bakelis nebuvo visiskai tuscias, ten skyscio buvo truputi maziau nei ties MIN riba, tai ka sendien supyliau iki MAX, viskas isbego ir liko tiek kiek buvo...o kas ten per cilindriukas? nes dabar kaip tik ardau viena renuka, kuriame stabdziu bakelis isimtas o stabdziu dikai ir bugnai stovi savo vietose..kaip suprantu, ten nuimi rata, is isardai ta visa stabdziu bugna? gal turit kokia foto, kad zinociau kokia detale ardyti reikia :) aciu uz pagalba ;)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Rgs-18 18:12
dabar tiksliai negali pasakyti iskur bega, nes reik ant duobes varyti..bet buvau pakeles ta sona su donkratu kur bega, tai grynai matosi nuvarvejes skystis is pacio rato centro, slangutes kiek maciau neleido skyscio.
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2010-Rgs-18 18:19
eiga yra tokia: atlaisvini rankini, atsisuki ratą, nusiimi dangtelį kuris dengia centrinę veržlę, atsuki veržlę, nusiemi būgną, nuėmi apatinę spyruoklę, atlaisvini šešiakampes metalines plokšteles su spyruoklėm po jomis, iš kitos pusės susirandi du varžtelius vieną nuorinimą ir stabdžių vamzdelį. atsuki vamzdelį, atsuki du varžtelius ir atsilaisvina cilindriukas. O surinkimas vyksta atbuline tvarka.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Rgs-18 20:29
O nuorinimas manau zinai kaip vyksta,pili skysti,ir vienas pedala minko,kitas varzta atsuka pedalui esant nuspaustam pilna jega.Pradedi nuo tolimiausio rato esancio nuo stabdziu pusles.Tai butu desines puses galinis,tada eini prie kairio galinio,tada desines puses priekinis,ir galiausiai kaires puses priekinis.Skyscio turi buti pastoviai pilnas bakelis,taip pat atsukus nuorinimo varzta kol,jo vel neuzsuksi negalima atleisti stabdziu pedalo,nes uztrauks oro.As tokiu atveju darau taip,ant nuorinimo varzto dedu slangute permatoma,ta slangute i talpa kokia nors pripilta to pacio skyscio,ir tada orinu.Esme tokia,kad skyscio nenuleidi bet kur,ir kad oro orinant nepagausi.
Standartinė wdevil » Sek, 2010-Rgs-19 11:48
linkinnn rašė:
tai pas mane buvo vamzdukas pratrunyjes... o tavo jei leidzia per bugna, tai reiks daryt kaip jau aiskino justys_jnv, tas cilindriukas toks virsutinej bugno vidaus daly esanti dalis tarp kaladziu...
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Rgs-19 11:54
jei kazkas pokstelejo tai greiciausiai atsikabimo ar nutruko kokia spyruokle ir ispute cilindriuka.cilindriuka dar gal butu galima suremontuoti jei mandzetai nepasizeide.
Yra teke kazka panasaus remontuoti,nutruko spiruoklyte ir nuemus bugna visas stabdziu mechanizmas nubirejo ant zemes, nes buvo visos spyruokles ir itempejai sumalti i mazas detalytes :D
Standartinė linkinnn » Sek, 2010-Rgs-19 12:19
joa pokstelejo, bet kazkas is po priekines masinos apatines dalies :) ir tada pedalas keistai pats atsimetinejo atgal :)
zodziu, gal zinote, kas apsiimtu klaipedoj paziureti visa ta reikala ir kiek mazdaug galetu kainuoti pakeisti ta cilindriuka ir patvarkyt visa sistema??
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė linkinnn » Pir, 2010-Rgs-27 10:52
Ačiū kolegos už naudingus patarimus, tikrai padejo, o ypač Justys_jnv aprašymas (Y).
Esmė ta, kad kaltas buvo cilindriukas, kaip kad daugelis ir minėjote :) o cilindriuko kaina tai katastrofiška - 80 litų Autoaibėje..
Tačiau nuėmus būgną, atsirado dar viena problemėlė: subyrėjo į šipulius stabdžių kaladėlės ir pabiro ant žemės, tad turėjau vargo kol naujas užsidėjau :) kaina 42 litai Autoaibėje. Be to, išsisprendė ir dar viena problema: stabdžiai nebuvo keisti nuo pat mašinos gimimo, tad rankinio stabdžio geležiukas buvo prirudijęs prie kaladėlių maechanizmo, o pakeitus kaladėles, atsirado ir rankinis :D o nuorinimas tai gana paprastas dalykas, net nesitikėjau, kad taip lengva jį atlikti ;)
Dar kartą dėkui jums už labai naudingus patarimus ;)
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Rgs-27 11:33
Kaip viska zinai,tai ir atrodo kad viskas lengva.Bet kaip susiduri su problemom,su kuriom nesi susidures,tada ijungi galva,ir pradedi galvot :D
