Gal kas pagelbes ?
Gal kas pagelbes ?
Standartinė santexnic » Pen, 2009-Spa-23 19:18
Sveiki visi , pas mane su renuku tokios bedikes yra ,
Nuo tada kai pasikeiciau varikli , jis nelaiko laisvu apsuku , keiciausin ir apsuku reguliatoriu viska s, vistiek tas patc , ytariu beda kad variklis yra nuo 21 renuko , ir karbe kitaip reik sujungti vakumines slangutes , gal kas galetu pagelbeti ?
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė vasia » Šeš, 2009-Spa-24 06:28
tai nuvaryk pas diagnostikus sumokesi 20 lt ir padarys.
Charakteris-sunkiai numatomas
vasia
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: Sek, 2009-Rgs-13 22:10
Miestas: kapsukas
Standartinė santexnic » Šeš, 2009-Spa-24 10:52
kur tokiu pigius diagnostikus rasti ? gal adresa zinai ?
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė vasia » Pir, 2009-Spa-26 08:10
as tai buvau nuvares jau 2 kartus tai is manes tik po 20 ima :D tai tau i marijampole ar verta vaziuot ?
vasia
Pranešimai: 55
Miestas: kapsukas
Standartinė santexnic » Pir, 2009-Spa-26 16:30
speju nelabai :) , manau kaune uz 50tikrai kas padarytu :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė vasia » Pir, 2009-Spa-26 22:02
nu tj dar pirmiausiai pats pasiziurek tas slangutes
vasia
Pranešimai: 55
Miestas: kapsukas
Standartinė santexnic » Ant, 2009-Spa-27 09:16
reikia 21 reniaus manualo , nes 19 turiu ir biski kitoks karbas , sumaisytos slangutes pas 21 , nerandu kaip jungti :|
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Ignatio » Ant, 2009-Spa-27 13:53
Dabar taip. Ten, prie "karbo" visos vakuminės šlangutės reikalingos EGR'o veikimui ir viena berods ateina nuo absorberio, plius dar viena eina į MAP sensorių. Gali drąsiai atjungt tas šlangutes, "užglušint" atvamzdžius palikdamas tik į MAP'ą einančią žarnelę. Tik kažkodėl abejoju ar tai susiję su apsukų nelaikymų, nes jei kur siurbs orą, tai bus per dideli laisvi sūkiai.
Sėkmės ;)
Standartinė santexnic » Pir, 2009-Lap-02 23:11
as galvoju gal daviklis kuris duoda signala apsuku reguliatoriui nusproges , beje kas per daviklis stovi priekije variklio per viduri salia galvos pas 1.7 mono , ka jis daro , atrodo kaip konpensatorius nz ,
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Lap-04 07:07
Ten detonacijos daviklis, jei kalbi apie tą, įsuktą į galvą.
Standartinė santexnic » Tre, 2009-Lap-04 11:41
Pas mane kazkoks jis atsilupinejes , laidukai matosi apluzineje , gal reiktu pasikeis .... :)
santexnic
Pranešimai: 173
