Nesikuria variklis
Nesikuria variklis
Standartinė 2SHAE » Sek, 2009-Spa-11 12:48
Iskilo beda, varzybu metu uzmyniau is vietos ir isimetus antra begi issijunge variklis.. paskui bandziau kurt, tai starteris biski lyg mando kazka daryt bet nesisuka, siurbliukas kuro veikia.. paskui bandem uzsumt, bet atleidus sankaba nekabina nieko, sukasi toliau ratai kaip ant laisvo tik biski sunkiau. Kasnors turit minciu kas? as kazkodel del kvapo itariu prikepusia sankaba, nes jin jau buvo arti pabaigos, bet klausimas kodel starteris neprasuka..
p.s. visada vazinejau 95 benzu, o varzyboms pabandyt uzpyliau 98, gal kompas priedo uzpjove gryba?..
p.p.s. gal yra norinciu nutempt masina is siauliu pas thermo? :D
(renault 19 16V)
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Spa-11 17:53
Ogogo :eek: Nu jei starteris neprasuka tai kazkas rimto. Tikrink dirzai ar vietoj. Jei sankaba prikepe tai naturalu kad neapvercia variklio ant begio (tempiant). Jei dirzai sveiki tai itart galima indeklus (veleno arba svaistiklinius) arba stumuokliu ziedus. Patemciau mielai, tik kad si savaitgali nebuvau Siauliuose...
Standartinė 2SHAE » Sek, 2009-Spa-11 20:46
tai tampem, bandem kurt, nieko nereaguoja :) is kitos puses, pagaliau prisiruosiau variklio kapitaliniam, jeigu jis dar taisomas bus :)
Standartinė limulus » Pir, 2009-Spa-12 11:14
Blyn, net neisivaizduoju kas cia galejo tau nutikt. Kad del kitos markes benzo tai nelabai noriu tikiet. Na bandyk paskambink tam Kestui i Telsiuos, jis sukalbamas. Seip jei svaistikliai kiaurai neislinde, kai pas mane buvo, tai naujo variklio bent pirkt nereikes.
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Spa-12 12:00
ai tiek to, pas thermo savaitgali nuvesiu ir issiaiskins :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 17 svečių
