Beprecedentis atvejis su r19 16V.
Standartinė mazafakeris » Sek, 2009-Spa-04 17:25
Sveiki, forumiečiai. Susvaigo mano renius. Vakar lyg niekur nieko grįžau namo, išjungiau variklį ir nieko neįtardamas nuėjau miegoti. Šį rytą kuriu, bet nesuka starteris. Nors tas "nesukimas" man nepasirodė toks, koks būna, kai nusėda akumuliatorius, tačiau vistiek įkroviau bateriją ir pamėginau dar - vistiek nieko. Primečiau, kad dėl lietaus kurnors trumpina starerio kontaktus, todėl paprašiau draugelio, kad timpteltų. Ir ką jūs manot? Ogi atleidžiant sankabą ir bandant užvesti blokuojasi ratai - ima čiuožti. Pamaniau, kad tai dėl minkšto perlijusio smėlio po ratais, tačiau pabandęs ant žvyrkelio įsitikinau, kad ne - visitiek čiuožia. Kad motoras galėjo užkalt, kažkaip netikiu, nes tepalo karteryje į valias, o ir važiavau nekeldamas aukščiau 3k apsukų. Paskirstymo diržas irgi netrūkęs, bent jau neatrodė, kai tą apsauginę plastmasę truputį patraukiau ir pažiūrėjau. Neturėjau daug laiko gilintis, nes turėjau skubėti išvykti. Dochelis su neaiškia diagnoze pasiliko namie. Forume nemačiau diskusijų apie panašų atvejį, todėl prašau Jūsų hipotezių apie viso to priežastį. :paranoid:
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Spa-04 22:26
gal su stabdziais kas nors? :D
Standartinė Ulala » Sek, 2009-Spa-04 23:04
andriuza, po to kai įdėjai tokias nuotraukas apsauginių lankų, tai geriau išvis patylėtum...
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Ignatio » Sek, 2009-Spa-04 23:45
Ar tik ne pirmu bėgiu meginai užvest ant troso? Jei taip, tai pamėgink 2 arba 3. O kas dėl starterio, tai čia dažna Renault problema - pritraukimo relės žadinimo apvijos kontakto oksidacija. Užkišk rankas anapus variklio (salono link) ir susirask starterį. Viršuje starterio bus toks nedidelis cilindras į kurį ateina stori laida ir vienas plonas ant jungties užmautas. Nuimk tą fiškutę, nuvalyk kontaktą, gali su replėmis truputėlį paspaust tą kontaktą ir viską patepęs plonai solidolu arba kad ir varikline alyva užmauk, kad standžiai laikytūsi ir bėdų nebebus. Sėkmės ;)
Standartinė mazafakeris » Pir, 2009-Spa-05 12:39
Bandyta buvo vesti tiek 2, tiek 3 bėgiu - blokuoja. Vedęs esu daug kartų - ant sniego užsivesdavau. Stabdžiai tvarkoje, nes laisva pavara normaliai rieda. Gryžęs dar starterį pažiūrėsiu, tačiau pastarojo kaltumu labai abejoju. Nebent starteriui ir pavarų dėžei vieu metu kažkas nutiko, kuom irgi linkęs labai abejot. Labiausiai tikėtina, kad susidėvėjus diržo įtempėjui peržoko diržas, ko pasekoje vožtuvai galėjot pasibučiuot su stūmokliais ir taip užkirsti motorą. Žodžiu, gręsia nemenki nuostoliai.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Spa-05 14:17
Issisuks zvakes, nusiimk keleivio puses rata, uzsidek galva kokia su prailgintoju ant apatinio veleno skyvo ir bandyk prasukt varikli is rankos. Jei nesisuka tai tikrai nieko gero. Priezastys gali buti ivairios, kad ir pvz indeklai susideveje. Jei paciam ziniu truksta kviesti meistrus daug neburiant, nes gali but tik blogiau jei per prievarta prasuksi ta varikli.
Standartinė thermo » Pir, 2009-Spa-05 15:17
Jei starteris nesuka, o tempiant slysta ratai, tai ytarciau:
1. hidrosmugi aba
2. truko voztuvai aba
3. prasoko dirzas
4. gali buti deze uzklinijus, nors jei begiai metosi...
Standartinė rwt » Tre, 2009-Spa-07 17:08
man taip buvo kai blogai deze pastatem atleidus sankaba ciuoze ratai.
Standartinė andriuza » Tre, 2009-Spa-07 17:11
Ulala rašė:andriuza, po to kai įdėjai tokias nuotraukas apsauginių lankų, tai geriau išvis patylėtum...
o kas tau yra su tais lankais?Pasiziurek fia reikalavimus pries 10metu kokie buvo ir...Ten lievi tie lankai,as pats zinau kad yra.Konstrukcija ju sena,vamzdziai lievi ir pns.Todel ir kaina tokia buvo.Butu buve geri tai net ir pardaves nebuciau.
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Spa-08 21:58
teko susidurt su panasia situacija, tik su Ford Transit : uzklinijo generatorius ir neleido sukis dirzui, ir atrode kad akumas neishsuka starterio, bet kai tempem ant asvalto tai ratai sunkiai bet persisuko... gal kokia vandens pompa uzklinijo? vairo stiprintuvo siurblys?
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė wateris » Šeš, 2009-Spa-10 17:10
kai suki rakteli starterio bendeksas sudirba?
Standartinė mazafakeris » Sek, 2009-Spa-11 18:29
wateris rašė:kai suki rakteli starterio bendeksas sudirba?
Sudirba, ir tuoj starterį kerta, nes neprasuka motoro. Neprasisuka motoras ir tempiant. Atradus lėšų ir laiko reikės žiūrėti, kas čia per fintai darosi. Matyt reikės variklio ieškoti. :paranoid:
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė limulus » Pir, 2009-Spa-12 11:16
Nui kad cia pabiro tie doch'ai... :( Tau, dabar dar ir 2SHAE...
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Spa-12 12:03
man kogero lygiai tas pats, tik kad tempiant atleidus snkaba ratai sukasi toliau kaip su nuspausta sankaba, tik aisku sunkiau :)
