Klausimas del auto stiklo
Standartinė Paparaci » Tre, 2009-Rgs-23 21:50
Hey
Apturejau tokia situacija kad netyciom su valytuvais be sluoteliu iskeliau priekini stikla. Dabr turiu du didelius tashkus ant stiklo ir jie manes nedziugina.
Klausimai:
1.Ar verta vezt uztaisyt ir tiketis kad toliau neskils? Vairuot gal per daug ir netrugdys.
2. Ar isheina ishimti stikla ish kitos masinos ir ideti i manaja? Ta prasme jei pirksiu ish ardomos masinos ar bus man kaip ji idet
3. Gal galit rekomenduot meistrus kurie kokybishkai ir neperbrangiai atliktu shitus darbus?
Dekui :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Rgs-23 22:14
Galeciau pabandyti su uv skilima paklijuoti, pagal ideja turetu laikyti ir toliau neskilti, bet tas stiklas kartais buna labai nenuspejamas :) O atsirado saulute ar tik paprastas iskilimas?
Standartinė Paparaci » Tre, 2009-Rgs-23 23:48
dvi saulutes :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė Aleksandriukas » Ket, 2009-Rgs-24 08:19
Vien zodziu as karta dariau,kai as pagavau akmeni,pas mane atsirado mazas taskelis,tai as ten su labai mazu grazteliu padariau skylute bet ne iki galo o tik pora milimitru,ir stiklas turi laikyti,bet cia ne 100% garantija kad jis toliau ne pradetu skylt,aisku gerai butu kita mantuot.
R19 ph2 16v melynas (donoras)
8-606-77323
Aleksandriukas
Pranešimai: 190
Standartinė andrius t » Ket, 2009-Rgs-24 10:21
zinoma idealiausias atvejis kitas stiklas, bet manau jis pas tave klijuojamas, tai jau kainuoja isemimas(zinoma gali pats) , iklijavimas..... o siaip jei nenori tolimesnio skilimo siulyciau kuo greiciau prasigrezt, arba dar kazkaip klijuoja-lituoja..... nes vazinejant i itrukimus prisigaudys dulkiu ir skils toliau stiklas.....
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2009-Rgs-24 11:39
Rytoj busiu garaze tai gali atvaziuoti pabandysiu suklijuoti, jei vistiek nueis tai pasikeisi ta stikla, bet pabandyti galima suklijuoti, tas ilgai netrunka :) parasyk man i PM savo nr as tau pranesiu kada busiu garaze, greiciausiai rytoj apie pietus, atvaziuosi penkios minutes ir suklijuota :)
Standartinė Paparaci » Ket, 2009-Rgs-24 13:32
Aciu uz pagalba bet per pazystamus atkasiau vaikina kuris dirba Evelke. Apziurejo stikla, tai jo zodziai jei nepardavimui, tai keist stikla i nauja. Pazadejo gaut man nauja stikla su nuolaida ir darbus pas save garaziuky atlikt pigiau tai manau bus geriausias variantas. Jei viskas gausis ir pats jis sutiks, veliau imesiu kontaktus. Aciu dar karta uz pagalba :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė Aleksandriukas » Ket, 2009-Rgs-24 13:44
idomu kiek naujas kainuoja? bet galima ir nauduota labai gera rast,o istatyt jau paciam galima,bet cia priklauso nuo finansu,kam del tokiu smulkmenu masina iskart varyt i servisa?
8-606-77323
Aleksandriukas
Pranešimai: 190
Standartinė Paparaci » Ket, 2009-Rgs-24 20:43
matai ta smulkmena man siandien ishplito po visa stikla :) jauciu kad desiu stikla ish senos auto nes per brangiai atsistoja finansiskai :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė andrius t » Pen, 2009-Rgs-25 13:05
parasyk konkreciau, koks skirtumas tarp seno ir naujo stiklo kainos?
koks beje ten volkswagenas?
Standartinė Paparaci » Sek, 2009-Rgs-27 02:38
senas shrote 70-100lt, naujas be blato 220lt, su blatu 170. kitur tipo yra uz 160lt naujas. Taip pat uz idejima imama 70-100 lt
Vw passat
Jei viskas ishdegs tai kainuos butely brendzio ir kliju kaina :) nu max 100lt :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Rgs-28 13:50
su stiklu cia tiek?
Standartinė Paparaci » Pir, 2009-Rgs-28 21:48
jop :) nu bet cia jei makles gerai seksis :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Lap-24 18:35
Paparaci rašė:jop :) nu bet cia jei makles gerai seksis :)
papasakok kaip pasiseke makles, nes paciam islilo stiklas priekinis ir bandysiu rasti kas iklijuotu :] Stikla turiu, tik patarkit su kuom geriau ji butu isimt is donoro. aciu
P.s. naujos temos nekuriu ;)
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Paparaci » Ant, 2009-Lap-24 22:13
spjoviau ir palikau... vairuot netrugdo ir tiek.... :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė ignass » Ant, 2009-Lap-24 22:23
sirikas rašė:
nusipirk kuo plonesnio trosiuko ir isipjausi
865456652
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Lap-24 23:23
Paparaci rašė:spjoviau ir palikau... vairuot netrugdo ir tiek....:)
manau iki TA padarysiu taip pat :] nes netrukdo :] na bet jei jau toliau eis tai reiks mastyt kazka :]
ignass rašė:nusipirk kuo plonesnio trosiuko ir isipjausi
o styga gitarine manau irgi tiktu? :]] tai pats principas kad praveti kiaurai ir poto kaip su peiliu zulini ir pjauni? :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė ignass » Ant, 2009-Lap-24 23:37
jei turi gali bandyti, bet reikia kuo plonesnio troselio pvz. 0.6mm. galima kempo viela bandyti bet sunkiai pjauna,ir visa stikla pjauni troseliu, jokio peilio nekisi, nes stiklas sutruks
865456652
