R19 16V phI kalatojas stovint ir vaziuojant
Standartinė dumus » Ket, 2009-Rgp-27 18:10
tai vat turiu beda, mano 16v ne taip dirba kaip turetu :crybaby:
http://www.youtube.com/watch?v=EDdV4bYrw3k stovint, vaziuojant tas pats, kai vaziuoji tarsi masina pati atmina gaza :paranoid:
gal kas buvot su tokia problema susidure? :unibrow:
p.s.pamirsau paminet kad kas video parodita nieko nedaroma, pati uzsigazuoja
cilindras jei nedirbtu jausciau pats, visi cilindrai dirba
P:S: andriuza atsiprasant suda mali istisai forume, neseniai uzsiregistraves as, bet perskaites 10% forumo, graudu daros nuo tavo postu, kaip adminai istveria. mano vitoj senai butum pasalintas.
genijus turbut esi, bet mano postuose prasau neisreiksti.
Paskutinį kartą redagavo dumus Ant, 2009-Gru-08 22:10. Iš viso redaguota 2 kartus.
dumus
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket, 2009-Rgp-27 17:48
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Rgp-27 18:43
Gali buti laisvu apsuku daviklis,gali buti kad cilindras gal koks nedirba...vaziuok diagnostika pasidaryti ir pasakys kur beda...Cia ne vienas variantas gali buti.
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Rgp-27 18:51
atlek siendie i myta ir bus apziureta :] Julijanavos g. 5 kaunas,
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Ignatio » Ket, 2009-Rgp-27 18:51
97% laisvų sūkių reguliatorius.
3% kompas.
Standartinė Paska » Ket, 2009-Rgp-27 20:55
Man atrodo laisvu sukiu reguletorius. Pas mane irgi labai panasiai dirba masina nors pas mane pilnas ypurskimas. Patrankau y jy ir atsistoja apsukos normaliai :D
Paska
Pranešimai: 99
Miestas: Vilkaviskis
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Rgp-27 21:43
Pas mane irgi tos apsukos plaukiojo,ir plaukis...Man nei kiek nemaiso..svarbu vaziuoja normaliai.Bet pas tave ziuriu ir vaziuoja nenormaliai.
Standartinė Monas_ » Pen, 2009-Rgp-28 09:11
99% liamda zondas, du tokius atvejus mates jau, po keitimo atsigauna viskas ;) Ell-Bee gali patvirtinti manau.
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2009-Rgp-28 13:27
kai mano variklis taip dirbo diagnostika parode kad lamda zondas buvo mires
Standartinė rwt » Pen, 2009-Rgp-28 18:14
gali buti ir kuro siurblys kaltas, man taip diagnozavo, nors pats galvojau arba laisvos eigos dacikas arba liamda mires.
Standartinė dumus » Sek, 2009-Rgp-30 12:53
galima kaip nors patikrint ta lemda neleidziant pinigu, ir kur tas kuro siurblys, nes tarkim lemdas geras tai tada i siurbli kist?
tas apsuku kalatojimas po 10min nustoja darytis galima vaziuot toliau, bet spek uzgesint vel uzkurt vel reik palaukt kol issikalatoja.
ar laisvu apsuku daviklis?
noreciau kaip nors sita beda isprest be servisu, nes kiek veziau tai nieks neapsiima deagnostikos daryt, vienur nuvezu kur r19 daro deagnostikas, sako: cia ne masina, sakau: o kas? sako: cia dochas, tipo nedarom deagnostikos
dumus
Pranešimai: 6
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Rgp-30 14:20
zondo pats nepatikrinsi...Kurio siurblys randasi bagazineje,po kilimu ji atkelus pamatysi dangteli toki apvalu ji atsilupk ir matysi kazka.
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2009-Rgp-30 14:48
jai po 10 min baigiasi tai tikrai liamda, tie patys simptomai. Kompas paskui statosi i avarini rezima ir vaziuoji. Keisk zonda. Naujas apie 200Lt
Standartinė Ignatio » Sek, 2009-Rgp-30 20:22
Dar nekeisk nieko, pirma reikia rast priežastį. Pamėgink atjungt lambda zondą. Jis ant jungties. Kur jie eina tiksliai nebepamenu, 16V savininkai gal patikslins. Jei tas pats - tada jis niekuo dėtas, kalčiausias lieka laisvų sūkių reguliatorius. Jei variklis dirba normaliai - keisk jį, reguliatoriaus neliesk.
Parašyk kaip einasi, galvosim toliau ;)
Sėkmės!
Standartinė dumus » Sek, 2009-Rgp-30 21:29
ok atjungiu lemda, jei taip pat kalatojas, ka tada lieka laisvų sūkių reguliatorius? ji pats kakaska patvarkyt galiu? ar siurblys?
ryt jei be duobes iseis atkunkt, tai atjunksiu, nes zinau kad vyske is apacios
Renault 19 phase I 16V chamade melyna
dumus
Pranešimai: 6
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Rgp-30 21:34
Ignatio, gi sako 16V turetojai kas ir kaip buna. Laisvu sukiu reguliatorius sukelia visai kitokus simptomus, o pagal siuos visi pirstai rodo i liamda. Del liamdos tai gali pasirasut kokiakm lauzyne, tinka nuo R19 1.8S(65kW), 1.8i(~80kW) nu ir aisku nuo 16V visu turbut. O realiai tai belekoki gali det jei zinai kad jis geras, svarbu kad 3 laidai butu ir tiek. Man nauja analoga siule uz ~120Lt kazkas, o kiek zinau uz deveta saukia dazniausia ~30Lt. Man buvo mires tai is 2vnt realiai issirinkau viena veikianti. Pakalbink Darenasj forume sedi ir susitarsi. Pasiimsi kelis variantus, jei vienas neveiktu ar ka. Arba geriausia zinoma issukti is dar uzsikuriancios masinos.
Standartinė dumus » Ant, 2009-Gru-08 14:48
su sveikata buvo problemu tai taip ir nieko nepatikrinau ir nepadariau, tai va dar radau inete video cia ne mano filmuota bet pas mane lygiai tie patys garsai lygiai taip pat daros
http://www.youtube.com/watch?v=8zAHEEUo ... re=related
o va cia daabr mano nu tik is vidaus girdis ir matos apsukos
kaskas minejo kad po 10min nustoja, taip tiesa po 10min viskas ciki buna, tik spek uzgesint uzvest vel tas pats ir vel 10min laukt,
kai tik atjunksiu lembda papasakosiu kaip dirba.
dumus
Pranešimai: 6
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2009-Gru-08 14:50
dirbs lygiai taip pat :) Tikrai bus lamda
Standartinė dumus » Ant, 2009-Gru-08 15:28
sakai atjungus tas pats bus? tai man iskart lembda keist?
jei TAIP, kur galima butu pigiai ji nusipirkt?
dumus
Pranešimai: 6
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2009-Gru-08 16:06
Vikis rase pas juos nauja apie 100lt o kur kaune pigiai tai nezinau. Bandyk atjungti isitikink, nes paskui liksim kalti jai apgavom tave :)
Standartinė dumus » Ant, 2009-Gru-08 16:19
tik penktadieniuj duobe gavau tai jei man ji atjungus tas pats bus tai ieskot lembdo?
dumus
Pranešimai: 6
Standartinė Ryciukas » Ant, 2009-Gru-08 16:55
dumus rašė:tik penktadieniuj duobe gavau tai jei man ji atjungus tas pats bus tai ieskot lembdo?
taip
Ryciukas
Pranešimai: 192
