Granatos
Granatos
Standartinė Aleksz » Šeš, 2009-Bir-20 16:34
Taigi pas mane labai stipriai ant posuku traska granata is kaires puses, buvau servise pasiklaust kiek kainuoja nauja ir man pasake kad ant sito madelio masinos granatos atskyrai nekeiciamos reikia pirkti visa pusasi, o pusasis kainuoja 208 ltl. Tai ar imano klp surast tik granata ir ja pakeist arba nzn ka daryti... Ka galetumet patarti? Aciu uz ats
Aleksz
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Šeš, 2009-Bir-20 14:53
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2009-Bir-20 16:53
DAUGUMAI MASINU KEICIASI KARTU SU VISU PUSASIU, BET BUNA ISSIMCIU... PIGIAUSIA BUTU PIRK DEVETA IR STATYTKIS
Atsiprasau uz caps lock tingiu perrasineti :)
Standartinė Aleksz » Šeš, 2009-Bir-20 17:12
Dar toks klausymas. O nuo r19 90metu pusasis tinka 93metu renukui?
Aleksz
Pranešimai: 24
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2009-Bir-20 18:01
koks variklis? man rods kad skiriasi dar ir pagal varikli.
Standartinė wdevil » Šeš, 2009-Bir-20 18:07
turiu nuo 94 metu ph2, 1721 cm^3, 54 kW renuko pusasi, jei reik pm, veiksmas kaunas
Standartinė Aleksz » Šeš, 2009-Bir-20 20:35
1.7cm 54kw
Aleksz
Pranešimai: 24
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Bir-21 16:21
Metai nesvarbu, kubikai irgi nesvarbu realiai, gali imt belekoki, gal tik nuo 1.4 netiks. O del keitimo atskirai daryk kitaip, nuvaryk i parduotuve kokia daliu patikimesne, kur prancuzus gerbia ir paklausk ar turi granata tavo modeliui ir kiek ji kainavo. As keiciau viena, prikau atskirai, nauja kainavo apie 70Lt pries 3m, tfu tfu tfu vis dar laiko. Aisku pusasis butu pigiau manau o ir pakeist paprasciau kazkiek.
Standartinė Aleksz » Sek, 2009-Bir-21 16:33
tai jei granata kainuoja 70lt o pusasis 208lt pigiau nesigauna, reik pajeskoti dar. Bet man atrodo greitu laiku gausiu uz dyka nes pusesere turi 19 90m., kuris jai nereikalingas ir ji nori ji i metala priduot tai atiduos man. Del to ir klusiau ar tiks nuo to renuko granota mano renukui
Renault R19 Mono 1.7cm^3 54kw 93m.
Aleksandr 863155888
Aleksz
Pranešimai: 24
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Bir-21 16:41
Nesupratai biski, jei nusiperki atskirai granata tai pusasio keist nebereikia, dedi ant senojo pusasio granata ir tuom viskas baigiasi ;)
Standartinė Aleksz » Sek, 2009-Bir-21 16:44
bet tai nuo to tinka manajam? :D
Aleksandr 863155888
Aleksz
Pranešimai: 24
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2009-Bir-21 21:14
Tinka, gali drasiai detis tuos pusasius. o granatos keiciasi tos kurios su absu, o kur be abs tai lygtais kartu su visu pusasiu keiciasi.
Standartinė gonzikas » Pir, 2009-Bir-22 09:12
o kas trukdo ta granata pasikeisti? jei tik gausi ja tai ardaisi ir keiti.
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Bir-22 11:58
Tai jo, as neisivaizduoju kaip tokio sudetingumo detale galima pagaminti vientysa :) Todel naturalu, kad ardosi, o jei ardosi tai ir pakeist kazkuri gabala galima. Tik klausimas ar bera pirkt. Seip dek kita nuo to seno reniaus ir galvos nesuk. R19 ne golfas, jo granatos laiko tikrai ilgai, vos kelis atvejus zinau kai keist reikejo kazkam...
Paskutinį kartą redagavo Monas_ Pir, 2009-Bir-22 12:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė Aleksz » Pir, 2009-Bir-22 12:03
Okey aciu
Aleksandr 863155888
Aleksz
Pranešimai: 24
