neuzsiveda rytais - po lietaus
Standartinė Gintare » Pir, 2009-Bir-15 18:09
dar viena beda turiu. renault 19, 1993m, 1,8, benzas/dujos.
birzelis labai lietingais, tai jau keleta kartu taip atsitiko, kad rytais neuzsiveda masina. kaip suprantu sudreksta kazkas. masina vedasi bet neuzsiveda. girdejau kazkam taip pat buvo, tai apipurske ligtais zvakes ar laidus purskalu (nuo dregmes) ir viskas gerai. gal ir man cia tas pats? kaip manot?
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: Pen, 2008-Sau-04 16:33
Miestas: Vilnius-Palanga
Standartinė Paska » Pir, 2009-Bir-15 18:34
Nzn ar kiti sutiks su manim man kazkas panasaus irgi buvo tj issivaliau paskirstytoja ir viskas ok :finger:
Paska
Pranešimai: 99
Miestas: Vilkaviskis
Standartinė Gintare » Pir, 2009-Bir-15 19:01
o tai brangiai kainuotu servise? pati nemoku visgi:)
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Bir-15 19:06
Servise pasiūlys keist visą dangtelį su begunoku arba paskirstytoju lietuviškai tariant ir jie bus visai teisūs, nes jis bus trūkęs. Geriau kokio pažįstamo paprašyk, kad tai padarytų ;)
Standartinė Paska » Pir, 2009-Bir-15 19:12
Na nebutinai gali jis trukes but. Tiesiog gali buti susidares kondensatas nuo ziemos :) Pradziai isvalyt reiketu. Bet nesigincinu kad ir netrukes gali buti. Jai trukes geriau pasikeisti nes si problema neisnyks niekada su trukusiu :paranoid:
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė Gintare » Pir, 2009-Bir-15 19:22
tai vat butent kad si problema nera tik si menesi egzistuojanti.. cia jau keleta metu ta problema yra:) kai tik lyja daugiau tai ir bedu atsiranda...:/ tai gaunasi, kad trukes dangtelis?
na pazistamu neturiu tai vezt teks i serva. kokia mazdaug kaina, tarkim garaze? LT dabar nelabai turiu,tai klausineju cia ikyriai:)
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Paska » Pir, 2009-Bir-15 19:31
As bijau sumeluoti net del kainos... :paranoid: Milijonu jis ten nekainuoja GAL 35 lt koki. :eek:
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė Gintare » Pir, 2009-Bir-15 19:34
nu aisku, dar plius darbas.. blin si menesi nuskausmino mane tas renukas, stabdzius tvarke, pagalves, dar kazka vaziuoklej ir dar va vargelis atsirado hrrr...
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Paska » Pir, 2009-Bir-15 19:37
Tj va beda su tais autoservizais.. :paranoid: Uz darba nemanau kad ten daug pajimt galetu. Cia pas mane kaimuky arba uzdyka pakeistu arba 5-10 lt pajimtu :D
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė Gintare » Pir, 2009-Bir-15 19:41
kaimuky tai joa:) vilniuj kitos kainos:P ...
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Paska » Pir, 2009-Bir-15 19:43
Vilniui Kaune didmiesciuose bent dalys kaikur pigesnes negu kaimuky... Kaikada jie cia laaabai daug uzsipraso uz daly :)
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė Gintare » Pir, 2009-Bir-15 19:50
tai tas ant to iseina kartais:) nu aciu uz pagalbas, bandysiu vezt garazan ta savo korozija..
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Bir-15 22:00
Pati mokinkis auto remontuot ;) nera ten taip sunku pasikeist :)
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Bir-15 22:43
o gal atsiras koks klubietis vilniui pagelbet merginai/moteriai, o ji atsilygintu kokiu pyragu :paranoid:
butum kaune pagelbeciau..... ;)
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Bir-15 23:45
Nėra reikalo varyt į servisą dėl tokios bėdos. Gintare, pasitikrink PM.
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Bir-16 09:31
man buvo tokia beda su seat ibiza, tai zvaklaidzius ir visus tuos elementus vd-40 supurkshdavau ir padedavo :] bet pravaziavus per bala masina iskart gesdavo, tad budavo kartais shikna :] bet taip pravazinejau daugiau nei metus :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2009-Bir-16 14:10
Yra spec purškalas, kuris plėvele aptraukia, gal 6lt kainuoja. Pas mane žvaklaidžiai net labai lėvi (visos "pypkės" apsilydžiusios, vietomis iki pačio laido), bet to pavariau, tai nebebūna tokių nesamonių, kokios prieš savaitę buvo. Nu tikriaus kitą savaitę vėl purkšt reiks, bet vis pigiau, nes visus žvaklaidžius naujus - tas balionėlis per kartą ir per du nesibaigia ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Paska » Ant, 2009-Bir-16 14:55
Srote zvaklaidziai 10 lt :) :finger:
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė 2SHAE » Ant, 2009-Bir-16 15:22
Paska rašė:Srote zvaklaidziai 10 lt :) :finger:
ne tas daiktas ant kurio taupyt butu galima ;)
Standartinė Vikis » Ant, 2009-Bir-16 18:41
andrius t rašė:o gal atsiras koks klubietis vilniui pagelbet merginai/moteriai, o ji atsilygintu kokiu pyragu :paranoid:
Gal ir atsirastų, tik , kad niekas neieško :) . Neturėtų daug paimt už tokį "didelį" darbą ( pakeisti dangtelį) ir servise šiaip.
Standartinė limulus » Ant, 2009-Bir-16 19:12
jei butu phI 16V arba su orgaudziu tai sakyciau kad gal pro orgaudi uzpila zvakes. Yra man taip buve. Bet kiek matau avatare pas tave phII ir ne 16V reniukas. Tai turbut tada ieskok kitur priezasties :paranoid:
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2009-Bir-16 22:37
2SHAE rašė:
Ant savų 110 meharije palikau, ala amerikanski. Susilydė visos pypkės. Gal kas patars, kur naujus paimt gerus?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Re: neuzsiveda rytais - po lietaus
Standartinė Kestovich » Tre, 2009-Bir-17 00:37
Viskas aisku. Man taip irgi buvo. Nereikia cia jokiu servisu. Reikia tik graziai nuvalyt laidus. As asmeniskai tai nuvaliau laidus, nuemiau skriejika, viska nusveiciau nes buvo jau uzsinese ir dabar veikia kaip bite. Valanda kruopstaus darbo. Paprasyk kaimyno :DD
Kestovich
Pranešimai: 145
neužsiveda
Standartinė Alvydas » Tre, 2009-Bir-17 07:24
Kolėgos. I Gintares žodžius,kad problema daugiametė--kažkodėl nekreipete dėmėsio. Miėla Gintare.Jusų problėma--arba skyles paskirstitojo dangtelis,arba--aukštos srovės laidai,kurė duoda nutekėjimą.Abiėm atvėjais-reikia kęisti ,kito budo nėra.Pradėti siuličiau nuo dangtelio.Atsukus ir apžiurėjus priė geros šviesos--tikrai matosi ,jeigu yra itrukimas. O laidus reikia keisti visus-ir nuo :babinos: į dangtelį,-ir nuo dangtelio į žvakes. Dangtelis-apiė 40 lt. laidų komplėktas-ne ką daugiau.Žinoma-priklauso nuo kokybes. Aišku,servize tiek pat paims už darbą. Gaila Jus toluokai nuo Elektrėnų, -valandos bėgyje aš jums pakėisčiau šias detales. Už dyką. Bet gal turit kokį draugą ,kuris supranta tokius dalykus? Sėkmės.Parašykit,kai išspresit problėmą... :lol: :) :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Re: neužsiveda
Standartinė wdevil » Tre, 2009-Bir-17 10:30
i servisa tikrai varyt nereikia, dangteli gali per 10 minuciu pasikeist :) net tiek nereiks :) ir zvaklaidziai nesudetingai keicias :) pasiimi detales ir ziuri kur tokios pas tave masinoj :) tada pamainai ir fsio :) beje turiu dangteli, jie ten papigiai jei as apie ta pati galvoju :)
Standartinė andrius t » Tre, 2009-Bir-17 10:41
Vikis rašė:
na zinai servise gali sugalvot jai dar tarpine pakeist ;)
Standartinė Paska » Tre, 2009-Bir-17 10:59
wdevil apie ta galvoji :) Maciau dar nufotkines jy esi prie parduodamo dalim renuko :finger:
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė wdevil » Tre, 2009-Bir-17 11:05
Paska rašė:wdevil apie ta galvoji :) Maciau dar nufotkines jy esi prie parduodamo dalim renuko :finger:
tada liux :) 8 lt/vnt jei reikia :) turiu cielus 2 nereikalingus :)
Standartinė Bildux » Tre, 2009-Bir-17 12:48
Paskirstymo dangtelis trim varztais paprastai prisuktas. Tik svarbu laidus nesumaisyti kur kuris jungiasi. Pirkti siulyciau nauja, kaip sake apie 35 lt kainuoja. Servise garantuotai koki 20 lt nulups... Pasisiulyciau padeti, tik kad jokio garazo neturiu, ant lauko ne visada imanoma...(kai lyja ypatingai) :)
Jei problema kartosis, tada jau laidus reikia ziureti. Laidai po 30-40 lt/kompl nieko verti. Plastmasines apsaugos, ir siaip kokybe apgailetina. As pirkau magneti marelli, kainavo daug - 105 lt, bet kokybe vien paemus i rankas jauciasi, pypkes sandariai uzsimauna ir gerai uzsifiksuoja.
Siais laikais imanoma rasti ir nedaug naudotus, bet gero gamintojo. Galbut kas pasiulys, ardantis R19
Standartinė wdevil » Tre, 2009-Bir-17 13:05
Bildux rašė:Paskirstymo dangtelis trim varztais paprastai prisuktas. Tik svarbu laidus nesumaisyti kur kuris jungiasi. Pirkti siulyciau nauja, kaip sake apie 35 lt kainuoja. Servise garantuotai koki 20 lt nulups... Pasisiulyciau padeti, tik kad jokio garazo neturiu, ant lauko ne visada imanoma...(kai lyja ypatingai) :)
pas mane magneti marelli, pirkau robete 75 lt pries metus palikau, parduodu uz 40, mazai vazinejau...
