ilgos/trumpos sviesos
Standartinė Rickaa » Pir, 2009-Bir-15 14:20
Bandziau susirasti bet neradau nk, taigi: pas mane ph1 ilgos isijungia tik ant gabaritu ir tai neuzsifiksuoja, ant trumpu neiisijungia isvis. Kas gali buti blogai?(p.s. jungiu ilgas taip pas kai ant ph2)
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Bir-15 15:37
Šviesų-posūkių "kelmui" šakės.
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Bir-15 15:53
Gal pades senas fintas:
kai nori ijungt ir uzfiksuot ilgas is trumpu perjungi i pazibincius, patrauki rankenele kaip kad ilgas jungtum ir tada pasuki ja kaip kad trumpas jungtum. Labai daznai uzsifiksuoja :)
Standartinė Rickaa » Pir, 2009-Bir-15 16:39
Monas sita jau finta dariau seniau nepadeda, is tikro man tu ilgu ir nereik bet varant ta reiks
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Vikis » Pir, 2009-Bir-15 17:52
Ne karvę kainuoja naujos tos rankenėlės dabar šiaip jau.
Standartinė Rickaa » Pir, 2009-Bir-15 17:55
reiks pabandyti paciam susitaisyti, jei ne pirksiu
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Bir-15 22:48
Vikis rašė:Ne karvę kainuoja naujos tos rankenėlės dabar šiaip jau.
o kiek dabar ji nauja kainuoja?
Standartinė 2SHAE » Ant, 2009-Bir-16 13:17
va mano kolegei tas pats nutiko, tai sake klause del naujos tai pasiule uz 150lt :)
Standartinė Rickaa » Ant, 2009-Bir-16 17:26
cia renuka apsivertusi nusipirksiu uz tiek :)
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė tadikas » Ant, 2009-Bir-23 13:25
Sveiki ce ne y tema ar gale ruko zibintas tik vienas ir turi but ar ce tik pas mane sitaip.
R19, 1,8S 65kw mono
tadikas
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Šeš, 2009-Geg-02 15:30
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2009-Bir-23 15:44
pas ph2 tikrai vienas, pas ph1 yra du bet TA einant svarbu kad desinys degtu ir to pakanka.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
