stabdziu pompa
stabdziu pompa
Standartinė djogss » Pen, 2009-Geg-29 11:11
norejau paklausti, kiek kainuotu ir is kur butu galima gauti renault 1991m 138hp stabdziu pompa. ar galim deti stabdziu pompa nuo silpnesnio modelio.
djogss
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Pen, 2009-Geg-29 11:08
Standartinė 2SHAE » Pen, 2009-Geg-29 12:47
kiek zinau pas 16V dvieju tipu abs buna, bendix firmos ir dar kazkokios, taigi pirmiausia nebutinai tau tiks pompa nuo tokio pat 16V ;)
Standartinė Monas_ » Pen, 2009-Geg-29 13:24
Ir dar buna be ABS. Geriausia butu kad nufotkintum ir imestum konkreciai ko ieskai. Realiai beveik viska galima pasakyti is vaizdelio po kapotu, nebutina isiminet. Ir dar papasakok kas negerai tai pompai.
Standartinė djogss » Pen, 2009-Geg-29 14:17
ok, grisiu namo, padarysiu foto ir imesiu jusu teisimui :)
kiek man sake, tai mandzetai sutruke.
Dar klausimas butu. kaip reiketu nuorinti visa stabdziu sistema?
Pompa yra bendix firmos.
Kur butu galima pakeisti mandzetus
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė djogss » Pen, 2009-Bir-05 11:14
ikeliu keleta stabdziu pompos foto. Klausimas: kas galetu patikrinti ar stabdziu pompa veikianti ar ne. kaip tai tikrinama? vieta - kaunas
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė Monas_ » Pen, 2009-Bir-05 15:05
Cia tiek nuardes kad sunku suprast kokia cia sistema :D Isivaizdavau kad imesi foto kai viskas dar masinoj stovi :) Su patikrinimu tai neisivaizduoju kas galetu padeti. Kalbink Igna, jis turejo panasiu dalyku prisimetes ir mane isgelbejo kai man reikejo. O seip sprendziant is vaizdelio lyg ir BENDIX cia su elektrine pusle, kuri dar turetu but pasilikus masinoj. Praktiskai paprasciausiai imi kita paprasta vakumine pompa su visu vakumu, montuoji i vieta ir viskas. Ir atsikratai burzgimo papildomo po kapotu.
Standartinė wateris » Pen, 2009-Bir-05 20:58
Sistema - bendix :( na pompa gali neveikti del mandzetu suplysimo, bet kiek supratau juos pasikeitei. seip jos principas nera sudetingas - ko negalima pasakyti apie elektrini siurbli :| su juo daznai buna problemu. Manau reiktu pakeitus viska apziurejus megint det ir tiketis geriausio... Su nuorinimu irgi idomi schema... Kiek pamenu pirma orini pompa - matosi du orinimo taskai ant jos, o veliau reikia ratus.. bet va orinimo schema netokia kaip pas visas... :| Geriausias variantas butu susirasti bosch sistema ir pasikeisti i ja, nuo paprastos taipogi galima pritaikyti, bet... :)
Bandau ieskoti info apie sias sistemas.. kazkur tikrai turejau, jei rasiu patalpinsiu cia.
Standartinė wateris » Pen, 2009-Bir-05 21:25
Įsitikinkit, jog bakelis užpildytas iki žymos (MAX).
Pradėti darbą tokiu eiliškumu: kairysis, dešinysis priekiniai ratai.
Prijungti žarnele prie nuorinimo varžto laisva galą įstatyti į indą.
Atsukti nuorinimo varžtą ir stipriai numinti stabdžių pedalą.
Įjungti degimą ir laukti kol nebeliks oro sistemoje tada užsukti varžtą.
Neišjungus degimą atleisti stabdžių pedalą.
Užpildyti bakeli iki žymos „MAX“.
Atsukti kairiojo galinio rato nuorinimo varžtą, pilnai išminti stabdžių pedalą.
Įjungti degimą, išlaukti kol oras išeis iš sistemos, užsukti varžtą, atleisti stabdžių pedalą.
Išjungti degimą, kai nustos veikti ABS siurblys.
Dešinysis galinis ratas – atsukti nuorinimo varžtą, išminti puse pedalo eigos.
Įjungti degimą, išlaukti kol iš sistemos išeis visas oras, užsukti varžtą, atleisti stabdžių pedalą, nustojus veikti siurbliui išjungti degimą.
gal pagelbes :)
Standartinė djogss » Sek, 2009-Bir-07 20:20
wateris rašė:Sistema - bendix :( na pompa gali neveikti del mandzetu suplysimo, bet kiek supratau juos pasikeitei.
Dar nepakeisti jie
wateris rašė: seip jos principas nera sudetingas - ko negalima pasakyti apie elektrini siurbli :| su juo daznai buna problemu. Manau reiktu pakeitus viska apziurejus megint det ir tiketis geriausio... Su nuorinimu irgi idomi schema... Kiek pamenu pirma orini pompa - matosi du orinimo taskai ant jos, o veliau reikia ratus.. bet va orinimo schema netokia kaip pas visas... :| Geriausias variantas butu susirasti bosch sistema ir pasikeisti i ja, nuo paprastos taipogi galima pritaikyti, bet... :)
man meistras sakė kad mandžetai suplyšę. Dabar ieškau kur ir kas galėtų juos kaune pakeisti. Gal kas turite kokiu kontaktų.? Dekui už paaiškinimus.
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Bir-08 09:38
tai jei tas meistras nustate, kad mandzetai, tai ar jis pakeist negali?
Standartinė djogss » Pir, 2009-Bir-08 13:14
andrius t rašė:tai jei tas meistras nustate, kad mandzetai, tai ar jis pakeist negali?
ne negali, nes jis nemoka.
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Bir-08 13:22
Įtariu ieškok kito meistro, tokie meistrai, kurie sako diagnoses nemokėdami jų šalint, pasitikėjimo nekelia.
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Bir-08 18:54
man ir taip atrodo, itarimas dar nera tvirtinimas...........
Standartinė djogss » Pir, 2009-Bir-08 21:50
andrius t rašė:man ir taip atrodo, itarimas dar nera tvirtinimas...........
kas gali paziureti ar pompa gera ar ne. esu nuemes nuo masinos galiu privesti kur kaune
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Bir-10 09:39
Maciau kad ieskai pagalbos visur kur gali, tai kaip ir zadejau rasau. As galeciau tau kita tokia pacia pompa atgabent, ji metosi pas mane garaze nenaudojama. Tik beda, kad atsivesciau tik savaitgali. Jei gali palaukt tada sakyk, parvesiu, o jei rasi ka greiciau tada palikciau gulet ta daikta toliau. Pompa buvo veikianti, problema buvo tame, kad nebeisijunge elektrinis stabdziu stiprintuvas, net nebande kelt slegio, pasuki rakteli ir tyla. Po mazdaug 10 skambuciu po skirtingus autoservisus buvo nuspresta pakeisti stabdziu sistema i paprastesne, o orginali ismontuota ir metosi dabar.
Standartinė andriuza » Tre, 2009-Bir-10 12:27
Prie to pacio parasysiu...Kaip ismontuoti abs sistema is 16V?Reik zinau kita siurbli deti ne ABS,ka dar reikia isimti?Nes man tai nereikes to abs...
Standartinė djogss » Tre, 2009-Bir-10 13:02
Monas_ rašė:Maciau kad ieskai pagalbos visur kur gali, tai kaip ir zadejau rasau. As galeciau tau kita tokia pacia pompa atgabent, ji metosi pas mane garaze nenaudojama. Tik beda, kad atsivesciau tik savaitgali. Jei gali palaukt tada sakyk, parvesiu, o jei rasi ka greiciau tada palikciau gulet ta daikta toliau. Pompa buvo veikianti, problema buvo tame, kad nebeisijunge elektrinis stabdziu stiprintuvas, net nebande kelt slegio, pasuki rakteli ir tyla. Po mazdaug 10 skambuciu po skirtingus autoservisus buvo nuspresta pakeisti stabdziu sistema i paprastesne, o orginali ismontuota ir metosi dabar.
Pataisykite jei blogai supratau. Elektrinis stabdziu stiprintuvas randasi atskirai nuo pacios pompos. Tai jeigu as pakeisiu pompa viskas turetu buti veikti.
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė rwt » Ket, 2009-Bir-11 12:45
jo
Standartinė djogss » Ant, 2009-Bir-16 20:26
Monas_ aciu uz pompa. Tiko puikiai.
Uzdejus pompa iskilo kitokiu klausimu ;)
Kol stabdziu skysciu bakelis buvo tuscias, elektrinis stabdziu stiprintuvas nerode jokiu gyvybes zenklu (cia turbut normalu). Uzpildzius bakeli stabdziu skysciu ir ijungus degima elektrinis stabdziu stiprintuvas pradejo burgzti, bet... Kai pradejo tai nesulaukiau kol sustos. Kame cia reikalas?
Bandziau nuorinti sistema pagal wateris'o aprasyma. Taciau nesekmingai.
Pradzioje orinau pompa. Po truputi ejo oras, taciau .... Iskilo klausimai -
1. kaip ilgai reikia laukti atsukus pompos nuorinimo varzteli kol ji nusiorins ir kaip stipriai tas oras/skystis turi teketi lauk?
2. Ar nuorinant pacia pompa reikia spaudineti (laikyti nuspaudus ar nieko nedaryti) su stabdziu pedalu?
3. Ar tra skirtumas, kuri pompos nuorinimo varzteli reikia atsukti pirma?
jei kas galite pakomentuokite mano klausimus. Aciu
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė wateris » Ket, 2009-Bir-18 11:59
1. stiprumas priklauso nuo to, kiek varzteli atsuksi. o laukt reikia tiek kol matai kad oro birbilai eina lauk.
2. reikia: ijungi degima uzpumpuoji pedala ir ji laikai, atsuki varzteli kol skystis bega, jam nustojus uzsuki. vel pumpuoji...
3. del varzteliu eiliskumo nezinau...
Standartinė Monas_ » Ket, 2009-Bir-18 16:02
Wateri cia papasakojai kaip su paprasta sistema daroma yra. Kazkaip kai gilinausi i ta reikala maciau kad kazkaip kitaip viskas daroma su elektrine pompa. Autodatoje raso viska, tik reikia pasiziuret. Grysiu namo, pasiziuresiu ir parasysiu. O jei kas turi po ranka tai gali uzmest aki ir parasyt. Zinau kad visa procedura aprasyta yra nuo a iki z.
Standartinė djogss » Ket, 2009-Bir-18 18:12
gaila bet neturiu autodata. jei dar daugiau problemu turesiu reix bandytis siustis is kur nors
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė wateris » Pen, 2009-Bir-19 12:17
Monas_ rašė:Wateri cia papasakojai kaip su paprasta sistema daroma yra. Kazkaip kai gilinausi i ta reikala maciau kad kazkaip kitaip viskas daroma su elektrine pompa. Autodatoje raso viska, tik reikia pasiziuret. Grysiu namo, pasiziuresiu ir parasysiu. O jei kas turi po ranka tai gali uzmest aki ir parasyt. Zinau kad visa procedura aprasyta yra nuo a iki z.
apie kuri posta sneki? sita paskutini? manau pompa orinasi taip. as dariau taip. tik ratai orinasi kitaip. auksciau parasiau kaip turetu buti. o gal klystu.. :]
Standartinė djogss » Pen, 2009-Lie-03 10:34
Dabar pats galiu atsakyti i anksciau savo uzduotus klausimus.
Problema buvo ne pacioje stabdziu pompoje, o elektriniame stabdziu stiprintuve. Tokias isvadas padariau po to kai is Monas_ gavau veikiancia pompa, o stabdziu sutvarkyti vis tiek nepavyko. Taip pat itarima nuo pat pradziu kele neisijungiantis elektrinis stabdziu stiprintuvas.
Po ilgu bandymu nuorinti stabdziu sistema viska vel teko ardyti. Si karta ardymo taikinyje buvo elektrinis stabdziu stiprintuvas.
Iskyres el.stabdziu stiprintuvo elektrine dali nuo pompos radau gedima. Buvo nuluzus el. variklio asele ant kurios maunas antgalis kuris suka pompa. Nuotraukose pateikiu kaip turi atrodyti sveikas el. variklis ir kaip atrode manasis, bei kaip atrodo pati pompa. Pries paskutineje nuotraukoje, ant pompos, matosi daug nesvarumo. Nelabai supratau kas jie per vieni: nei zemes nei druskos, kazkas sukristalizejes. Sitie nesvarumai gali buti pagrindine sios stabdziu sistems dalies gedimo priezastimi. Visiems patarciau issiardyti ir issivalyti sia vieta, nes ateityje galite susidurti su panasia problema, kaip as susiduriau.
Idejus nauja el.varikli ir nuorinus stabdziu pompa stabdziai iskarto atsirado. Del visa ko nuorinau ir visus ratus, taciau ten oro nebuvu. Bet kaip sakoma. geriau 3 kartus pamatuoti o 4a kirpti.
djogss
Pranešimai: 11
Standartinė Monas_ » Pen, 2009-Lie-03 11:37
Nu dziugu kad pavyko susiremontuot, tikiuos nekils problemu daugiau. O as suzinojau "navarota" del ko gali neisiungti tas siurblys - jei skyscio truksta, arba daviklis neveikia. Nu bet paziurekim is kitos puses, jei nebuciau islupes tu stabdziu is savo bolido probelmos sprendimo dar neturetum :D
