bedelės:žvakės ir aplink jas...
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Geg-19 00:19
sveiki, išvarvėjusiom akimis pravarčiau turbūt visas temas senas bet nieko man reikalingo neradau, taigi klausimai:
1. tepalas prie žvakių - pasaulio pabaiga ar galima gyvent? ar tesiog išvalyt? ar tai nekenkia žvakėms?
2. žvakės skirtingos - 3 vnt beru (4kontaktų) 1 vnt nepamenu (2 kontaktų) . ar verta pasikeist į visas vienodas ir atitinkančias pagal katalogą? (ir panašu kad jos apdegusios truputuka ir gal dėl to šalta mašina neiškart užsiveda(visada reik truputi ilgiau ant starterio pasukt) ir kokias 5 minutes apsukos truputi begioja)
3. ir visdelto dėl diagnostikos kaune kur geriau varyti? :]]]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2009-Geg-19 05:46
Jai tepalo nedaug ne beda, pas mane irgi slampa viena zvake. Vis tas tingejimas pasikeisti dangtelio tarpine.
Zvakes keisk ir statys visas vienodas skirtas pagal kataloga. Kainuoja jos ten po 8 ar 9 lt :)
Del diagnostikos kaune nepatarsiu
Standartinė mqrius » Ant, 2009-Geg-19 06:19
deagnostika kaune geriausiai daro Sporto klubas žiedas.
Zvakes tai butinai pasikeisk.
o kas liecia tepala tai zinoma tai nera sveika.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Geg-19 08:53
pas mane tepalas prie visų žvakių . Mariau, kiek įvertintum darba keičiant tarpinę? :] ar visdėlto galima dar važinėt ir nesisukaliot kiaušinių?
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė mqrius » Tre, 2009-Geg-20 06:23
ta tarpine pats pasikeisk :) o tepalo lygis tuoj vietoj tik kils :) taip kad pasikeisti reiktu :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Paska » Tre, 2009-Geg-20 09:28
Del tarpines nesukciau sau galvos per daugiausiai dar galima vazinet... zvakes butinai dek visas 4 vienodas. O masina kad neuzsiveda greit gali buti kaltas paskirstytojas. Nusimk ir isvalyk ten gali but susidares kondensatas ar sjp uzsineses jau. :)
Paska
Pranešimai: 99
Miestas: Vilkaviskis
Standartinė ata » Tre, 2009-Geg-20 11:50
tarpine butinai keisti reikia! zvakes tepaluose-arkliu prarandi.mesk iridium denso zvakes-pamatysi kaip renius eis
ata
Pranešimai: 119
Standartinė wateris » Tre, 2009-Geg-20 15:13
tai kad dzaniausiai pas 16v ta tepala leidzia ne per dangtelio tarpine o per tarpine po "metalu" su kuriuo prispausti veleneliai :) o ten pasikeist tai darbo yra... :]
Standartinė sirikas » Tre, 2009-Geg-20 22:40
ata rašė:tarpine butinai keisti reikia! zvakes tepaluose-arkliu prarandi.mesk iridium denso zvakes-pamatysi kaip renius eis
kokiu kodu denso žvakes paimei?
wateris rašė:tai kad dzaniausiai pas 16v ta tepala leidzia ne per dangtelio tarpine o per tarpine po "metalu" su kuriuo prispausti veleneliai :) o ten pasikeist tai darbo yra... :]
na kai apsilankysi pas mumis svečiuose tai galėsi vaizdžiai ivertinti situaciją ;)
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė ata » Ket, 2009-Geg-21 10:07
ata
Pranešimai: 119
Standartinė sirikas » Ket, 2009-Geg-21 10:57
tai kiek už vieną žvakę? :]] aš buvau iš forumo pasiėmęs kodus žvakių tai ten paprastas dave, sake kad 16v po 20lt , o kortelės nepriima ir iki bankomato tingėjau eiti, todel paėmiau irgi denco bet kitokio modelio po 9lt :] , na bet ne pasaulio pabaiga ;)
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2009-Geg-21 11:15
dagrije NGK pirkau po 8lt vnt pagal kataloga, jau 50000km atlaike, reiktu pasikeisti :)
